![]() Соединение моно-и-многожильных кабелей |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.3.2015 Пользователь №: 44615 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Интересует такой вопрос,- необходимо соединить многожильные и моножильные кабели в распаечной коробке. Сечение от 4 до 6 мм2. Клеммники, в том числе и Wago для таких сечений и токов применять нельзя (ну или нежелательно). Сварки нет, да и при сращивании разножильных кабелей она не применима. Скруткой принципиально не пользуюсь. Обжим в гильзах невозможен, ввиду различности соединяемых проводов. Вопрос- что остается делать? Хотелось бы услышать мнения специалистов по данному вопросу. Спасибо! |
1. Паять, 2. Лудит МЖ и под гильзу.
Хорошо, а если применить болтовое соединение проводников? Моножилу колечком, а многожильный опрессовать кольцевым наконечником и всех их под болт. Просто всюду рекомендуется болтовое соединение алюминий/медь, но нигде не встречал болтовое соединение для "разножильных" кабелей.
Пайка- это конечно хорошо, но она занимает немного больше времени, не так удобна, как опрессовка и нежелательна в соединениях с высокой нагрузкой. |
Орехи действительно не влезут в распаечную коробку; орехами можно соединить лишь два- три провода и многожилку в них можно встремить лишь предварительно ее облудив или опрессовав штыревым наконечником. В конце-концов, орех не предназначен для этого, это всего лишь ответвительный сжим для одного ответвления. Просто интересно, почему так непопулярны болтовые (винтовые) соединения. Может быть у них есть какие-то серьезные недостатки?
Обжим в гильзах невозможен, ввиду различности соединяемых проводов. С чего вы взяли что невозможен? Возможен, только тут фишка в том, что их не надо вместе пихать (может пережать тонкие), просто с одного конца гильзы пихаете многопроволоку, с другой - моножилу, и все будет пучком))) так же уже говорили про пайку... сварить? да по мути это тоже не великая проблема.. если многопроволока 2го класса гибкости (7 проволок в жиле) ... дерзайте.. удачи -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Орехи действительно не влезут в распаечную коробку... Так они разные бывают... и орехи и коробки. ![]() Как спросили, так и ответил. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
орехи по размеру все одинаковы а по диаметру провода разные,автор похоже не решит эту проблему потому что присутствует элемент ленности(пайка,лужение)
Простите, но о ленности и речи быть не может!
![]() Теперь по поводу, что в одну гильзу можно вкорячить и моно и многожильный провод. Запихать и сжать конечно можно, но будет ли это правильно? Сомневаюсь. Да хотя бы потому, что гильзы для моножил и для многожилки различны, как и пресс-клещи (вернее матрицы). Многожилку в гильзе необходимо либо обжимать клещами типа СТВ-01 (КВТ) и тому подобными, которые формируют как-бы овал, а моножилу нужно обжимать клещами типа ПК-16 или СТВ-05, которые продавливают совершенно иную форму и многожилку просто передавят. |
...однако в электромонтаже (не штучном, а в условиях полного монтажа всей домовой электропроводки) занятие пайкой- неоправданная трата времени. С Вами не согласятся люди, привыкшие делать паяные соединения и имеющие в распоряжении специально заточенные приблуды. Кроме того, в условиях "домовой электропроводки" довольно редко случается необходимость делать распайку с сечениями проводников "от 4 до 6 мм2"... это действительно что-то редкое и штучное. ![]() Ну а коль уж речь пошла про опрессовку, то кто не даёт купить наконечники под винт на многопроволочную жилу и на моножилу и опрессовать. Ну на крайняк, моножилу в кольцо и всё под болт, как и хотели. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Теперь по поводу, что в одну гильзу можно вкорячить и моно и многожильный провод. Запихать и сжать конечно можно, но будет ли это правильно? Сомневаюсь. Да хотя бы потому, что гильзы для моножил и для многожилки различны, как и пресс-клещи (вернее матрицы). Многожилку в гильзе необходимо либо обжимать клещами типа СТВ-01 (КВТ) и тому подобными, которые формируют как-бы овал, а моножилу нужно обжимать клещами типа ПК-16 или СТВ-05, которые продавливают совершенно иную форму и многожилку просто передавят. Для гильзы ГМЛ совершенно без разницы, будет там моно или многопроволока, а вот инструмент может потребоваться различный, например, если "пихать" несколько однопроволочных или многопроволочных жил, то достаточно тех же ПК16А вот если засунуть одну однопроволочную жилу по размеру гильзы, то потребуется уже шестиграный обжим и прессклещи типа ПКГ-50! Нет, точкой то тоже можно обжать, только прессклещи типа ПК16 тупо поломаются.. По поводу "пережмет" - сделайте пробный обжим на коленке... проверьте соединение на разрыв (если пережали - разорвется), потом распилите... и посмотрите... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
Здесь Вы не правы, просто ещё не встречали в своей практике, где-то у меня валялись в барахле разного типоразмера, попадутся под руку, выложу фото. Прошу прощения за опечатку, должно быть "Здесь Вы не правы, просто ещё не встречали в своей практике, где-то у меня валялись в барахле разного типоразмера, попадутся под руку, выложу фото. |
Прошу прощения за опечатку, должно быть "Здесь Вы не правы, просто ещё не встречали в своей практике, где-то у меня валялись в барахле разного типоразмера, попадутся под руку, выложу фото. Хорошо посмотрю . -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
работал только с 3 позицией, 1ю слева видел. Спасибо.
Для гильзы ГМЛ совершенно без разницы, будет там моно или многопроволока... Наверное Вы меня не совсем точно поняли. Я имел ввиду, что нельзя одновременно опрессовывать в гильзе и моножилы и многожилку. Или что-то одно или что-то другое. А так да, гильзе без разницы, что в ней обжать. Давайте представим, что в распаечной коробке нам необходимо соединить вместе пару-тройку проводов 2,5 мм2 многожилку и пару проводов 4 мм2 моножилу. Здесь никакая сварка то не поможет. Что касается орехов. Допускаю, хотя никогда и не встречал сжимов, которые поместятся в обычной распайке. |
Наверное Вы меня не совсем точно поняли. Я имел ввиду, что нельзя одновременно опрессовывать в гильзе и моножилы и многожилку. А вы видимо меня тоже...их не надо вместе пихать (может пережать тонкие), просто с одного конца гильзы пихаете многопроволоку, с другой - моножилу, и все будет пучком))) насчет сварки... по сварке у меня опыт маленький.. но мне удавалось и многопроволоку с моножилой сварить... многопроволоку просто надо туго скрутить... вам решать... что и как.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Да, спасибо! Теперь понял, что Вы имели ввиду, когда говорили об обжиме разных проводов в одной гильзе. Буду осваивать
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 4:29 |
