Кабель и автомат |
Кабель и автомат |
| Гость_Гость_* |
31.3.2015, 15:35
Здравствуйте.
Существующий кабель АВБбШВ 4х50 заходит в здание в щит. В щите установлен автомат АВВ S203L на 25А. Разрешенная мощность на присоединение у меня 15кВт. С помощье чего есть возможность подключить данный кабель к автомату? Наверника сталкивались с такой проблемой, хотелось бы узнать как выходите из данной ситуации. |
31.3.2015, 15:40
через промежуточные клеммы
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
31.3.2015, 15:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
кросс модуль
Сообщение отредактировал prude - 31.3.2015, 15:52 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
31.3.2015, 15:51
Кабельный сжим (орех) вам в помошь.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.3.2015, 15:52 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
31.3.2015, 16:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на самый худший случай, по старинке - напильником кабель доработать
1.4.2015, 0:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Наконечники есть специальные.
1.4.2015, 0:22
Наконечники есть специальные. Штифтовые? Я такие знаю только для меди, можно конечно оные сообразить и с обычных ГА, но тогда это не лучше , чем по старинке - напильником кабель доработать -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
1.4.2015, 8:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3384 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
через промежуточные клеммы Поддерживаю на 100%. Пожалейте автоматик, от такого кабеля на клеммы и его крепления к ДИН-рейке будет постоянная механическая нагрузка, как не формуй. А после клемм до АВ провести гибким проводом типа ПВ3 квадрат 6. -------------------- |
3.4.2015, 13:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Ну не 6, конечно, а не менее 10 по меди и 16 по алюминию, для нулевого проводника, по крайней мере
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 7:14 |
