![]() Как подключить пусковой конденсатор на электродвигатель? , И нужен ли он |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44510 ![]() |
Не могу найти такой штуки
А что если подключить пусковой конденсатор на 150 МКР через пускатель? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Не могу найти такой штуки А что если подключить пусковой конденсатор на 150 МКР через пускатель? 1)те кто делает двигатели знают где 2) ![]() -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Сколько может стоить такой блок?
Не могу найти такой штуки А что если подключить пусковой конденсатор на 150 МКР через пускатель? Зачем? Для начала поробуйте подключать кнопкой на время пуска. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
[quote name='Мастер Джу' date='14.3.2015, 15:05' post='377098']
Зачем? Для начала поробуйте подключать кнопкой на время пуска. Пусковой конденсатор на 150 МКР параллельно рабочему кнопкой? |
Зачем? Для начала поробуйте подключать кнопкой на время пуска. Пусковой конденсатор на 150 МКР параллельно рабочему кнопкой? Что значит 150 МКР ? Емкость конденсатора измеряется в Фарадах. Или в дольных частях : ДОЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ - составляют определ. часть (долю) от установленной единицы физ. величины. Наример: 1пФ (пикофарада) = 10-12 Ф (фарад) Нет такой единицы МКР в отношении емкости конденсатора. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.3.2015, 17:03 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Что значит 150 МКР ? Емкость конденсатора измеряется в Фарадах. Или в дольных частях : ДОЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ - составляют определ. часть (долю) от установленной единицы физ. величины. Наример: 1пФ (пикофарада) = 10-12 Ф (фарад) Нет такой единицы МКР в отношении емкости конденсатора. мачтер Дзю, вам нужно поработать над оформлением физических единиц ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Для начала поробуйте подключать кнопкой на время пуска. может для начала рукой попробывать раскрутить -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
рукой никак, нет за что
МКР - Микрофарат |
может для начала рукой попробывать раскрутить Только осторожно, рукой раскручивать нужно. рукой никак, нет за что МКР - Микрофарат ??? Это искаженная микрофарада ![]() похоже. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.3.2015, 18:40 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Мне хватит пускового конденсатора на 150 микрофарад?
Пусковой подключается параллельно рабочему? |
решение вашей проблемы :
- применить более мощный двигатель - поэкспериментировать с рабочей ёмкостью . например , поставить ( заменить ) на 70 .мкф - применить клиноременную передачу или цепную между двигателем и редуктором . - купить частотный преобразователь - применить инвектор 1ф 220 в 3ф 380 - опишите , для чего все это нужно , может есть другое решение проблемы . Сообщение отредактировал moshkarow - 16.3.2015, 7:38 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
А что если переборщить с емкостью конденсатора двигатель не сгорит? И какие последствия смені 32 на 70?
А что если переборщить с емкостью конденсатора двигатель не сгорит? И какие последствия смені 32 на 70? сгорит. рабочая обмотка одна, та которая напрямую к сети подключается вторая пусковая может производителем делаться меньше, тоньше и т.п. постоянное включение конденсатора на пусковую делают что был всегда небольшой пусковой момент и при нагрузках давно бы уже через кнопку подключили конденсатор и сюда описали ощущения)) кнопка держится пока разгоняется двиг от 1 сек до 10 сек и автомат надо ставить что отключал при перегрузке по току для экспериментов про емкость Гугл в помощь подсказать вам подсказали -немного и сами что-то сделайте З.Ы. я люблю рыбачить, поэтому даю другим удочку.... рыба - поощрение за труд(не обязательно физический) -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
AlexeyGris,здравствуйте.Может вам будет интересно.Поищите по сайтам-"переделка трехфазного двигателя в однофазный".Там много найдете полезной информации для себя.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 21:52 |
