Как подключить пусковой конденсатор на электродвигатель? , И нужен ли он |
14.3.2015, 0:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2015 Пользователь №: 44510 |
Все привет, недавно купил двигатель и червячный редуктор (РЧМ-75) оба на 1,5 Квт.
Двигатель АИРЕ80С4 1,5 Квт, 1500 об/мин. Пред история: приобрел я сначала двигатель, подключил, проверил, работает хорошо. После чего был приобретен редуктор РЧМ-75 1,5 Квт. После покупки редуктора меня возмутила та вещь, что входной вал редуктора не прокрутить руками, пробовал подсоединить двигатель к редуктору - двигатель гудит и крутит очень медленно, позвонил на завод давай ругаться, что за "говно" мол прислали, а там мне сказали, что это так и надо, просто двигатель его не может запустить, на заводе редуктор проверяли на таком же АИРе но 3-х фазном - все работало изумительно, сказали, что они выпускают такие же двигателя как у меня и у них двигателя не комплектуются пусковым конденсатором, что нужно ставить пусковой конденсатор и тогда все заработает. Проверил двигатель, надев на руку несколько перчаток, если запускаешь и сильно держишь не давая крутится валу - двигатель гудит, если хоть чуть-чуть отпустить можно поломать пальцы), вывод сделал таков: все таки нужен пусковой конденсатор, двигателю не хватает мощности запустится с редуктором. Вопрос следующий: 1) Можно ли до данного двигателя подсоединить пусковой конденсатор? 2) Какой именно конденсатор нужен? (у меня стоит рабочий на 35 МКР) 3) Как правильно подключить Заранее благодарю за ответы! Хотел использовать такую кнопку (СМ). |
14.3.2015, 10:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Вы на червячный редуктор РЧМ-75 оба на 1,5 Квт. паспорт смотрели ? Тип двигателя АИР80В4 . ТРЕХФАЗНЫЙ
Технические характеристики электродвигателя АИР 80В4, Мп/Мн - 2,2 Мmax/Мн - 2,4 Технические параметры электродвигателя АИРЕ80С4 – 1,50 кВт 1500 об/мин. Мп/Мн - 0,32 Mmax/Mн - 1,7 Мп/Мн – отношение пускового момента к номинальному моменту. Mmax/Mnom - отношение максимального момента к номинальному вы используете однофазный двигатель , у него момент значительно меньше . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.3.2015, 11:20
Что мне делать?
На заводе ведь комплектуют однофазными, значит я так понимаю нужен пусковой конденсатор. |
14.3.2015, 11:24
у них двигателя не комплектуются пусковым конденсатором вывод сделал таков: все таки нужен пусковой конденсатор, пусковой конденсатор - не поможет . двигатель менять -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.3.2015, 11:26
На какой?
14.3.2015, 11:30
двигатель гудит и крутит очень медленно почему защита не сработала ? меня возмутила та вещь, что входной вал редуктора не прокрутить руками - и не прокрутите -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.3.2015, 11:30
Что за защита?
14.3.2015, 11:34
На какой? который указан в паспорте - Тип двигателя АИР80В4 . ТРЕХФАЗНЫЙ Что за защита? тепловая - от перегрузки .Токовое реле есть или автомат защиты двигателя ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.3.2015, 11:44
Все, что есть в двигателе видно выше на фото, наверное)
У меня нет трех фаз, что делать? Может все таки пусковой конденсатор поможет? |
14.3.2015, 11:46
масло в редуктор залили ?
14.3.2015, 11:47
В паспорте написано, что уже залито минеральное масло.
Сообщение отредактировал AlexeyGris - 14.3.2015, 11:59 |
14.3.2015, 12:04
А фактически ?
14.3.2015, 12:26
В паспорте написано, что уже залито минеральное масло. Так посмотреть можно , мало ли что где написано. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
14.3.2015, 12:41
- двигатель гудит и крутит очень медленно, Что двигатель просто редуктор не может прокрутить или с нагрузкой ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
14.3.2015, 13:33
Просто редуктор
Подскажите пожалуйста что делать, если нет 3х фаз? Может все таки попробовать через пускатель подсоединить пусковой конденсатор? |
14.3.2015, 13:57
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 |
Просто редуктор Подскажите пожалуйста что делать, если нет 3х фаз? Может все таки попробовать через пускатель подсоединить пусковой конденсатор? вот вам наколочка ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОДНОФАЗНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ СЕРИЙ АИРЕ ![]() удачи -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
14.3.2015, 14:00
Что двигатель просто редуктор не может прокрутить или с нагрузкой ? Если двигатель не может прокрутить редуктор без нагрузки , то вероятно что то с редуктором. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
14.3.2015, 14:22
Конденсатор исправен ?
14.3.2015, 14:46
Двигатель без нагрузки запускается хорошо.
Спасибо! "В случае когда условия пуска требуют от однофазного электродвигателя более высокого пускового момента, желательно иметь дополнительную пусковую емкость. Для этого однофазные двигатели включают через дополнительный блок управления, который содержит пусковой конденсатор Сп и делает возможным автоматическое подключение этого конденсатора во время пуска, а также при перегрузках. Пусковой конденсатор позволяет обеспечить наилучшие выходные характеристики однофазного электродвигателя. Схема включения однофазного электродвигателя с дополнительным пусковым конденсатором показана на рисунке 1б." Подскажите что за "Блок управления" - как правильно называется? Как правильно его подключить к моему двигателю? Можно что бы осталась моя старая кнопка? |
14.3.2015, 15:04
Блок увеличения пускового момента
подключать согласно схеме к блоку кнопка ... к электрику -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 21:16 |
