6 страниц V   1 2 3 > »
УЗО на 2 фазы
Гость_favon_*
сообщение 12.3.2015, 11:16
Подскажите пожалуйста.
не то что не знаю, но как то засомневался. Как поведет себя УЗО если через него подключить двухфазную нагрузку icon_sad.gif
roadster
сообщение 12.3.2015, 11:27
Пользователь №: 26080
Что за нагрузка такая?
Три провода (две фазы+нейтраль)?
Сообщение отредактировал roadster - 12.3.2015, 11:29
Гость_favon_*
сообщение 12.3.2015, 11:33
а вы только такие нагрузки знаете... а просто 2 фазы на тен не видели?
roadster
сообщение 12.3.2015, 13:19
Я просто не видел УЗО с тремя полюсами, поэтому и уточнил.
По идее, УЗО пофигу фазы/нейтраль или еще что. Оно токи сравнивает.
У АББ есть УЗО 2Р. И, помнится мне, на них, в отличие от, в частности, леграновских не обозначены фазные и нулевые клеммы.
haramamburu
сообщение 12.3.2015, 14:04
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
нормально поведет.
FRAER
сообщение 12.3.2015, 15:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Только узо скорее всего брать надо четырехполюсное, т.к двухполюсные (а также и 1P+N) рассчитаны на 230В
Гость_favon_*
сообщение 12.3.2015, 15:28
Цитата(FRAER @ 12.3.2015, 15:22) *
............... двухполюсные (а также и 1P+N) рассчитаны на 230В
это скорей всего электронные УЗО, на них уж точно не пойдет 2 фазы
haramamburu
сообщение 12.3.2015, 15:34
Из: Дмитров
ИМХО это условность... себе бы и 2х полюсное (2Р) поставил бы... другим - нет
сообщение 12.3.2015, 15:53
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Ну вот смотрите.
Вот ещё, трёх полюсные, например на этой страничке из каталога:
А для автора темы, у Legrand есть специальные двухполюсные на две фазы: DX™ 6 000 10 кA ABДT (RCBO) до 63 A - Тип AC и Тип A,
на напряжение 400 В. Можно использовать трёхполюсное, или четырёхполюсное, просто одну фазу не использовать, но нейтраль надо подать для работы самого УЗО.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.3.2015, 15:56
Гость_favon_*
сообщение 12.3.2015, 16:02
Гость_favon_*
сообщение 12.3.2015, 16:07
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.3.2015, 15:53) *
Ну вот смотрите.
в Legrand.pdf нет двухполюсного больше чем на 230В и вообще не пойму почему УЗО делятся по напряжению - особенно механическое, ему что не все равно какое напряжение, главное ведь чтобы ток не превышал
сообщение 12.3.2015, 17:18
У Legrand нет у ABB, судя по каталогу, просто море двухполюсных на 230/400, 240/415 В: System pro M compact.
FRAER
сообщение 12.3.2015, 19:05
Из: Волгоград
Скорее всего, конечно, ничего не случится, если его включить на 380В, но все равно, не хорошо это
Гость_favon_*
сообщение 12.3.2015, 19:55
ну а что может быть нехорошего, мне например ничего в голову и не приходит. Если взять механическое, у него фазности нет, все равно где ноль где фаза, напряжение изоляции думаю об этом вообще излишне говорить, а что еще может быть не так. Контакты и внутренний транс рассчитаны на ток который способно УЗО держать. Главное чтобы ток из цепи не уходил и сохранялся баланс токов.
Чем фаза+N отличается от фаза+фаза - только напряжением, ток все равно-то переменный.
/ИМХО/ - единственное что, так это как будет идти ток, когда не будет нуля-N и третьей 3 фазы.
Если посмотреть на график, например: - на красную и зеленую фазу, то по моему мнению тока не будет когда ток фаз совпадает по направлению и при том только в точках 30*грд. 210*грд. и т.д....
сообщение 12.3.2015, 20:10
А что в таком случае может произойти при нажатии кнопки "Тест", если через обычное двухполюсное УЗО, рассчитанное на 230 В, пропустить 380 В? Что может произойти с тестовым резистором?
Гость_favon_*
сообщение 12.3.2015, 20:24
icon_confused.gif??: icon_confused.gif??: icon_confused.gif??: это в точку
- вообщем то - может и ничего страшного и не произойдет.
Честно говоря я не разу не видел этого резистора но, так как резистор должен обладать линей характеристикой а, 380/220=1,73 - то, ток утечки на который рассчитан Тестовый резистор, будет не таким уж и большим, всего лишь больше номинала в 1,73 раза.
Надеюсь, что тестовый ток должен отвечать номиналу УЗО и рассчитан по мощности рассеивания с запасом, иначе грош цена такому УЗО
Таким образом можно надеется, что УЗО сработает.
razread
сообщение 12.3.2015, 22:52
Пользователь №: 21579
Нормально поведёт себя, хоть одну фазу подключайте. главное чтоб все провода по которым протекает электрический ток на данную нагрузку шли через это УЗО. Всё что мимо приводит к срабатыванию. Я даже ради эксперимента пропускал землю через УЗО и при смыкании нуля с землёй после УЗО оно не хлопало, но это с учётом что от этой земли ничего не было заземлено. icon_biggrin.gif
Гость_Лоциклис - Lociklis_*
сообщение 13.3.2015, 0:41
Здравствуйте все. Мне показалось, что была озвучена идея использования однофазного УЗО с двумя полюсами для двухфазной нагрузки.
Могу сказать, что тогда оно не защитит от смерти в наших обычных сетях. Так как УЗО сравнивает токи между заземлённым нолём и фазой 220 к земле.
А между двумя фазами по 220 к земле какой его смысл ставить?
haramamburu
сообщение 13.3.2015, 1:05
Из: Дмитров
Отнюдь.. УЗО сравнивает "сколько вошло и вышло"... з-н Киргоффа так сказать icon_wink.gif
сообщение 13.3.2015, 5:23
Цитата(favon @ 12.3.2015, 20:24) *
... это в точку
...но, так как резистор должен обладать линей характеристикой а, 380/220=1,73 - то, ток утечки на который рассчитан Тестовый резистор, будет не таким уж и большим, всего лишь больше номинала в 1,73 раза.
" рассчитан по мощности рассеивания с запасом", вот-вот, в этом и вопрос, плюс к этому выдержит ли изоляция резистора повышенное напряжение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 16:26
