Бьёт током в ванной , Фаза на нуле, бьет током в ванной
Senia_ufa
сообщение 12.3.2015, 9:46
Пользователь №: 44482
Здравствуйте! Есть следующая проблема: в ванной комнате бьет током от всех металлических труб - подводящая труба в квартиру, смеситель, полотенцесушитель, шланг в металлической гофре на душевую лейку и даже сама струя воды. Очень не приятные ощущения и иногда воду включаю даже в резиновой перчатке. Стал проверять индикатором - ВЕЗДЕ показывает фазу, светится конечно по разному - где-то ярче где-то нет! Индикатор рабочий - в соседней розетке в коридоре показывает все правильно - фаза горит - нуль нет. Подумал что кто-то из соседей занулился на трубу. Протянул нулевой провод из розетки и замотал его на трубу – тоже самое. А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет! Т.е. показывает фазу только в том случае если сам стоишь в ванной комнате. Есть предположения что существует какая-то электромагнитная дуга которая стремится через тело человека уйти через любую трубу в землю, но это только мои предположения… еще пробовал выключать у себя все автоматы, результат такой же. Может кто то сталкивался с подобным? Что может быть?
Dimka1
сообщение 12.3.2015, 10:07
Пользователь №: 29924
уже не однократно обсуждали. Быть может все что угодно. Обращайтесь не на форум, а в свою УК.
сообщение 12.3.2015, 10:13
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
И давно такое?
Где стоят, если есть, стиральная машина, посудомоечная машина, электрический бойлер или проточный водонагреватель?
Проблема может быть не в вашей квартире, а ниже и выше вас. Поговорите с соседями выше и ниже, нет ли у них проблем общих с вами.
Попробуйте вилки приборов, каким то образом связанных с трубами и проводящими полами, перевернуть в розетках на 180 градусов, и у себя, потом у соседей выше/ниже вас.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.3.2015, 10:15
Senia_ufa
сообщение 12.3.2015, 10:29
С ЖЭУ приходил электрик со старым советским вольтметром. Пытался что-то им замерить, ничего не получилось и ушел.
Появилось пару месяцев назад. Дом кирпичный 5-ти этажный. Живем на 3-ем. Горячего водоснабжения нет в доме, в квартирах стоят газовые колонки, поэтому в эл. бойлерах и проточных водонагревателей нет необходимости. А стиралка стоит в ванной но выключаем из сети когда не работает. А вот соседи не все двери открывают когда пытались у них автоматы отключить и проверить погаснет ли индикатор.
Гость_Гость_filin_*_*
сообщение 12.3.2015, 10:35
вы из гроба в тему пишите? - если бы там была такая фаза, что горит индикатор....
плохо замотали
есть такое понятие уравнивание потенциала - слышали? а, то что бьет, то все правильно кто-то посадил нагрузку на трубы, а где то эти стальные трубы отсекли пластиковыми от земли, да и вообще никто не гарантирует хорошее соединение, в смысле контакта, сегментов стальных труб.
Куда интересней было бы от вас услышать в вашей сказке, какое напряжение фиксирует мультик, а не то что вам показывает индикатор.
- у меня тоже есть индикатор с набором светодиодов который показывает от 6-400В и переменки и постоянки и что из этого icon_biggrin.gif
Senia_ufa
сообщение 12.3.2015, 10:50
Нет, замотали хорошо, нормальную скрутку сделали. Мультик между нулевым проводом из щитка в квартире (который протянули для замера специально) и трубой (которая бьет) показывает 0. , т.е. если была бы фаза на трубе то показал бы не 0 а какое то напряжения. Пытался одни щуп от мультика держать в руке а вторым щупом на трубу но ничего не показал. В квартиру заходит обычная металлическая труба и потом переход на метапол (в нем есть металлический сердечник), так вот сделал вставку примерно 15-20 см из полипропилена. Что до этой вставки что после на смесителе индикатор также горит.
Сообщение отредактировал Senia_ufa - 12.3.2015, 10:51
сообщение 12.3.2015, 11:30
вот здесь на этом сайте любят говорить про каких то тролей и как они их коррмят, а здесь чел пытается уйти от ответа - это в порядке вещей.
Скажите, а почему вы очки втираете с замером напряжения между нулем от щитка. А, что у вас не хватает ума померить напряжение там где бьет током, между трубой и полом.
Иесли так как вы описяли, что между нулем от щитка и трубой нет потенцила, а вас бьет током - тогда током должно бить всех в доме потому как это говорит о отгоревшем нуле на вводе. А пол у вас в сырой ванной как видимо имеет не плохое заземление. И если кто то тырет электричество через трубу , то этой утечки тока через пол может хватить чтобы вы были в гробу.
сообщение 12.3.2015, 12:04
ага на это ума хватает. а перчатки электрика диэлектрические одеваете или еще какие у уборщицы попросили.
Volt380
сообщение 12.3.2015, 12:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Senia_ufa, так и что клацанье автоматами? индикатор в итоге погас?
Senia_ufa
сообщение 12.3.2015, 12:39
Горит так же индикатор! В ближайшее время будем проверять версию с неисправным электро прибором у соседей.
haramamburu
сообщение 12.3.2015, 14:09
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Нуль розеточный от трубы отмотать!!!! Нельзя так делать, может и до пожара дойти!
А шарахать может и нетолько от трубы к полу, а и от пола к трубам!
т.е. например имеется проводка в полу и она повреждена - то бить как раз будет "от пола" по отношению к батареям.
сообщение 12.3.2015, 15:38
.... А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет! Т.е. показывает фазу только в том случае если сам стоишь в ванной комнате.
Соседи снизу ремонт случайно не делали? Может просто слышали звук дрели или перфоратора от них? Вполне возможен вариант приведённый уважаемым haramamburu
сообщение 12.3.2015, 16:18
... бьет током от всех металлических труб - подводящая труба в квартиру, смеситель, полотенцесушитель, шланг в металлической гофре на душевую лейку и даже сама струя воды. .................. А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет!
чему верить хрен его знает icon_confused.gif то его бьет, то не бьет.. там показывает, а там не! - показывает.
сообщение 12.3.2015, 18:30
а Вы думаете через мультик всегда покажет?
сообщение 12.3.2015, 20:05
а вы проверти.
всегда, на сколько мультик имеет чувствительность. Вы же не спрашиваете, а покажет ли мультик какое напряжение, если вы воткнете его в розетку последовательно с резистором на 2 кОм.
Кстати, а какое напряжение в таком случае покажет мультик???
сообщение 12.3.2015, 20:09
а я проверял - не всегда
haramamburu
сообщение 12.3.2015, 20:56
Из: Дмитров
Цитата(Гость @ 12.3.2015, 20:05) *
а вы проверти.
Если мультик типа DT830, с внутренним сопротивлением порядка 1Мом... то на сухом полу может всего несколько вольт показать... и можно будет сделать неверный вывод, что там всеголишь "наводка"...
а вы посчитайте... чего гадать..
значит хорошая изоляция была...
вот прямо сейчас взял китайский мультик М-838 пошел в сортир, там у меня рядом розетка есть, и проверил... сначала на унитазе на прямую, показал примерно 79-80В, а потом взялся за один штекер рукой другой за унитаз показал почему-то 29-31 В. правда попросил одного домочадца подержать мультик и другой штекер в розетке (рук то у меня только две)
сообщение 12.3.2015, 20:59
кстати не думал что унитаз пропускает, он же вроде из керамики, наверно потому что сырой - им часто пользуюсь icon_smile.gif
сообщение 12.3.2015, 21:42
значит там ему и место...в унитазе
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 1:02
