![]() Выбор кабеля и крепление на трос , Возникли сомнения по поводу выбора кабеля |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Доброго времени суток. Собираюсь сделать уличное освещение участка. На участке имеются деревянные опоры, между которых натянут трос. Планирую светильники крепить на эти самые опоры, а кабель закрепить на трос соединяющий опоры. Почитал кое какую литературу и пришел к выводу, что для такой электроустановки можно использовать кабель ВВГ, а крепить его на трос обычными пластиковыми стяжками. Скажите правильно ли я думаю или есть грубые ошибки? Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
предлагаю - Кабельные хомуты усиленные
- Усиленная конструкция замка - Обладают особой прочностью, стойкостью к погодным условиям ( снег , ветер , лед ) и агрессивным воздействиям внешней среды Обычные до первой весны . ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Доброго времени суток. Собираюсь сделать уличное освещение участка. На участке имеются деревянные опоры, между которых натянут трос. Планирую светильники крепить на эти самые опоры, а кабель закрепить на трос соединяющий опоры. Почитал кое какую литературу и пришел к выводу, что для такой электроустановки можно использовать кабель ВВГ, а крепить его на трос обычными пластиковыми стяжками. Скажите правильно ли я думаю или есть грубые ошибки? Спасибо. О том как крепить кабель на столбе, я как то писал на одном строительном форуме, года 3-4 назад (народ пользуется, поищи, там и схема и объяснение есть). Не чего хитрого там нет, у меня такая конструкция висит с 2007 года на 3 мм проволоке оцинковке, расстояние между столбами 1-2-3 от 16-20 метров, висит и не жужжит. притом, что два кабеля в оболочке, один 2*1,5 и 3*4 добавил. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопроса о креплении кабеля на столбе не было
предлагаю - Кабельные хомуты усиленные для чего усиленные? достаточно просто морозостойкие -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
В этом деле главное степень свободы для проволоки, не будет её на первом же ветру и сломается. можно и тросик мм-4 но у меня проволока стоит давно. Покупаешь крепеж.
![]() - вкручиваешь в столбы цепляешь проволоку а к ней подвешиваешь кабель. Кабель начинаешь крепить на расстоянии 5-10см от карабина и потом через каждые 60-90см. -делаешь не большой провис между креплениями 3-5см. Крепление кабеля к проволоки я выполнил из медной проволоки диаметром примерно 1-1,5мм Нарезал проволочки длиной примерно 11см и наматывал просто спиралью кольца в плотную - без всякого там закручивания на узлы - Всё. Да вод ещё что, от карабина и к столбу, кабелем тоже делаешь не большую петлю и прикрепляешь кабель к столбу - вот теперь он свободен, веди кабель куда хочешь дальше. ![]() |
применить талреп
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18137 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
уважаемые вы вопрос ТС читать будете сначала, а потом уже отвечать?
Вам можно использовать ВВГ, если вы предусмотрите защиту кабеля от УФ-воздействия.
Серая гофра в этом смысле малопригодна. Рвется и лопается. Ищите уличную гофру. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 12.1.2015 Из: Николаев Пользователь №: 43488 ![]() |
из оцинкованной полосы, шириной 1 см, нарезаешь куски (длина зависит от того какого сечения жилы у кабеля и сколько их) и ими крепишь кабель к тросу, делая "замок". Вечный крепеж. По 50 лет висит и еще столько же провисит. Если опоры не сгниют )))
Гость_Гость сочувствующий_* |
Вам можно использовать ВВГ, если вы предусмотрите защиту кабеля от УФ-воздействия. ... А нужна ли гофра? Вот данные : "ВВГ — кабель силовой ГОСТ 16442–80 Условия эксплуатации и монтажа: прокладка — в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле; монтажные радиусы изгиба при прокладке — не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей; рабочая температура эксплуатации — от -50 до +50 °С; длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 °С; допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет" |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Оболочка сделана из ПВХ, а он боится УФ лучей.
...Мужик делает освещение участка.И каму это надо такое? Стальная проволока и алюминиевый провод подвешенный на отрезках провода АПВ ,обеспечит жизнь проводки не менее чем на 10лет. Хомуты не желательны ,так как качество их трудно угадать и они просто зимой развалится могут. |
Нужна, без неё долго не простоит. Оболочка сделана из ПВХ, а он боится УФ лучей. .... Тогда зачем производитель пишет "прокладка —.... по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе"? Да и практика доказывает обратное, так у моего бывшего босса жилой дом запитан АВВГ 4х25,0 двадцать пять лет назад, полёт нормальный. |
Вот меня больще всего это удивляет - "и так сойдёт". Не лучше ли сделать нормально один раз, а не бегать, через пять-десять лет переделывать...
Цитата Провода хранятся под навесами, либо в помещениях закрытого типа. Также разрешено хранение кабеля на барабанах на открытых площадках в обшитом виде. При этом изменяется срок хранения: в помещениях закрытого типа срок хранения составит 10 лет, под навесом на открытом воздухе — 5 лет, на барабанах на открытых площадках — всего 2 года.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 10:57 |
