помогите придумать схему или построить устройство
svd1984
сообщение 5.3.2015, 18:19
Пользователь №: 44393
добрый день, мне необходимо сделать устройство, которое работало бы по принципу основная и резервная лампа. Смысл в том, чтобы работала постоянно одна основная лампа, если она перегорает автоматически включалась вторая. смотрел в интернете есть системы авр, но они работают од потери напряжение в сети а не от потери нагрузки. помогите советом где взять или как сделать. пишу с телефона прошу прощения за ошибки. Спасибо
Или чтото поствить между лампами, чтобы при перегорании одной включало другую. Питание постоянное на 220В.
Сообщений в этой теме
- svd1984   помогите придумать схему или построить устройство   5.3.2015, 18:19
- - moshkarow   применить токовое реле . катушка реле подключается...   5.3.2015, 18:30
|- - Гость_Вадим_*   Цитата(moshkarow @ 5.3.2015, 18:30) приме...   6.3.2015, 13:35
|- - moshkarow   Цитата(Гость_Вадим_* @ 6.3.2015, 13:35) в...   6.3.2015, 14:09
- - Volt380   а что за тип лампы? просто встречал что для взаимо...   5.3.2015, 21:03
- - haramamburu   Автор, по Еврейски - а зачем вообще вам это надо?   5.3.2015, 21:19
- - svd1984   Как не смешно но это надо для клетки с Бройлерам, ...   6.3.2015, 9:25
|- - Гость   Цитата(svd1984 @ 6.3.2015, 9:25) Как не с...   6.3.2015, 14:38
- - зелёный желторотик   С каких это пор курицы стали бояться холода?   6.3.2015, 9:43
|- - svd1984   Цитата(зелёный желторотик @ 6.3.2015, 9:4...   6.3.2015, 12:03
- - haramamburu   svd1984, тогда или токовое реле, как советовали вы...   6.3.2015, 9:46
|- - roadster   Цитата(haramamburu @ 6.3.2015, 10:46) svd...   6.3.2015, 12:11
- - moshkarow   гугл - реле максимального тока Реле контр...   6.3.2015, 12:47
- - Гость_Вадим_*   Цитата(svd1984 @ 5.3.2015, 18:19) добрый ...   6.3.2015, 13:37
|- - svd1984   Цитата(Гость_Вадим_* @ 6.3.2015, 13:37) в...   6.3.2015, 13:57
|- - Гость_Вадим_*   Цитата(svd1984 @ 6.3.2015, 13:57) такое р...   6.3.2015, 14:07
|- - svd1984   Цитата(Гость_Вадим_* @ 6.3.2015, 14:07) в...   6.3.2015, 14:55
- - зелёный желторотик   Чего огород городить, если самое практичное решени...   6.3.2015, 14:33
|- - svd1984   Цитата(зелёный желторотик @ 6.3.2015, 14...   6.3.2015, 14:49
- - moshkarow   https://www.avito.ru/volgograd/oborudovanie...0.6u...   6.3.2015, 14:34
- - Гость_Вадим_*   есть у меня для вас одно окончательное безотказное...   6.3.2015, 14:44
- - moshkarow   RE: помогите придумать схему или построить устройство   6.3.2015, 14:52
- - Гость   троллинг. ответа нет и не будет, челдон несет пург...   6.3.2015, 14:54
- - зелёный желторотик   Обшейте с четырёх сторон (боковые, верх и зад) мин...   6.3.2015, 14:56
- - svd1984   Вот сама клетка, слева два выступа под лампы Цит...   6.3.2015, 15:07
- - Гость   странный человек, хочет и рыбку съесть и ... а, за...   6.3.2015, 15:11
|- - зелёный желторотик   Цитата(Гость @ 6.3.2015, 15:11) странный ...   6.3.2015, 15:18
|- - svd1984   Цитата(Гость @ 6.3.2015, 15:11) странный ...   6.3.2015, 15:34
|- - зелёный желторотик   Цитата(svd1984 @ 6.3.2015, 15:34) если я ...   6.3.2015, 15:39
||- - svd1984   Цитата(зелёный желторотик @ 6.3.2015, 15...   6.3.2015, 16:08
||- - зелёный желторотик   Цитата(svd1984 @ 6.3.2015, 16:08) набил ш...   6.3.2015, 16:30
|- - haramamburu   Цитата(svd1984 @ 6.3.2015, 15:34) если я ...   6.3.2015, 17:56
- - Volt380   кстати, фотореле тут кто-то предлагал приколхозить...   6.3.2015, 15:35
- - Костян челябинский   А я вот припоминаю, год назад, тоже по весне так ж...   6.3.2015, 16:57
- - Олега   .. или инфракрасных панелей. Собственно по надежно...   6.3.2015, 18:52
- - зелёный желторотик   Два последних варианта требуют фальшпол, т.к. куры...   6.3.2015, 19:22
|- - haramamburu   Цитата(зелёный желторотик @ 6.3.2015, 19...   6.3.2015, 19:50
- - Гость_Миха_*   для 100 ватной лампочки ток = 0,46А, подключаете п...   6.3.2015, 20:09
|- - haramamburu   Цитата(Гость_Миха_* @ 6.3.2015, 20:09) Пр...   6.3.2015, 21:47
|- - Гость   Цитата(Гость_Миха_* @ 6.3.2015, 20:09) дл...   7.3.2015, 10:39
|- - Олега   Цитата(Гость @ 7.3.2015, 10:39) сирену, д...   7.3.2015, 11:26
- - Volt380   а как ещё?? тут вариантов не много: либо ты шаришь...   6.3.2015, 22:27
- - зелёный желторотик   Платить не хочет, шарить - не шарит (его послали з...   6.3.2015, 22:37
- - Эл-Х   Температурное реле через промежуточное. И все проб...   7.3.2015, 5:45
- - Roman D   Здравствуйте, господа куроеды и куроведы! В чё...   7.3.2015, 9:52
- - Volt380   возьмите 3-4 лампы и включите их через диоды, наде...   7.3.2015, 11:46
- - Roman D   Господа куроеды! ЗАЧЕМ ЛАМПОЧКИ?   7.3.2015, 12:57
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 7.3.2015, 12:57) Господа...   7.3.2015, 13:07
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 7.3.2015, 12:57) Господа...   8.3.2015, 5:18
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 8.3.2015, 4:18) Говорят, з...   8.3.2015, 9:05
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 8.3.2015, 9:05) А кормуш...   8.3.2015, 10:32
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 8.3.2015, 9:32) А вот жира...   8.3.2015, 11:28
- - Костян челябинский   Roman D, да я вот припоминаю, что год назад тоже о...   7.3.2015, 13:00
- - Roman D   А я курей выращивал. Давно, правда.   7.3.2015, 22:26
|- - haramamburu   Цитата(Roman D @ 7.3.2015, 22:26) А я кур...   8.3.2015, 7:30
- - Гость   яА вот не пойму, кураед цыплят выращивает уже 2 го...   8.3.2015, 11:18
- - Костян челябинский   Ну что, до следующего года?   8.3.2015, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:36
