Розетки на кухне вытащили из коробок
naggy
сообщение 5.3.2015, 11:03
Пользователь №: 44384
Здравствуйте! При монтировании кухни сборщики не стали переносить розетки ниже, т. е. ближе к полу, а просто вытащили их из коробок и вставили вилки электроприборов в них. Утверждали, что это не опасно. Но мне так не кажется. Теперь из коробок тянутся провода, далее видим саму розетку со вставленной вилкой. Скажите, это неопасно? Нужно ли переделовать?
Костян челябинск...
сообщение 5.3.2015, 11:28
Пользователь №: 14618
фото безобразия в студию, а то что то не понятно.
сообщение 5.3.2015, 12:38
Цитата(naggy @ 5.3.2015, 11:03) *
...При монтировании кухни сборщики не стали переносить розетки ниже, т. е. ближе к полу, а просто вытащили их из коробок и вставили вилки электроприборов в них. Утверждали, что это не опасно. Но мне так не кажется. Теперь из коробок тянутся провода, далее видим саму розетку со вставленной вилкой. Скажите, это неопасно? Нужно ли переделовать?
Нужно переделать так, как было. Торчащие из установочных коробок провода рано или поздно обломятся. Сборщики кухни тупо схалтурили, хотя могли просто поменять свои провода с вилками на более длинные, тогда не нужно было трогать Ваши розетки.
сообщение 5.3.2015, 13:29
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Или поменять обычные вилки на сверхплоские, которые называются "вилки за шкаф"
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.3.2015, 13:31
сообщение 5.3.2015, 13:40
Да дело-то скорее всего не в вилках, т.к. "сборщики не стали переносить розетки ниже, т. е. ближе к полу, а просто вытащили их из коробок и вставили вилки электроприборов в них.", вытащенная из установочной коробки розетка с включенной в неё вилкой занимает больше места, чем установленная в коробку. Запас провода в установочной коробке позволил "удлинить" розеточные провода, а по идее сборщикам следовало удлинить свои провода с вилками. Естественно всё это мои предположения (могу и ошибаться), окончательный вывод можно сделать на основе большего количества информации, в частности при наличии фото.
roadster
сообщение 5.3.2015, 15:18
Пользователь №: 26080
1. Сборщикам- люлей по всей морде, чтобы в электроустановки не лазили.
2. Розетки вернуть в подрозетники.
3. При необходимости заменить шнуры. Не удлинить, а заменить!
4. Доступ к розетке должен быть. Поэтому либо пилить окна, либо переносить розетки.
eiwork
сообщение 5.3.2015, 15:40
Из: Николаев
Пользователь №: 43488
конечно, опасно. можно было, в крайнем случае, сетевой фильтр подключить к установленным розеткам, если перенести их никак нельзя
net_man
сообщение 5.3.2015, 17:35
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Извиняюсь что фильтровать собирались ? Нагрузку .удлинитель он и в Африке удлинитель. Вообще смысл слов не воспринимаем.
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
eiwork
сообщение 5.3.2015, 19:38
Из: Николаев
кто то удлинитель говорит, кто то - сетевой фильтр.
сообщение 5.3.2015, 19:40
Как в Одессе говорят? "это две большие разницы"!
eiwork
сообщение 5.3.2015, 19:41
Из: Николаев
"вилки за шкаф" не целесообразны, так как опасны в плане противопожарной безопасности. коммерческий ход.
haramamburu
сообщение 5.3.2015, 21:22
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ЗЫ скоро ваш ник будет носить нарицательный характер..
сообщение 5.3.2015, 22:59
Искра
сообщение 6.3.2015, 5:41
Пользователь №: 35548
[quote name='Гость сочувствующий' date='5.3.2015, 20:40' post='375803']
Я отвечу за Одессу: моя бы воля-я бы вообще бы запретил и удлинители, и сетевые фильтры, и тому подобную лабуду...только временно(не переходя в постоянное icon_biggrin.gif )при ремонтных, монтажных работах....
Volt380
сообщение 6.3.2015, 8:06
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
чего так?
сообщение 6.3.2015, 9:09
За вас это уже сделали, прочитайте "Правила противопожарного режима в Российской федерации"
haramamburu
сообщение 6.3.2015, 9:36
Из: Дмитров
roadster
сообщение 6.3.2015, 9:52
Цитата(haramamburu @ 6.3.2015, 9:36) *
Цитату можно?
Есть
42.
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
не видел, чтобы в паспорте на фильтр было про круглосуточный режим icon_smile.gif
сообщение 6.3.2015, 11:31
То что не видели Вы, это вовсе не значит, что в паспорте на фильтр не будет фразы: "Время непрерывной работы - 24 ч." или "Фильтр рассчитан на непрерывную круглосуточную работу."
roadster
сообщение 6.3.2015, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 18:34
