![]() помогите придумать схему или построить устройство |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 5.3.2015 Пользователь №: 44393 ![]() |
добрый день, мне необходимо сделать устройство, которое работало бы по принципу основная и резервная лампа. Смысл в том, чтобы работала постоянно одна основная лампа, если она перегорает автоматически включалась вторая. смотрел в интернете есть системы авр, но они работают од потери напряжение в сети а не от потери нагрузки. помогите советом где взять или как сделать. пишу с телефона прошу прощения за ошибки. Спасибо
Или чтото поствить между лампами, чтобы при перегорании одной включало другую. Питание постоянное на 220В. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
применить токовое реле .
катушка реле подключается последовательно лампе . при перегорании лампы ток по цепи не идет и срабатывают нормально замкнутые контакты реле загорается другая лампа. В свое время данная схема применялась на ПС в цепях центральной сигнализации .Реле тока - РТ -40 . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
а что за тип лампы? просто встречал что для взаиморезервирования газоразрядных ламп подключают обе тупо параллельно..
Автор, по Еврейски - а зачем вообще вам это надо?
Как не смешно но это надо для клетки с Бройлерам, она стоит на улице и им нужен обогрев, если лампа обогрева перегорит ночью могут все помереть вот и нужен резерв.
Лампа инфракрасная для обогрева птицы |
С каких это пор курицы стали бояться холода?
svd1984, тогда или токовое реле, как советовали выше
или две лампочки тупо в параллель меньшей мощности (если одна перегорит, то хоть другая останется чтоб не померзли) либо те де лампы что у вас есть, но встречно параллельно через диоды = пока лампочки живы, будут греть как одна, при перегорании одной, останется живой вторая, что так же не допустит "полного промерзания" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
С каких это пор курицы стали бояться холода? Бройлеры, им очень важен температурный режим. В прошлом году в июне как упала температура до 0, вот и передохнут все сразу применить токовое реле . катушка реле подключается последовательно лампе . при перегорании лампы ток по цепи не идет и срабатывают нормально замкнутые контакты реле загорается другая лампа. В свое время данная схема применялась на ПС в цепях центральной сигнализации .Реле тока - РТ -40 . Не подскажите где такое купить в Москве или области, я сам с Ногинска. Те что нашел дорого стоят под 2000 руб. svd1984, тогда или токовое реле, как советовали выше или две лампочки тупо в параллель меньшей мощности (если одна перегорит, то хоть другая останется чтоб не померзли) либо те де лампы что у вас есть, но встречно параллельно через диоды = пока лампочки живы, будут греть как одна, при перегорании одной, останется живой вторая, что так же не допустит "полного промерзания" Я не силен в этих делах, простую схему, как в посте выше понять могу, а сам додумать какие диоды наде не смогу. Если не сложно напишите, что нужно и как подключить, или набросайте простую схему(для дурака). |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
svd1984, тогда или токовое реле, как советовали выше или две лампочки тупо в параллель меньшей мощности (если одна перегорит, то хоть другая останется чтоб не померзли) либо те де лампы что у вас есть, но встречно параллельно через диоды = пока лампочки живы, будут греть как одна, при перегорании одной, останется живой вторая, что так же не допустит "полного промерзания" Фотореле. Китайское. В качестве пусковой кнопки. А на резервной лампочке- самоподхват ![]() |
гугл - реле максимального тока
Реле контроля тока у китайцев 500 рублей Сообщение отредактировал moshkarow - 6.3.2015, 12:49 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Гость_Гость_Вадим_*_* |
применить токовое реле . катушка реле подключается последовательно лампе . при перегорании лампы ток по цепи не идет и срабатывают нормально замкнутые контакты реле загорается другая лампа. В свое время данная схема применялась на ПС в цепях центральной сигнализации .Реле тока - РТ -40 . вы кроме этого реле в жизни наверно ничего не видели, и как оно работает тоже незна |
добрый день, мне необходимо сделать устройство, которое работало бы по принципу основная и резервная лампа. Смысл в том, чтобы работала постоянно одна основная лампа, если она перегорает автоматически включалась вторая. смотрел в интернете есть системы авр, но они работают од потери напряжение в сети а не от потери нагрузки. помогите советом где взять или как сделать. пишу с телефона прошу прощения за ошибки. Спасибо Или чтото поствить между лампами, чтобы при перегорании одной включало другую. Питание постоянное на 220В. вы понесете не большие расходы зато на долго и надежно. Вам нужно Реле контроля тока, хотя бы вот такое: RM4JA32M Реле контроля тока 0,3-15A ~220-240В Schneider Electric |
вы понесете не большие расходы зато на долго и надежно. Вам нужно Реле контроля тока, хотя бы вот такое: RM4JA32M Реле контроля тока 0,3-15A ~220-240В Schneider Electric такое реле стоит 10 12 тысяч наших деревянных, крута для птиц а что нибудь попроще есть, а рйоне ну максимум 500 рублей. буду признателен если дадите точную модель я не силен в электрических делах. гугл - реле максимального тока Реле контроля тока у китайцев 500 рублей пожалуйста дайте какую-то конкретную модель я не слишком силен в этих делах. очень буду вам признателен если еще подскажите как вставить в схему. конечно хотелось бы чтобы было дешево и все работало |
такое реле стоит 10 12 тысяч наших деревянных, крута для птиц а что нибудь попроще есть, а рйоне ну максимум 500 рублей. буду признателен если дадите точную модель я не силен в электрических делах. пожалуйста дайте какую-то конкретную модель я не слишком силен в этих делах. очень буду вам признателен если еще подскажите как вставить в схему. конечно хотелось бы чтобы было дешево и все работало вы поищите в гугл - задайте запрос Реле контроля тока, посмотрите на цены и потом скажите что и где нашли, а я к вашим услугам, буду посмотреть. Я бы мог вам наваять электронную схему но кто вам её будет делать. |
вы кроме этого реле в жизни наверно ничего не видели, и как оно работает тоже незна почему вы так решили ? и зна как оно работает . в свое время был IV разряд электромонтера СРЗиА . -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Чего огород городить, если самое практичное решение уже было озвучено - две лампы меньшей мощности. Предполагается, что автор хотя бы пару раз за день заходит в свой курятник, и успеет заменить один отказавший элемент раньше, чем помещение охладится ниже критической точки.
https://www.avito.ru/volgograd/oborudovanie...0.6u4_467327171
У реле рт40 слабые контакты . для включения лампы 500 Вт нужно применить промежуточное реле . А вообще для решения данной задачи нужно применить датчик ТЕМПЕРАТУРЫ. Точность особая не нужна , можно применить капиллярный . цена вопроса уменьшиться до 300 рублей http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....204234163538981 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Как не смешно но это надо для клетки с Бройлерам, она стоит на улице и им нужен обогрев, если лампа обогрева перегорит ночью могут все помереть вот и нужен резерв. Лампа инфракрасная для обогрева птицы И какой же мощности у вас лампа тогда горит - чтобы пятух не замерз? |
есть у меня для вас одно окончательное безотказное решение, сам этим давно пользуюсь, но мне сначала интересно знать какой мощности и какого размера клетка.
Чего огород городить, если самое практичное решение уже было озвучено - две лампы меньшей мощности. Предполагается, что автор хотя бы пару раз за день заходит в свой курятник, и успеет заменить один отказавший элемент раньше, чем помещение охладится ниже критической точки. я уже писал, что клетка стоит на улице и охладиться успеть на раз два. клетка состоит из трех этажей такая схема нужна для нижнего этажа так как если на нижнем этаже все потухнет там будет очень холодно и все сразу помрут, а верхние не могут обогреть нижний, а от нижнего тепло идет наверх. градусник с температурой внутри клетки это само собой, я страхую себя от холодной погоды не дай бог летом упадет температура и лопнет ночью лампа от попадания капли из поиски или клювом достанет цыпа , цыплятам 2-3 недели нужно 30-35 градусов, если будет 15 тогда весь выводок, который не дешевый, поляжет. инфракрасный ламп для обогрева птицы меньше мощности не существует. есть у меня для вас одно окончательное безотказное решение, сам этим давно пользуюсь, но мне сначала интересно знать какой мощности и какого размера клетка. Размер 60х100х180. если вы хотите предложить заносите в помещение то не пойдет, во первых она очень тяжелая даже без цыплят, а во-вторых они какают много и в разные стороны с этим ничего нельзя поделать. я в прошлом году так и не узнать его в сарай но все равно не помогало замерзали И какой же мощности у вас лампа тогда горит - чтобы пятух не замерз? наберите в гугле инфракрасная лампа для обогрева цыплят и увидите. 250 ватт Сообщение отредактировал svd1984 - 6.3.2015, 14:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 12:46 |
