![]() Прокладка кабеля через ванную , Вопрос |
Можно ли проложить линию с кухни по полу через ванную в гофре, параллельно с канализацией, если выходы гофры сделать вне ванной (т.е. в самой ванной комнате гофра цельная)?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Нельзя, гофра не является защитой от механических повреждений. Также не существует такой прокладки кабеля "по полу".
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.3.2015, 16:53 -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Можно ли проложить линию с кухни по полу через ванную в гофре, параллельно с канализацией, если выходы гофры сделать вне ванной (т.е. в самой ванной комнате гофра цельная)? Как Вы считаете гофра обеспечит необходимую механическую защиту? По ПУЭ проводка в ванной должна быть скрытой. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По ПУЭ проводка в ванной должна быть скрытой. и запрещен транзит через ванные. Только если кабель идет в саму ванную. -------------------- |
А если и в ванную и на кухню? Тогда это не транзит. Тогда смотрим самый первый ответ. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По ПУЭ проводка в ванной должна быть скрытой. п.7.1.40 .. Допускается открытая прокладка кабелей. и запрещен транзит через ванные. Только если кабель идет в саму ванную. Назовите пункт. другое дело в трубе проложить посоветовать, да трубу заземлить это другое дело. Можно и так. См. ГОСТ Р 50571.7.701-2013 п.701.512.3 b) , а если не выполняется b), то с) |
... другое дело в трубе проложить посоветовать, да трубу заземлить это другое дело. ... Что заземлять-то, если: ПУЭ, "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. |
Что заземлять-то, если: ПУЭ, "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. положить в трубу как в броню, трубу в штробу как скрытая проводка, и залить нахрен все бетоном или замазать толстым при толстым раствором цемента - вот вам и надежная скрытая проводка. Да что бы я, про это в своем доме проблему создавал... тьфу-блин. Проложите кабель с другой стороны стены ванной прямо по стене открыто или скрыто или в коробе и считайте, что это проводка у вас не через ванную идет , а считайте её скрытой отделенная от внутреннего пространства ванной комнаты четверть кирпича или толстым при толстым слоем бетона, а то и вообще ![]() ![]() |
Что заземлять-то, если: ПУЭ, "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. Так было, в соответствии с ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84),п.701.520.02 (да и то для проводки глубже 5 см это не относилось), на него ПУЭ7 и равнялось. Вижу действующий НД (ГОСТ Р 50571.7.701-2013 (МЭК 60364-7-701-2006)) покуда не читан ![]() положить в трубу как в броню, трубу в штробу как скрытая проводка, и залить нахрен все бетоном или замазать толстым при толстым раствором цемента - вот вам и надежная скрытая проводка. Достаточно 5 см и без стальной трубы. С трубой хуже не будет. Сообщение отредактировал Олега - 3.3.2015, 16:28 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
костик ПУЕ перечитывает, пытается найти то чего нет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
ПУЭ. 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
1.1.17...Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано... |
Donh, а если и так? Я то не обломаюсь и извинюсь, если ошибся. А вот за подобные подъ..ки и в глаз заряжу, есиче
.. отступление от него должно быть обосновано... А новый гос.стандарт не обоснование ? Пожизненно ПУЭ 7 превыше всех нормативов будете ставить ? ("До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов"). Сообщение отредактировал Олега - 4.3.2015, 9:53 |
А новый гос.стандарт не обоснование ? Пожизненно ПУЭ 7 превыше всех нормативов будете ставить ? Тут вы правы и не правы одновременно... ну откуда знать простому электрику\электромонтажнику (а не проектировщику) про все введенные или отмененные ГОСТы? Посему ПУЭ рулит. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Можно подумать проектировщику кто-то доводит
![]() После оглашения ГОСТ (и прочей "свежей косточки") в теме следует ознакомиться и руководствоваться в дальнейшем диалоге. Вместо упорства в применении устаревших норм, противоречащих гос.стандарту и МЭКам. А незнание закона не критерий. Сообщение отредактировал Олега - 4.3.2015, 15:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 12:26 |
