677 страниц V  « < 654 655 656 657 658 > »
dimon239
сообщение 25.2.2015, 19:13
Сообщение #13101
Пользователь №: 16029
Цитата(spotok @ 25.2.2015, 15:43) *
Странно, а я мотал все одинаково, медной лентой, на всю ширину сердечника. И на трех Электровозах подложены прокладки от "берия". один из них уже два года на мелком производстве работает, и варит всеми видами сварки, и ПА, и АЛ, и электродом, и аргоном. А другой в деревне, на строительстве периодически трудится. Третий уехал. Резонансник так-же в соседнем городе работает периодически уже несколько лет. Бериллиевые прокладки я ложил и ложу всегда и во все сварочники, с советской настоящей пастой кпт-8, если радиатор общий, и под диоды тоже. И ни каких проблем в этом не вижу. Разве КПД у этих сварочников отличается в разы? Почему должны транзисторы перегреваться или транс? На них, что, больше тепла выделяется? КПД одинаков...
Согласен коллега, но я сравниваю классический резонансник с классическим бармалеем, собранном на паре полтиников, поставте в нём ключи на прокладки и выжмите этак 160-180А, БАХает в мгновенье., резонансник будет работать в таком режиме даже на Номаконе, проверено неоднократно.
spotok
сообщение 25.2.2015, 21:21
Сообщение #13102
Из: с.Новомихайловка, Украина
Пользователь №: 20473
А разве в косом транзисторы греются сильнее? КПД у сварочников вроде близкий, как может такое быть? Вот, поискал немного:
Тhermal conductivity at 20°C (W/m.K)
Оксид алюминия - 15-40
Нитрид алюминия 140-280
Оксид берилия - 230-330
Алюминий - 203
Сталь - 50
Медь - 385
Из википедии:
Оксид бериллия обладает очень высокой теплопроводностью. При 100° С она составляет 209,3 Вт / (м К), что больше, чем у любых неметаллов (кроме алмаза) и даже у некоторых металлов.[4]
Самым удивительным теплофизическим свойством бериллиевой керамики является необычайно высокая теплопроводность = 219 Вт/м.К - во много раз выше теплопроводности остальных видов керамики, превосходящей теплопроводность большинства металлов и уступающей только серебру, меди и алюминию.
Минимально, из применяемой керамики тепловое сопротивление примерно 30, это оксид алюминия. То есть в 60 раз лучше, чем у слюды. Таким образом, слюда толщиной 0.1 мм эквивалентна 6 (!) мм даже такой плохонькой керамики (по теплопроводности). Вот потому слюду щипают на пластины по 0.05 мм, чтобы хоть как-то быть лучше, чем силиконовая резина толщиной 0.3.
Ну а если сравнивать с бериллиевой керамикой, или с нитридалюминиевой — то тогда толщине слюды 0.05 мм будет соответствовать (так же плохо проводить тепло) — уже толщина порядка 20 мм, чего не бывает, так как прокладка толщиной 20 мм — это уже не прокладка...
Я использую целые бериллиевые прокладки от железных транзисторов, (типа КТ827), с 4 дырочками, привинчивая корпус через одну из них, через которую лучше используется площадь транзистора и конечно на пасте. За счет большой площади теплопроводность еще улучшается.
dimon239
сообщение 27.2.2015, 9:31
Сообщение #13103
Конечно сильнее, я в свой Бармалейник по ключи ставил оксид берилия толщиной 2 мм, так он сразу хлопнул. По вашему получается, что при одинаковом рабочем токе ключь Бармалея греется точно так же как и ключь Резонансника? В Бармалее 2 ключа, в резонанснике 4, вроде не должны они грется одинакого, да и в Бармалее довольно таки тяжёлый режим работы ключей, попробуйте поставить в БАРМАЛЕЙ печки Негуляева, будет работать? Резонансник печной у меня уже пятый год исправно работает, даже печки им варят и ничего, всё норм.
sergey777.68
сообщение 27.2.2015, 12:04
Сообщение #13104
Пользователь №: 24348
Китайские аппараты давно работают от сети 150в и поступили проще не куда(сделали умножитель сетевого напряжения aaa.gif выходит 600в) проц отслеживает рабочее напряжение на литах и если не хватает вкл релюху.( в литы поставили термо датчики) icon_biggrin.gif чтоб не рванули.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 27.2.2015, 12:16
sergey777.68
сообщение 27.2.2015, 12:49
Сообщение #13105
Если бы эти сверкальники не дохли то я взял бы данную разработку на вооружение icon_biggrin.gif дохнут литы и дежурный блок питания. ar15firing.gif
dimon239
сообщение 27.2.2015, 19:28
Сообщение #13106
Цитата(gyrator @ 27.2.2015, 12:54) *
Уверен, что господин Димон всё это прекрасно знает, но чувство одиночества на веточке, из-за оттока прихожан к Толянникам и Бырмалейникам, вынуждает его начинать мочало сначала, вешая резонансную лапшу на уши неофитамЪ.icon_wink.gif
Конечно всё знаю, оригинальная схема ШИМ с убивалкой из книги Негуляева это полное ГОВНО, однако и ТЫ прекрасно знаешь, что силами участников форума все детские болезни схемы были изучены и излечены, и никакие сапрессоры, варисторы и прочую лабуду уже никто не использует. Твой гнилой флуд никакой реальной пользы не принёс и видимо не принесёт, потому как дальше пустой болтовни у тебя дело так и не дошло, ну оно и понятно, кривые руки и больное воображение это реальная помеха практической реализации чего либо достойного и полезного обществу, впрочем чем бы дитя не тешилось.......
alexods
сообщение 28.2.2015, 1:20
Сообщение #13107
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Честно говоря так ине понял преимущество резонансника перед коым. Собрал уже три косых с соседней ветки Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8. Никаких проблем, в то же время для резонансника уходит два сердечника (один на дроссель, второй на транс). Так сказать по поводу намотки я бы не сказал что проще. В настройке резонансник сложнее.
Конечно Skif выложил очень подробную инструкцию и если точно следовать ей то все будет ОК. Но в то же время чтобы ее написать какой практический труд был проделан.
dimon239
сообщение 28.2.2015, 8:16
Сообщение #13108
В чём сложность настройки резонансника? Для настройки резонансника нужен только амперметр, даже нагрузка не нужна, собрал аппарат, выставил частоту 25Кгц, вставил электрод 4 мм в держак и увеличением частоты выставил нужный максимальный рабочий ток, ВСЁ, в чём тут сложность, в принципе даже амперметр не нужен, можно и так понять какой примерно ток в дуге.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.3.2015, 16:52
qaki
сообщение 28.2.2015, 17:36
Сообщение #13109
Пользователь №: 10507
Цитата(gyrator @ 28.2.2015, 11:48) *
Зато у меня со всем этим порядок и тиристорный резонансник вполне себе работет в виртуальном мире...
Вот только как в физическом мире втиснуть в Е65 такие обмотки и от дикого визга избавиться?
Dedan
сообщение 1.3.2015, 18:48
Сообщение #13110
Пользователь №: 10131
Практика показывает, что бериллиевая прокладка, никаких ухудшений в конструкцию не вносит.
Зато позволяет делать силовую часть моноблоком, в случае необходимости..
Вполне естественно, что при моноблочной конструкции надо быть внимательнее к монтажу.
Более того, под корпус 247 можно ставить круглую прокладку от 213 диодов, правда надо тщательнее ее центровать и нужен надежный внешний прижим. Проверено на мощном 3х фазном заряднике от 380 вольт.
Сообщение отредактировал Dedan - 3.3.2015, 9:34
Dominys
сообщение 1.3.2015, 19:07
Сообщение #13111
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Димон прав на все 1000%. И резонансер однозначно отличный сверкальник. И ничем не хуже бармалея.
spotok
сообщение 1.3.2015, 20:22
Сообщение #13112
Сварочник любой системы варит нормально, если об этом позаботились и нечего тут спорить. Я могу варить в один день и ПА, и аргонкой, (электровозом и трансформаторным), и постоянкой на трансформаторе и диодах - на производстве. И он тоже отлично варит, а для производства даже лучше. Резонансник для электрода ничем не хуже всех остальных. Я даже попервах, (несколько лет назад, как только сделал резонансник), варил им, как полуавтоматом, на большом токе он может работать как ПА, как есть, без доделок (удивительно)?. Подвернулся заказ, кронштейны из нержавейки, 6мм, много, купили проволоку, по-моему 1мм, подкинули протяжку, газ и .. все поварили... А вот если делать аргонку или переменку аргонку, тут уже большая разница при управлении и простоте аппарата.
Dominys
сообщение 1.3.2015, 20:47
Сообщение #13113
А то народ не собрав ни одного сверкальника начинает доказывать что лучше/хуже.
Я себе для дома оставил резонансер. Щас еще собираю малыша, а то резонансер больно тяжолый получился - не всегда охота его тягать, но зато неперегревабельный icon_smile.gif
AlexS762
сообщение 2.3.2015, 3:59
Сообщение #13114
Пользователь №: 36747
Цитата(K_L @ 2.1.2014, 20:45) *
сегодня доделал осциллятор (схема без разрядника), устойчивый пробой на воздухе 4мм, в аргоне по идее должен быть еще больше
[attachment=30275:DSC01918.JPG]
кому интересно печатка прилагается
[attachment=30276:___________1.zip]
Здравствуйте.Какой тиристор вы ставили(на фото), возможно ли поставить 25TTS12?
K_L
сообщение 9.3.2015, 18:41
Сообщение #13115
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
тиристор BT152-800R, корпус ТО-220, 25TTS12 должен работать
Сообщение отредактировал K_L - 9.3.2015, 18:43
AlexS762
сообщение 10.3.2015, 11:42
Сообщение #13116
Спасибо за ответ,тиристор работает.А блокировочный(перед осциллятором) конденсатор+резистор ставили,а то на схеме не указано.
Спасибо.
tanaki
сообщение 20.3.2015, 11:35
Сообщение #13117
Пользователь №: 42413
Собираю сварочник с талмуда Скифа (V6) . Ну не очень понятна настройка:
Так:.. по Скифа....
1. Настройка максимального тока (зазор дросселя) : с шунта или прибор Гумерова-Зуева
2.Настройка резонанса: балласт 0,165 ом (или лампочка), 30-50В на мост ищем резонанс
.. и потом вариант ZPS и Dimon: Меняет ли они метод Скифа (1+2) в полностью?
Спасибо
ЧеПаЕв
сообщение 22.3.2015, 8:57
Сообщение #13118
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Давно не заходил на форум. Резонансник сделал с помощью ребят с форума ещё в далёком 2007 году - всё это время он в работе. Хочу поинтересоваться, может появилась новая схема управления реле?
Папа Kарло
сообщение 24.3.2015, 22:00
Сообщение #13119
Пользователь №: 44668
А чем старая схема плоха?
ЧеПаЕв
сообщение 28.3.2015, 19:15
Сообщение #13120
Использую эту схему, появился нестабильный поджиг дуги, такое ощущение что не включается реле. Оптопара РС817.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 29.3.2015, 9:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 13:50
