![]() коммутация 4 ламп люстры , без димера |
Гость_Феня_* |
Да будет свет всем вам.
Не стал я втыкаться в тему: "свет люстры" автор Санек, потому как ему я думаю все равно не обойтись без электрика. Вот на скорую накидал схемку четырех рожковой люстры, с двумя выключателями один перекидной и второй обычный спаренный и, четыре линии управления. Не знаю сколько по этой схеме получилось вариантов подсвета (кто подсчитать может?) - но точно знаю, что без дорого димера можно обойтись. Если добавить еще выключатель может быть ещё больше вариантов, а также ламп. Фишка в том, чтобы лампа горела в пол накала должно быть не более двух ламп последовательно и лампы должны быть одной мощности в паре. Схема моя авторская, не обессудьте ![]() ![]() |
Есть один шибко не приятный момент... Переключатель, неподвижные контакты которого подключены к фазе и нулю, со временем сыграет злую шутку... просто устроит короткое замыкание в линии из-за возникновения дуги в момент переключения.
Гость_Феня_* |
Есть один шибко не приятный момент... Переключатель, неподвижные контакты которого подключены к фазе и нулю, со временем сыграет злую шутку... просто устроит короткое замыкание в линии из-за возникновения дуги в момент переключения. вот, первая ложка дегтя уже есть. логика стороной прошла видать... ну, нет искра-гасителя и наверно это самое главное ![]() контакторы всей релейной автоматики, где более серьезные проблемы решаются тожеть на свалку, а чё, и там шибко не приятных моментев... ещё боооолше. |
Цитата логика стороной прошла видать... При чём тут логика?...Подобное включение переключателя уже не раз сыграло злую шутку в схемах управления освещением с двух мест. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Феня_* |
При чём тут логика?... Подобное включение переключателя уже не раз сыграло злую шутку в схемах управления освещением с двух мест. и тем не менее, ни каких мер по улучшению коммутирующих устройств со стороны производителей нет? а, все продается и применяется в монтаже так и осталось |
Однако, очень сложное построение текста для восприятия... сорри.
![]() Поэтому, на фразу "все продается и применяется в монтаже так и осталось" скажу просто... Цитата Думать никогда не вредно Пример. ![]() Схема теоретически работоспособна. На практике возможно КЗ из=за возникновения дуги при переключении. А посему, подобную схему, никто из думающих головой, на практике не применяет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Феня_* |
А посему, подобную схему, никто из думающих головой, на практике не применяет. Cогласен. хорошо бы ещё процентное соотношение между думающими и не думающими узнать. А вообще для кого это все продается и кто это покупает? - видать только не думающие ![]() |
Цитата А вообще для кого это все продается и кто это покупает? Что именно Вам не понятно? Всё "это" продаётся и покупается, потому что "это" работоспособно... но до тех пор, пока кто-то, не сильно утруждая свою голову, воткнёт в схему, подобную приведённой чуть ранее.... да и в сообщении 1 тоже.Так что, не ГОСТ и не производитель тут будут виноваты... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А вообще для кого это все продается и кто это покупает? Смешно... то что привел Савелий - это неправильная реализация схемы управления проходными выключателями... как пример вам... а есть, разумеется, и правильная, так что само устройство тут ни причем.Как говорится - с дури можно и *** сломать ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Феня_* |
Смешно... то что привел Савелий - это неправильная реализация схемы управления проходными выключателями... как пример вам... а есть, разумеется, и правильная, так что само устройство тут ни причем. Как говорится - с дури можно и *** сломать ![]() Савелий хоть привел пример схемы неправильной - в отличии от вас. Ну ничего, можно и подождать, может кто выложит правильную схему за вас и за меня ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Савелий хоть привел пример схемы неправильной - в отличии от вас. А я вам что то должен? ![]() Цитата Ну ничего, можно и подождать, может кто выложит правильную схему за вас и за меня Да пох.. ждите.![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
нормальная схема, рабочая. Если у кого то черная зависть, могила исправит.
не такой уж и большой ток коммутации там, на реверсе электродвигателя больше)) небольшая защита на всякий случай да и та вряд ли понадобится в скором. Даже если этот гаджет и не особо кому нужен - главное, что чел создал эту схему, а другие только обосерать могут, сами то вряд ли что смогли сами в этой жизни, только чужими плодами и пользуются (аль---сы ![]() ![]() |
Пример.
![]() Схема теоретически работоспособна. На практике возможно КЗ из=за возникновения дуги при переключении. А посему, подобную схему, никто из думающих головой, на практике не применяет. [/quote] Схема-убийца. Лампочка не горит, а на обоих выводах - ФАЗА! |
...а другие только обосерать могут, сами то вряд ли что смогли сами в этой жизни, только чужими плодами и пользуются (аль---сы ![]() вы пожалуйста пыл свой поумерьте, люди критикуют схему автора, причем вполне адекватно и обоснованно. перекрытие воздушного зазора проходного выключателя при подведении к неподвижным контактам сетевого напряжения - ни просто чья-то теоретическая фантазия, а вполне реальное явление с вышибанием автоматов, обгоранием контактов и т.п.. так что спокойно критикуйте, давайте советы, а вот на личности переходить не надо, не красиво это.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3260 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
нормальная схема, рабочая. Если у кого то черная зависть, могила исправит. не такой уж и большой ток коммутации там, на реверсе электродвигателя больше)) Ещё подкинуть минусов. 1. Схема исключительно для ламп накаливания. 2. Не думаю, что красиво будут смотреться в люстре одна лампа в полный накал и три еле тлеющих в треть накала при замыкании одного из выключателей правого по схеме блока и разомкнутом левом. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
... А для галогенок- вообще фатально. Они и диммеров-то не любят,... да ну не придумывайте.. чего ж они у меня как пятый год работают через димер? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 22:14 |
