Электрофикация загородного дома , Электрофикация староого дома
Putnik72
сообщение 24.2.2015, 19:26
Пользователь №: 44261
Всем доброго здоровья!
Хочу обратиться к понимающим людям за помощью в создании грамотной и в тоже время бюджетной электрофикации сельского дома. Сам дом достался в наследство и в нынешнее время используется как дача. Постройка 60-х годов, деревянная изнутри оштукатурена глиной с последующей побелкой. Снаружи обложена силикатным кирпичом. Отопление печное. Планирую достроить в торец дома, под общую крышу пристройку 3*6, в которой будет находиться сауна 2*3 и санузел.
В этом году поменял ввод с 1 фазного на 3 фазный и установил тарифный счётчик, на наружной стороне дома. На входе перед счётчиком стоит автомат на 32А, на выходе в (РЩ) 25А ввод в дом (220В) через старое место (в стене вверху над щётчиком) также в РЩ подключён 3 фазный автомат.
Задачи которые необходимо решить:
Управление теплом в доме (дистанционно) в зимнее время (газификации в деревне нет). Для этого думаю поставить электро котёл PROTERM 9K - ? из системой водяного отопления. Который будет находиться в другом конце дома, примерно в 15 м. от ВРЩ. Там же будет находиться (внутри помещения) и основной РЩ. Питание к нему от входного распред щита думаю подавать по наружной стороне дома кабелем ВВГнгд 4*6.
Вопрос - нужна ли дополнительная защита кабеля от атмосферных условий? Если да, то какая?
В доме с ёмких электроприборов планируются:
1) Электро котёл 9 кВт;
2) Электроплита с духовкой ? кВт ( нужна ей отдельная 3 фазная линия?);
3) Стиралка;
4) Бойлер;
и прочие менее мощные приборы: (электроволновка, холодильник, морозильная камера, кухонная техника и т.д.)
Вопрос - хвтит ли щита на 18 модулей и как правильно и из чего его собрать? Куда нужно тянуть отдельные линии и каким кабелем? Заранее спасибо!
Сообщений в этой теме
- Putnik72   Электрофикация загородного дома   24.2.2015, 19:26
- - FRAER   ЦитатаВопрос - нужна ли дополнительная защита кабе...   24.2.2015, 19:44
|- - Putnik72   Цитата(FRAER @ 24.2.2015, 18:44) грозы в ...   25.2.2015, 23:09
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Putnik72 @ 25.2.2015, 23:09) И под...   26.2.2015, 8:23
|- - Putnik72   Бывают иногда обрывы линии. Как думаете - пакетный...   26.2.2015, 15:10
- - eiwork   кабель же не голым прокладывать снаружи. Установит...   25.2.2015, 21:11
- - 220v-elektrik   Цитата(Putnik72 @ 24.2.2015, 19:26) Вопро...   25.2.2015, 21:32
- - FRAER   ЦитатаВыше 32А на ввод РЭС не разрешаетскажите спа...   26.2.2015, 6:12
|- - Putnik72   Цитата(FRAER @ 26.2.2015, 5:12) скажите с...   26.2.2015, 15:01
- - FRAER   Цитата2. Честно говоря, не понимаю вас. В 21 веке ...   26.2.2015, 11:27
- - FRAER   Putnik72, имею ввиду такие штуки: Электроконвекто...   26.2.2015, 15:07
|- - Putnik72   В каждой комнате по одной штуке необходимой мощнос...   26.2.2015, 16:32
- - FRAER   Цитатак каждому прибору нужна отдельная линия?лучш...   26.2.2015, 17:34
- - Костян челябинский   У сухих на поверхности ТЭНа довольно высокая темпе...   26.2.2015, 17:37
- - Shura_with_KINEF   Вот эти два потолочных керамических нагревателя по...   26.2.2015, 22:01
|- - Putnik72   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.2.2015, 21:0...   26.2.2015, 22:21
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Putnik72 @ 26.2.2015, 22:21) Извин...   26.2.2015, 23:37
|- - Putnik72   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.2.2015, 21:0...   27.2.2015, 11:43
- - 220v-elektrik   http://vamteplo.ru/good.72.html наверно вот такой   26.2.2015, 23:19
- - FRAER   Имхо, на стене, ближе к полу лучше, воздух лучше б...   27.2.2015, 8:51
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(FRAER @ 27.2.2015, 8:51) Имхо, на ...   27.2.2015, 10:35
|- - Костян челябинский   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.2.2015, 13:3...   27.2.2015, 11:08
- - с2н5он   от лысины отражается   27.2.2015, 11:18
|- - Костян челябинский   Цитата(с2н5он @ 27.2.2015, 14:18) от лыси...   27.2.2015, 12:09
|- - Putnik72   да здесь никакого мобильного не надо. Суточного та...   27.2.2015, 12:25
|- - Костян челябинский   Цитата(Putnik72 @ 27.2.2015, 15:25) А как...   27.2.2015, 12:40
- - FRAER   Вообще мне наш профессор в ВУЗе говорил, что инфра...   27.2.2015, 11:38
- - FRAER   Putnik72, схема управления для инфракрасников и не...   27.2.2015, 11:45
- - FRAER   Putnik72, вам нужно сделать следующее - сначала на...   27.2.2015, 12:49
- - Костян челябинский   Кстати да, греть дом только ночью при нахождении т...   27.2.2015, 12:56
- - S-cream   Пробежался по комментам, не увидел. По поводу нару...   27.2.2015, 16:15
|- - 220v-elektrik   Цитата(S-cream @ 27.2.2015, 16:15) Е...   28.2.2015, 14:09
||- - Олега   Цитата(220v-elektrik @ 28.2.2015, 14...   28.2.2015, 19:18
||- - Putnik72   Цитата(Олега @ 28.2.2015, 18:18) Любой тр...   1.3.2015, 0:28
|- - Putnik72   Цитата(S-cream @ 27.2.2015, 15:15) П...   28.2.2015, 16:44
- - FRAER   Пндшку гофрированную купить и проложить, зачем мет...   28.2.2015, 17:48
- - Margoshka Fro   ДОброго дня, специалисты! простите, что отвлек...   1.3.2015, 14:14
- - Костян челябинский   будет Цитатассылка на магазин удалена и это прави...   1.3.2015, 14:23
- - Putnik72   Доброго времени суток! В первую очередь хочу п...   18.1.2018, 11:52
- - Костян челябинский   Ответ на ваш вопрос дан в сообщении #28 Почти ТРИ...   18.1.2018, 12:07
|- - Putnik72   Цитата(Костян челябинский @ 18.1.2018, 11...   18.1.2018, 23:29
|- - гудвин 30   Цитата(Putnik72 @ 19.1.2018, 0:29) Извиня...   22.1.2018, 10:34
- - гудвин 30   Есть вот такая штука, одна из функций как раз то ч...   18.1.2018, 13:43
- - Костян челябинский   При помощи реле времени можно включать и отключать...   19.1.2018, 8:09
|- - Putnik72   Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2018, 7...   19.1.2018, 16:45
- - Костян челябинский   А почему нельзя ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ с одного термостата ...   19.1.2018, 19:51
|- - Putnik72   Цитата(Костян челябинский @ 19.1.2018, 18...   20.1.2018, 17:07
- - Костян челябинский   Блинн.. Ну почему все так туго то... Наступил день...   20.1.2018, 17:40
- - Putnik72   Цитата(Костян челябинский @ 20.1.2018, 16...   23.1.2018, 23:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:20
