Подскажите по пускателям , Предельные характеристики
SaNcHeZ
сообщение 17.2.2015, 14:18
Из: Южные степи
Пользователь №: 13280
Приветствую!
Собственно, дело такое: имеется двигатель 4А90L2У3 (3 кВт, 2840 об/мин, 220/380). Будет установлен на самодельном измельчителе для сена. Планируется питать от однофазной сети 220В через конденсатор, запуск на звезде, а после переход на треугольник.
Теперь вопрос: планирую использовать два пускателя ПМЕ-111 (один на звезду, второй на треугольник), управление с кнопочного поста. Выдержат ли данные пускатели, т.к. по характеристикам у них максимальный ток 10А, а расчетный для данного движка в треугольнике как раз и есть 10,3А? Как-бы впритык выходит, ссыкотно, честно говоря... Либо нужно искать ПМЕ-211? Но опять же, повлечет за собой увеличение габаритов шкафа управления, что не очень хочется....
Ваш вердикт, господа?
Сообщение отредактировал SaNcHeZ - 17.2.2015, 16:22
сообщение 19.2.2015, 8:38
Пользователь №: 27849
Цитата(SaNcHeZ @ 17.2.2015, 15:18) *
Приветствую!
Кулибин ? Cхемкой поделитесь .
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2015, 15:53
Пользователь №: 14618
Чет каша у автора в голове какая то. Схема запуска "звезда-треугольник" применяется в трехфазных сетях. В однофазных двигатели жестко переключают на треугольник и работают на нем постоянно.
SaNcHeZ
сообщение 19.2.2015, 23:57
Из: Южные степи
Никакой каши у меня в голове нет. Схема рабочая, у нас больше 100 двигателей на ней уже трудится. И вообще, вопрос не о схеме, а о параметрах пускателей (предельные режимы работы). Кстати пускатели старые советские, с крупными серебряными контактами. Таких размеров "пятачки" видел на неподвижных в ПМЕ-211. Думаю должны выдерживать...
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2015, 18:08
Покажите эту схему. Для собственного развития. Заодно по ней же и характеристики контакторов подскажем.
SaNcHeZ
сообщение 20.2.2015, 18:17
Из: Южные степи
Да показывать собственно и нечего. Все старо, как мир. Как и на три фазы, только вместо одной из них фазосдвигающий кондер. Ничего нового icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2015, 18:33
А как это совместить со схемой "звезда-треугольник"? Ни как не соображу.
SaNcHeZ
сообщение 20.2.2015, 18:46
Из: Южные степи
Графический вариант не могу выложить, т.к. пишу со смартфона.
Пускатели комутируют концы обмоток: первый при запуске на звезду, второй после набора оборотов переключает на треугольник. Напряжение с автомата поступает сразу на начала обмоток.
Получается, что рабочая емкость треугольника для звезды будет пусковой. Плюс на звезде пусковой ток меньше icon_wink.gif
Сообщение отредактировал SaNcHeZ - 20.2.2015, 18:48
сообщение 21.2.2015, 14:14
какое назначение этих двигателей ?
SaNcHeZ
сообщение 22.2.2015, 11:16
Из: Южные степи
Самое разнообразное. Большая часть из них это сельхозприспособления (дробилки, мельницы, резаки). Но есть и насосы, компрессоры.
И тем не менее, на мой вопрос так никто и не ответил. Господа, нуждаюсь в ваших соображениях по поводу запаса прочности контактных групп пускателя ПМЕ-111 !!!
Костян челябинск...
сообщение 22.2.2015, 12:01
Так если мы целую рабочую неделю с вас требуем схему, в которой они будут работать, а вы в партизана играете, чего вы от нас хотите?
О! Вангую: Будут работать хорошо, но недолго. О как. Все сказал.
SaNcHeZ
сообщение 22.2.2015, 12:11
Из: Южные степи
Слушайте, я уже и без схемы информации предоставил предостаточно! Описал все оборудование, описал режимы работы и эксплуатации... Нет у меня возможности выложить схему. Да и что изменится от появления графической части??? Ничего!
Я товарищу по телефону, на словах только, сказал за схему пуска звезда-треугольник, он все понял, и в тот же вечер сам все сделал и опробовал. Остался доволен. А вы, специалист, "рабочую неделю" от меня еще чего-то ждете...
А Ванговать и я умею. Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 14:12
