Проблема с подключением обогревателей от диффавтомата
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 7:24
Пользователь №: 44149
Здравствуйте, коллеги!
Есть проблема. Для цеха (зона В-1а/IIАТ2) нами были запроектированы взрывозащищенные обогреватели типа ОВЭ-4, 220В ссылка на паспорт ниже
www.avtomash.ru/katalog/pred/electro/mikma/pas_ove4.htm?PHPSESSID=sdjdbojli9kgli3hno0k856q36
Заказчиком ошибочно pain05.gif были закуплены обогреватели на 380В. Вся беда в том, что это две разные модификации обогр.-й, 220/380В - исполнение с выводом нейтрали (для пятипроводной схемы питания) допускает подключение к однофазной сети, а 380В - исполнение с изолированной нейтралью(N клеммы нет).
По проекту запитаны обогреватели от 4-х полюсного дифференциального автомата щита НКУ-0,4кВ - 5-ти жильным кабелем(3 фазы, N, PE) до распред.коробки, а далее от коробки 3-х жильными кабелями(1 фаза, N, PE) по 2 обогр. на фазу. Система заземления принята типа TN-C-S (разделение шины заземления на N и РЕ в щите НКУ-0,4кВ).
Заказчик, дабы не менять дорогостоящие обогреватели, "просит" согласовать схему подключения обогр. 4-х жильным кабелем(3 фазы, PE), включение ТЭНов "звездой".
Вопрос: будет ли при этом выполнятся функция УЗО автомата, несмотря на то, что нулевой проводник не подключен к электроприемнику? Чем грозит такое подключение?
Прошу помочь, от этого может зависить чья-нибудь жизнь!... и моя свобода icon_eek.gif
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал Frutonus - 17.2.2015, 8:18
Работник
сообщение 17.2.2015, 8:18
Пользователь №: 19511
Здравствуйте.
УЗО работать будет, ему не требуется наличие N-проводника. При утечке или КЗ на РЕ, сработает.
Так понял, обогреватели с трех фаз подключаются? Тогда все нормально.
сообщение 17.2.2015, 8:23
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Все защитные функции будут работать. 3-х фазные диф. выключатели есть 3-х и 4-х полюсные. В вашем случае нужны 3-х полюсные. 4-х полюсный тоже буде работать, просто не подключать ничего к паре контактов одного полюса (который "N")
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 8:37
Да, каждый обогреватель хотят подключить с трех фаз 4-х жильным кабелем(3 фазы, PE), симметричная нагрузка
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 9:58
Из: Украина
Пользователь №: 27931
это основное условие коректной работы 4Р дифавтомата. В противном случае, если нагрузка станет хоть немного не симетричной, то диф автомат будет срабатывать, потому что он будет сравнивать геометрическую сумму токов в фазах с током в нуле. Так как у вас ноль не будет подключен, то при нарущении симетрии геометрическая сумма токов в фазах не будет равняться нулю, а вот ток в нулевом проводе будет нулевой (ну он просто не подключен). Следовательно диф автомат будет "думать" что есть утечка. Если дифавтомат электринный, то подключение нуля на входящую клему все равно надо сделать для запитки схемы управления.
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 10:00
Пользователь №: 14618
Shturman1, не позорьтесь. Вспомните, как будет выглядеть векторная диаграмма при включении звездой с подключенной нейтральной точкой к нулевому проводу и без подключения.
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 10:18
это справедливо при подключении нагрузки(ТЭНов) через УЗО "треугольником"!
у меня же ситуация, что ТЭНы подключены "звездой" НО БЕЗ НУЛЕВОГО ПРОВОДНИКА
в треугольник их никак не соберешь, потому что отсутствует трубка с изолированным "нулем" между клемниками ТЭНов.
Сообщение отредактировал Frutonus - 17.2.2015, 10:52
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 10:23
Frutonus, у вас разве нейтральная точка в нагревателе заземлена? Ничего не пойму. По моему, нейтральная точка звезды не должна соединяться с РЕ
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 10:35
Нет, не заземлена! Подключить N кабеля туда(правая НЕвводная сторона обогревателя) невозможно - отсутствует в/защищ. ввод
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 10:41
так и не надо. Вы вторую схемку неправильно нарисовали.
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 10:46
Из: Украина
При симетричной нагрузке, что с нулевым проводом, что без него векторная диаграма одна и та же.
Frutonus
сообщение 17.2.2015, 11:20
Т.е. можно сделать вывод, что данная схема подключения ненадежна, т.к. в случае напр. перегорания хотя-бы одного из ТЭНов, дифавтомат вырубит все шесть обогревателей, так я понимаю?
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 11:33
Из: Украина
Да, понимаете правильно. Вот посмотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=Nnghq1Hdc5w
Это как раз ваш случай с той лиш разницей, что там двигатель, а у вас нагреватель трехфазный. Но двигатель это 100% симетричная нагрузка, а нагреватель может отключать часть своих тенов при работе при этом создавая не симетричную нагрузку, что приведет к срабатыванию дифавтомата который подключен без отходящего нуля
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 11:48
Да не будет там срабатывания. Законы Кирхгофа забыли что ли? Вы же не ведете к нейтрали звезды отдельный провод помимо УЗО. И значит, будет всегда нулевая сумма токов при любой несимметрии. Я ж говорю, постройте векторную диаграмму при несимметричной нагрузке и отсутствии нулевого проводника.
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 11:54
Из: Украина
Нет, нет, нет и еще раз нет. Если использовать трехфазное УЗО без подключения отходящей нейтрали (как хочет автор), то нагрузка должна быть в этом случае строго симетричная. Всё, точка. Вот почему в том видео УЗО срабатывает при замыкании на корпус? Да потому что при нормальной работе (симетричная нагрузка) геометррическая сумма токов равна нулю, при замыкании симметричность нарушаеться геометрическая сумма токов не ровна нулю а в нулевом проводе тока нет (он не подключен) поэтому в диференциальном трансформаторе УЗО наводиться неуравновешенная ЭДС и происходит срабатывание
Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.2.2015, 11:58
Костян челябинск...
сообщение 17.2.2015, 12:05
джентльмены, может кто нибудь все таки нарисует эту диаграмму? Мне уже бежать нужно.
Pantryk
сообщение 17.2.2015, 12:29
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
При замыкании на корпус оно срабатывает, потому, что корпус заземлен и ток идет мимо УЗО. При несимметричной нагрузке без нуля сумма токов будет равна нулю. Если отгорит один ТЭН, то оставшиеся два будут работать на линейном напряжении последовательно. Мощность уменьшиться т.к. к каждому будет приложено 190В вместо 220, но через узо сумма токов останется равной нулю. Полностью поддерживаю все то, что Костян челябинский говорил - подключайте не бойтесь все будет работать. Если не будет, то не из-за схемы подключения, а из-за реальной неисправности.
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 12:39
Из: Украина
ну а почему вы расматриваете только случай выхода из строя одного из тенов (не факт что там ввобще тены используються). А что если регулятор этого нагревателя отключает часть нагревательного элемента только на одной фазе? То есть на одной или двух фазах просто уменьшаеться нагрузка. Мы же не знаем как именно работают эти нагреватели.
haramamburu
сообщение 17.2.2015, 12:52
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Shturman1, т.е. если я, в 4Р УЗО/Диф воткну меж Л1 и Л2 нагрузку (без Н) - оно сработает? Верно?
Shturman1
сообщение 17.2.2015, 12:56
Из: Украина
нет, не сработает. Потому что в Л1 и в Л2 будет одинаковый ток. Это будет то же что и с однофазным УЗО
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 22:14
