3 страниц V   1 2 3 >
Железная дверь с домофоном и без заземления - это допустимо? , железная дверь в подъезде с домофоном без признаков заземления
yev
сообщение 13.2.2015, 12:12
Пользователь №: 39048
Добрый день!
В нашем МКД массивная железная входная дверь с домофоном (метаком на 10 квартир без дисплея). Блок питания домофона находится в подъезде в нескольких метрах от двери и включен в розетку простой вилкой (без заземления). Вся входная дверная конструкция установленая на анкеры в кирпичной стене, всё на виду. Провод/прут заземления ни в каком виде не наблюдается.
Обязательными требованиями такое допускается?
Спасибо!
S-cream
сообщение 13.2.2015, 13:47
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
в домофоне не более 12 В постоянки. В блоке питания заземления не предусмотрено. Максимум что должно быть заземлено - шкаф, в котором установлено оборудование.
FRAER
сообщение 13.2.2015, 15:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Про двери недавно было: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=46242
yev
сообщение 13.2.2015, 15:05
Что из этого следует согласно обязательным требованиям?
В паспорте к домофону написано "заземлить блок вызова". Блок вызова - это то, что монтируется на дверь.
Ixtim
сообщение 13.2.2015, 15:09
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
ну если написано, заземляйте блок вызова, дверь можно оставить в покое...
yev
сообщение 13.2.2015, 15:22
Я в это доме живу.
Дверь массивная железная, если блок вызовов под напряжением, то вся дверь под напряжением.
Ixtim
сообщение 13.2.2015, 16:05
Из: Кузбасс
не факт... прокладочки могут быть между корпусом домофона и дверью, пластиковые...
yev
сообщение 13.2.2015, 16:14
Дверь наружняя, в дождь и туман вся мокрая. Сколько-нибудь сущесвенные прокладки не наблюдаются. Вообще никакие не наблюдаются.
Сообщение отредактировал yev - 13.2.2015, 16:15
FRAER
сообщение 13.2.2015, 20:17
Из: Волгоград
yev, пользуйтесь резиновыми перчатками
razread
сообщение 13.2.2015, 20:59
Пользователь №: 21579
icon_biggrin.gif И диэлектрическими ботами)))
А по существу, конечно дверь лучше заземлить. Есть просто случаи поражения током от домофонов. Так что если даже и не обязательно, то лишним заземление уж точно не будет)
сообщение 13.2.2015, 21:26
Цитата(razread @ 13.2.2015, 20:59) *
А по существу, конечно дверь лучше заземлить. ...
Заземление без зануления (в ЭУ до 1000В) запрещено -ПУЭ, разьве нет? Что толку землить дверь если нет УЗО или др защитного автомата?
FRAER
сообщение 13.2.2015, 21:55
Из: Волгоград
Гость, вы о чем? С чего вы взяли, что нет аппарата защиты и при повреждении изоляции он не сработает?
vlad51
сообщение 4.5.2025, 3:24
Из: Северодвинск
Пользователь №: 49837
12 Вольт идет на микросхему. На дверь попадает 220 Вольт фазное напряжение осветительной сети.
ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ДЕЛО № 1-52/2015 ПРИГОВОР
Уникальный идентификатор дела 71RS0025-01-2015-002786-71
14 июля 2015 года город Тула
Зареченский районный суд г.Тулы в составе: председательствующего Малеевой Т.Н.,
Показания свидетеля СС: 25.06.2014 года по указанию Рыжова В.Н. он вместе с НН. выехал на место происшествия по адресу "адрес", где уже находились сотрудники полиции и следователь. НН. стал демонтировать домофон с двери указанного подъезда и хотя домофон был выключен, вилки обрезаны и все опечатано, однако на домофонное оборудование поступало напряжение 220 вольт. Они стали устанавливать причину откуда поступает ток и выяснили, что в одном из электрощитов, расположенном в левом крыле подъезда, в слаботочной части расположены домофонные (слаботочные) провода и силовые. В результате соприкосновения слаботочных и силовых проводов расплавилась изоляция и напряжение пошло на домофонное оборудование. Полагает, что если бы силовые провода не находились в слаботочной части щитка, то несчастного случая не произошло бы.
Из показаний эксперта ЭЭ,, данных в судебном заседании усматривается, что ею была проведена экспертиза трупа Р., Погибший был поражен электрическим током, Поражение электрическим током повлекло за собой развитие острой сердечной недостаточности, поскольку ток прошел через сердце пострадавшего. Степень вреда здоровью, причиненного Р. при поражении электрическим током, относится к тяжкому вреду.
При этом в ходе судебного следствия установлено, что в результате оказанных Рыжовым В.Н. услуг по установке и техническому обслуживанию домофона в подъезде № дома "адрес", которые не отвечали требованиям безопасности жизни потребителей, в электрическом щитке первого этажа произошло возникновение гальванического контакта между проводами домофона и фазным проводом электроснабжения подъезда, в результате чего возникло термическое оплавление проводов около клемника, из-за чего потенциал в 220 вольт по проводам домофона поступил на блоки домофона, расположенные на входной металлической двери и 24.06.2014 года в период с 21 часа 00 минут до 22 часов 00 минут, Р. "дата" года рождения, при открытии дотронулся до поверхности входной двери правой рукой, в результате чего получил удар техническим электричеством, от которого наступила смерть несовершеннолетнего на месте происшествия. Одновременно у суда не вызывает сомнения то обстоятельство, что смерть Р. наступила от поражения техническим электричеством при соприкосновении с дверью подъезда "адрес", что объективно подтверждается заключением эксперта № от "дата" и показаниями эксперта ЭЭ,.
В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу, что представленные и исследованные судом доказательства в их совокупности достаточны для признания подсудимого Рыжова В.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ, а оснований для оправдания подсудимого по предъявленному обвинению не усматривает, поскольку в ходе судебного следствия было установлено, что Рыжов В.Н. оказал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека.
мрЭЛ
сообщение 4.5.2025, 8:30
Пользователь №: 63176
Должна быть выполнена доп система уравнивания потенциалов для двери, т.к. существует вероятность одновременного прикосновения к корпусу электрооборудования, и к сторонним проводящим частям.
сообщение 4.5.2025, 8:41
Цитата(мрЭЛ @ 4.5.2025, 8:30) *
Должна быть выполнена доп система уравнивания потенциалов для двери..
Конкретизируйте, плиз.. А кем должна ?
У меня вопрос о заземлении входной двери отпал сам собой. Ибо восстановлена исходная (историческая) деревянная
Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2025, 8:55
мрЭЛ
сообщение 4.5.2025, 9:09
монтажной организацией видимо
сообщение 4.5.2025, 9:18
vlad51, Годный вброс сделал! Олдфаги очнулись, ща начнется.. icon_biggrin.gif из пустого в порожнее
сообщение 4.5.2025, 13:03
ну почему же, хотя к озвученному есть вопросы
сообщение 5.5.2025, 9:02
Монтажная организация должна действовать (монтировать) на основании соответствующих пунктиков в проекте. А таких пунктиков в проектах на переустановку дверей от ФКР я не видел. В моём доме даже повторный заземлитель (мелочь) был поставлен "с боями".
Цитата(Гость @ 4.5.2025, 9:18) *
..из пустого в порожнее
От тебя-то и пол-слова дельного не слышно.
сообщение 6.5.2025, 12:30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
УК спит, контроля монтажа и приемки 0. Почему УКу не привлекли за бездействие при выполнении работ сторонними лицами в пределах границ их ответственности?
Вот и ожидаемый результат.
Спорно.
Корпус двери и домофона, которые питаются от 12 В не могут быть отнесены к ОПЧ.
Домофон запитан от источника БСНН, вместе с металлически связанной дверью можно отнести к СПЧ, которые должны подключаться к СУП.
Вопрос остается по невыполнению требований прокладки трассы БСНН.
Скальпель Оккама
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 2:43
