Подключение кнопки общей (аварийной) остановки двигателей.
SoniCC
сообщение 10.2.2015, 17:00
Пользователь №: 44001
Всем доброго дня.
Ситуация такая. Шкаф управления на 5 двигателей (от 1.5 до 75 кВт). Катушки пускателей 4 на 380 и 1 на 220. У кого какие мысли?
Вариант 1 - вводной автомат с отключение при подаче сигнала на управляющий контакт (самый крайний, т.к. автомат вводной уже стоит)
Вариант 2 - разрываем цепи питания катушек и ставим туда еще один пускатель и на питание катушки пускателя вешаем кнопку
Вариант 3 - коммутируем все катушки на кнопку (держит до 10 ампер).
Возможно кто-то знает другие варианты?
Сообщение отредактировал SoniCC - 10.2.2015, 17:01
Сообщений в этой теме
- SoniCC   Подключение кнопки общей (аварийной) остановки двигателей.   10.2.2015, 17:00
- - Костян челябинский   Ну вообще, по правилам эта кнопка должна разрывать...   10.2.2015, 17:05
- - Shturman1   ИМХО вариант 3   10.2.2015, 17:10
- - slavapril   Если один контакт каждой из катушек будет подключе...   10.2.2015, 18:10
- - savelij®   Посмотрите в сторону независимого расцепителя, кот...   10.2.2015, 18:43
|- - slavapril   Цитата(savelij® @ 10.2.2015, 18:43) Посмо...   11.2.2015, 12:32
- - Костян челябинский   savelij®, не пойдет. Тогда придется после срабатыв...   10.2.2015, 19:46
- - savelij®   Костян челябинский, вообще то речь про "авари...   10.2.2015, 20:52
- - Sist   Вариант 2   10.2.2015, 21:09
- - razread   Моё мнение самый дешёвый вариант 3.   10.2.2015, 21:54
- - stydent64   Вариант № 3   11.2.2015, 12:12
- - moshkarow   Цитата(SoniCC @ 10.2.2015, 18:00) Вариант...   11.2.2015, 13:49
- - Костян челябинский   Всем ратующим за то, чтобы оператор стоял и ждал э...   11.2.2015, 13:59
- - slavapril   Ну, господин-то ТС просил высказать мысли. Вот каж...   11.2.2015, 16:37
- - Костян челябинский   я бы на месте модераторов темы, где ТС не появляет...   11.2.2015, 16:47
- - slavapril   Я уже в какой-то теме намекал администрации, что г...   11.2.2015, 18:53
- - SoniCC   Извиняюсь за длительное отсутствие. Запускаем прои...   13.2.2015, 0:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:44
