25.1.2015, 20:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.11.2013 Пользователь №: 36747 |
Попробую поиграть с ферритом,я половинки не притерал.Может в этом причина(совсем плотно друг к другу не прилегают,это я не про керны).Спасибо за советы,как что получится отпишусь.
26.1.2015, 15:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Попробую поиграть с ферритом,я половинки не притерал.Может в этом причина(совсем плотно друг к другу не прилегают,это я не про керны).Спасибо за советы,как что получится отпишусь. С трансом все должно быть в порядке, запас по железу огромный, вопрос к дросселю, есть свободный комплект Е65 или Е70? |
26.1.2015, 20:03
С трансом все должно быть в порядке, запас по железу огромный, вопрос к дросселю, есть свободный комплект Е65 или Е70? Да есть Е65,хотел на нем делать,но потом увидел пост про альтернативную замену РМ62 и решил сделать на Ч48. Сегодня пробовал варить.Сжог одну тройку,все нормально.Дугу удавалось поджигать и на 40А. Рабочий ток 180А/КЗ 220. Сообщение отредактировал AlexS762 - 26.1.2015, 20:07 |
26.1.2015, 20:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Да есть Е65,хотел на нем делать,но потом увидел пост про альтернативную замену РМ62 и решил сделать на Ч48. Сегодня пробовал варить.Сжог одну тройку,все нормально.Дугу удавалось поджигать и на 40А. Рабочий ток 180А/КЗ 220. У тебя все ОК. . Были бы вопросы то при первом поджиге-отрыве электрода получил бы проблемы. |
26.1.2015, 20:47
У тебя все ОК. . Были бы вопросы то при первом поджиге-отрыве электрода получил бы проблемы. Да это я уже понял.Специально делал много раз отрывов и поджигов,и залеплял электрод.Защита работает как часы,ничего не сгорело,все холодное только транс еле тепленький,но температура в гараже +10.Думаю так и оставлю,а на свист транса на время забью,врядли буду варить ниже 60А. |
8.2.2015, 16:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.2.2012 Из: Украина Пользователь №: 26203 |
8.2.2015, 17:41
Вопрос к практикам. Как ведёт себя электроника резонансника на морозе? Нужно ли отключать вентилятор? Ключи IRGP4063D, диоды 150EBU04, БП ТОР202YN, БУ TL594 с печками. Сварочнику абсолютно паралельно на морозе или в тепле если все исправно. Но с 494 микрой ,если она бытовой серии (работа 0+70градС) при температуре ниже нуля начинает расти частота генератора.А коль это резонансник то настройка контура уйдет. |
8.2.2015, 21:29
Понял, спасибо.
15.2.2015, 20:29
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
А расскажите в чем преимущество данного сварочника перед AVT или бармалеем? Почитав немного тему, сложилось впечатление что в настройке он на порядок сложнее будет. Требования к трансу и дросселю тоже выше.
По началу хотел с ним заморочится (думал можно запросто ампер 250 снять), оказалось все делают на 160 - 190 ампер. В чем плюсы-то? Только ради спортивного интереса? |
16.2.2015, 15:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
А расскажите в чем преимущество данного сварочника перед AVT или бармалеем? Почитав немного тему, сложилось впечатление что в настройке он на порядок сложнее будет. Требования к трансу и дросселю тоже выше. По началу хотел с ним заморочится (думал можно запросто ампер 250 снять), оказалось все делают на 160 - 190 ампер. В чем плюсы-то? Только ради спортивного интереса? По моему скромнейшему опыту. Не знай как насчёт + или -сов, но ни чего сложного тут нет. Мотнуть изоляции вдоволь в транс и изолировать той же ниткой витки в дросселе?, какая в этом сложность?... Настраивается вообще как карманный фонарик, не сложней(сам также настраиваю сразу на электрод). Вот косого собирал было "весело" - транс то шипел, то ещё что, ключи два раза рвал. С резонансниками - 3 сверкальника собрано, 2 из них в постоянной работе(работают ок), и ни одной проблемы, ни одной спалёной детали. А с применением инструкции и моточных Димона собирается вообще как лего. Сообщение отредактировал DJPashA - 16.2.2015, 15:29 |
16.2.2015, 19:53
16.2.2015, 21:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
А хоть примерно не подскажите в какой из этих трех тем он написал эту чудо инструкцию. Сам то я конечно все равно найду. Но так будет "чуть" быстрее. Найдите сообщение Skif [последнее 13002,давненько он сюда не заглядывал] и под сообщением дана ссылка на его инструкцию по сборке резонансника. Есть его инструкция и в файловом архиве форума. |
17.2.2015, 7:14
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
17.2.2015, 11:47
И вот это может пригодиться. Надеюсь автор не будет против.
17.2.2015, 14:01
Требования к трансу и дросселю тоже выше. Самое простое в резонанснике это сделать транс и дроссель, попробуйте так же и тем же намотать Бармалея, так от транса после пары электродов останутся угли, или попробуйте под ключи на Бармалее подложить изоляцию из оксида алюминия, Номакона или берия, сразу Бахнет, провода от банок до ПК в резонанснике делал даже по 20 см и всё работает нормально, Бармалею такое смерть, бармалей не будет работать на просадке сети 120-150 Вольт, резонансник без проблем, сделать резонансник намного проще и дешевле чем бармалей! |
17.2.2015, 22:22
Я это уже находил ,но к сожалению ссылка в файле.txt которую оставил уже не работает. Самое простое в резонанснике это сделать транс и дроссель, попробуйте так же и тем же намотать Бармалея, так от транса после пары электродов останутся угли, или попробуйте под ключи на Бармалее подложить изоляцию из оксида алюминия, Номакона или берия, сразу Бахнет, провода от банок до ПК в резонанснике делал даже по 20 см и всё работает нормально, Бармалею такое смерть, бармалей не будет работать на просадке сети 120-150 Вольт, резонансник без проблем, сделать резонансник намного проще и дешевле чем бармалей! А вот это уже интересно....Если как Вы говорите дешево, просто и надежно, то стоит попробовать. Но для начала надо найти инструкцию от Skif. Сообщение отредактировал Lomaka - 17.2.2015, 22:29 |
17.2.2015, 23:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
18.2.2015, 4:33
25.2.2015, 14:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Цитата попробуйте так же и тем же намотать Бармалея, так от транса после пары электродов останутся угли, или попробуйте под ключи на Бармалее подложить изоляцию из оксида алюминия, Номакона или берия, сразу Бахнет, Странно, а я мотал все одинаково, медной лентой, на всю ширину сердечника. И на трех Электровозах подложены прокладки от "берия". один из них уже два года на мелком производстве работает, и варит всеми видами сварки, и ПА, и АЛ, и электродом, и аргоном. А другой в деревне, на строительстве периодически трудится. Третий уехал. Резонансник так-же в соседнем городе работает периодически уже несколько лет. Бериллиевые прокладки я ложил и ложу всегда и во все сварочники, с советской настоящей пастой кпт-8, если радиатор общий, и под диоды тоже. И ни каких проблем в этом не вижу. Разве КПД у этих сварочников отличается в разы? Почему должны транзисторы перегреваться или транс? На них, что, больше тепла выделяется? КПД одинаков...
25.2.2015, 15:23
Однако всё равно резонансник куда больше прощает всевозможные ляпы. Чистота сигналов на затворах напр. В косом, пока не добьёшся идеальных квадратов на затворах, лампочка меж банками и ключами не погаснет, а резонер и с помехами по питанию(есть такой - сердечник в бп на грани насыщения(ну так получилось
Сообщение отредактировал DJPashA - 25.2.2015, 15:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 20:37 |
