126 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
serg247
сообщение 7.2.2015, 0:17
Сообщение #1981
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
oleg1ma
С вашим материалом ничего придумывать не надо, достаточно посмотреть как устроены SMI модули с гусей и т.п. Не самый удачный вариант, особенно для домашнего изготовления, а уж трехфазный на нем не пройдет.
На лом меди с дохлых модулей ничего не купишь, тогда как при умелых руках выгода очевидна, можно использовать охладители с тонкой подошвой и без памперсов. Хороший пример использования на фотках у Дантиста.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
DANTIST
сообщение 7.2.2015, 0:45
Сообщение #1982
Пользователь №: 8733
Эт точно. Тут несколько фоток по применению дохлых модулей.
oleg1ma
сообщение 7.2.2015, 1:06
Сообщение #1983
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Успехов вам с тонкими охладителями, которые и без медяшек из модулей прекрасно работают с ключиками через слюду, загляните на досуге в ветку AVT-200, там найдете наглядный пример.
serg247
Сообщение #1984
Из: Беларусь, Минск
На след неделе буду модулек 900 амперный курочить (летом попалил в 37 кВт аппарате, подвело водяное охлаждение на стадии запуска). Вот там разгуляй icon_smile.gif Если интересно сфоткаю.
oleg1ma
И майский жук летает, не смотря ни на что icon_smile.gif А в БП АТХ 160 ампер засунуть можно...
Сообщение отредактировал serg247 - 7.2.2015, 1:13
oleg1ma
сообщение 7.2.2015, 1:22
Сообщение #1985
Из: Глобино UA
Да не может быть такого!!Во прогресс..
баянист
сообщение 7.2.2015, 9:49
Сообщение #1986
Из: Ставрополь на Кавказе
Пользователь №: 43569
Спасибо,Jorg63,ну во первых так скажем не с нуля,я тоже не пальцем деланый,вы предложите схему рабочего мостового девайса,а я буду ваять.
Jorg63
сообщение 7.2.2015, 16:06
Сообщение #1987
Пользователь №: 18073
Не знаю каким пальцем вы деланный, но вашу печать на помойку и без вариантов. я посмотрел внимательно,нефиг там и корректировать,тем более печатка не в ЛАЙКЕ.Понятия в разводке у вас нет высокачастот силовых устройств точно,но это придет со временем опыт.
Могу тебе предложить класический баластник ,который отправил тебе в личку.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.2.2015, 16:54
Ной
сообщение 7.2.2015, 17:21
Сообщение #1988
Пользователь №: 27753
Хамьё...
serg247
сообщение 8.2.2015, 11:43
Сообщение #1989
Из: Беларусь, Минск
Ной
Не надо передергивать...
weoleg
сообщение 26.6.2015, 15:42
Сообщение #1990
Из: Одесса
Пользователь №: 16830
доствлсся по случаю такой вот инвертер [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_"]http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7 -225 .jpg. уже 2раза стрельнули ключи,вот и думаю последовательно а пнрвичку включить конденсатор т.е переделать в кондербаласт.транс кольцо 20/2×4 частота вроде считал 110 кгц.подскажите пожалуйста емкость кондера и можно ли применить в данной схеме 4063d. заранее спасибо.с уважением Олег
Сообщение отредактировал weoleg - 27.6.2015, 9:40
Jorg63
сообщение 26.6.2015, 21:40
Сообщение #1991
Цитата(weoleg @ 26.6.2015, 15:42) *
доствлсся по случаю такой вот инвертер http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_ MMA_ZX7 -225 .jpg. уже 2раза стрельнули ключи,вот и думаю последовательно а пнрвичку включить конденсатор т.е переделать в кондербаласт.транс кольцо 20/2Ч4 частота вроде считал 110 кгц.подскажите пожалуйста емкость кондера и можно ли применить в данной схеме 4063d. заранее спасибо.с уважением Олег
индуктивность рассеяния транса хотелось бы узнать. от этого параметра и пляшет кандюк баластный.Также количество вторички витков,чтобы примерно знать витки первички,возможно придеться понижать частоту
кстати ссылка не открываеться!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.6.2015, 21:42
weoleg
сообщение 27.6.2015, 4:57
Сообщение #1992
Из: Одесса
сорри протупил 110кгц частота генератора 3846 надо поделить на 2 получается 55кгц .вторичка 2×4
Jorg63
сообщение 27.6.2015, 9:52
Сообщение #1993
Цитата(weoleg @ 27.6.2015, 4:57) *
сорри протупил 110кгц частота генератора 3846 надо поделить на 2 получается 55кгц .вторичка 2Ч4
0.33-0.47 микрофарад емкость для начала нужна баластная.набрать баян из 3-4 кандюков желательно хорошей пленки.напряжение 400-600 вольт хватит. возможно придеться скоректировать нагрузочный резистор транса тока в сторону уменьшения/
Но прежде всего вам надо найти причину выхода ключей в предыдущих случаях. возможно что то не так и управлением.драйверами и т.д,если проблемы остались то перевод моста в баласт ситуацию не улучшит точно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2015, 16:40
weoleg
сообщение 27.6.2015, 18:14
Сообщение #1994
Из: Одесса
спасибо откликувшимся да вот даже не знаю что сказать транзюки умерли тихо что в первый что во второй раз пробиты накоротко более ничего не умерло не знаю может транзюки на 40 a не выдерживают.Смущает еще схема драйвера 1б0 нан затвор-емиттер непонятно
Сообщение отредактировал weoleg - 27.6.2015, 18:21
Jorg63
сообщение 28.6.2015, 8:23
Сообщение #1995
Смотрите может проблемный транс,может насыщение феррита транса. нашел схему в своих архивах этого сварника,действительно драйвер на мой взгляд не очень, емкость по затворам у меня на схеме 103 нан,это уж слишком вероятно завал фронтов идет и ключи по перегреву вылетають.Осцилографом гляньте сигналы на затворах без силы и все будет видно откуда ноги растут.Затворную часть схемы драйвера надо думаю переделать.По схеме нет там кандюка в первичке транса,возможно не симметричное подмагничивание идет и вылетают ключи. поставтье кандюк обязательно по первичке. там вроде отдельным модулем идет драйвер.ключей данных хватает за глаза для сварника точно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.6.2015, 8:35
weoleg
сообщение 29.6.2015, 8:30
Сообщение #1996
Из: Одесса
можно ли в данной схеме применить 4063D вместо RGH60F5DPQ
Сообщение отредактировал weoleg - 29.6.2015, 8:43
Jorg63
сообщение 29.6.2015, 20:46
Сообщение #1997
В мосту баластном до 60- кгц 4063Д работает нормально,сам использовал.Знакомый опробовал частоту 80 кгц, в своем "малыше"правда на ток до 130ампер-работают говорит без проблем около года.
MSN3
сообщение 29.6.2015, 21:13
Сообщение #1998
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38719
Такие транзисторы применять можно. Посмотрите на "Радиокотах" как я дорабатывал несколько подобных аппаратов.
Сылка- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3...63&start=60.
Сообщения- Сергей Н на 4 странице. Я в силовой части также ставил транзисторы FGH40N60SFD(брал у Александра из Кременчуга
http://electroniccomponents.com.ua/compone...60sfd-600v-40a/ ) они чуть дешевле чем 4063D. Сейчас для управления силовыми транзисторами применяю кольтовские драйвера (они без отрицательного смещения, поэтому ТГР оставляю родной). Частота преобразования установленная изготовителем, в тех аппаратах что я дорабатывал, была 33-35кГц. Печатные платы в lay и фото могу выложить, если надо.
Конденсатор последовательно с первичкой СТ никогда не устанавливал.
Сообщение отредактировал MSN3 - 29.6.2015, 23:24
weoleg
сообщение 1.7.2015, 0:14
Сообщение #1999
Из: Одесса
решено переделаю драйвер уж оченно мне он не нравится екость завора 2нф в тут еще 103 в затвор зкчем так сделали не пойму ну никак пока заказал 4063 все таки запас по току .Ну еще думаю по сапрессору параллельно ключам поставлю у кого какие мысли по этому поводу?Кольтовские драйвера это с 973 транзистором?
Сообщение отредактировал weoleg - 1.7.2015, 8:14
Jorg63
сообщение 1.7.2015, 7:47
Сообщение #2000
Хуже точно не будет. Но не помешает вам еще и глянуть линейность тока через первичкую обмотку на холостом ходу,глянуть можно на нагрузочном резаке транса тока осцилографом. А кондюк по первичке всеже установите,постоянную составляющую,если такова присутствует из-за не симетричности плеч моста,уберете.В вашем аппарате микрофарада 4-5 наберите емкость.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 1.7.2015, 8:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 6:08
