4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Фаза и газовая труба
Гость_ГостьСашок_*
сообщение 3.1.2015, 17:36
Сообщение #41
Странно, вы еще чего-то ждете и наблюдаете искровой процесс. Ваша искра - это блуждающие токи. Фазы на трубе такую искру не создадут. Если кто знаком с поиском КЛ, то знает какие дырочки прожигает этот самый ток . Порой с иголку и этого достаточно , чтобы КЛ вышла из строя. Чтобы избавить вас от неприятностей или того хуже - ЧП, необходимо газовщикам и электрикам проделать работу по уравниванию потенциалов на газовой трубе и контуре заземления и т д и т п. Работа не простая и затратная и никто в праздники её делать не будет. Может получиться так , что придут проверить , а искрения нет , так и уйдут. Возможно МЧС более реально оценит все последствия и поможет...... Отключить газ , а электрики отключат электричество.... Эта проблема присутствует и я её наблюдал, но дела до этого никому нет. Может катодная защита дает ток для образования искры. Напряжение там небольшое, но ток бывает приличный , десятки Ампер. Как это все завязано надо смотреть на месте. Можно "катодку" отключить и понаблюдать за искрением. К сожалению некоторые спецы и понятия не имеют про эту самую катодную защиту, а она предотвращает разрушение газовых труб от блуждающих токов. Возможет и обратный процесс и это вы как раз наблюдаете. Не знаю насколько тщательно проверяют газовщики изоляцию вводной трубы, возможно она сидит на "Земле" и пошло и поехало... Вот , наслушались предложений и советов , теперь будет легче говорить с теми , кто должен привести все в надлежащий вид и спасти вас от ЧП. И не дайти им спокойно уйти. Соседей подключите, ведь в случае взрыва газа разнесет пол дома , мало не покажется. Удачи!!!
сообщение 3.1.2015, 18:52
Сообщение #42
Если ЧП все-таки произойдет, выложенное видео будет вещдоком. Обязательно фиксируйте отказы служб на бумаге с подписью отказавшего лица. На суде пригодится.
S-cream
сообщение 3.1.2015, 20:23
Сообщение #43
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Цитата(incmorf @ 3.1.2015, 16:15) *
Искрение прекратилось и соседей сверху нет, странное совпадение...
Но гильза(футляр) нагретая...
А не, вроде искрит, только теперь не видно, а слышно, что где-то выше
хорош уже наблюдательством заниматься. Поднимайте всех на уши. В первую очередь себя.
это если до суда дожить удастся.
incmorf
сообщение 3.1.2015, 20:48
Сообщение #44
Пользователь №: 43331
как насчет того, как мера предосторожности, пока это все происходить будет, зачистить футляр и кинуть проводом с него на трубу, что бы ток пошел дальше искать выходы... а то все где-то у нас искрит .... пока я буду звонить и бегать...
S-cream
сообщение 3.1.2015, 20:58
Сообщение #45
Из: Калуга
как вариант. Но, возможно, что лучше не трогать. Отсюда не видать что там за гильза (футляр в вашей терминологии). Еще че-нибудь испортите в момент зачистки и т.д. Как бы хуже не было.
Амур50
сообщение 4.1.2015, 7:48
Сообщение #46
Из: МО
Пользователь №: 12294
Предложите специалистам , которые придут к вам с проверкой, измерить ток , проходящий по газовой трубе. Это можно сделать , хватило бы охвата измерительных клещей. Реально знать как на переменном токе , так и на постоянном .Возможно будет постоянный ток от катодной защиты.. Кстати постоянный ток измеряют клещами достаточно давно. У меня например измеряют постоянку старенькие DT-3343/ Тока не должно быть или он будет в момент искрения.Надо добиться чтобы не было. Предотвратив у себя искрообразование не факт , что обезопаситесь. Будет еще где нибудь в вашем доме "дырявить " газовую трубу , а это рано или поздно приведет к взрыву и тут как повезет вам... Хорошо , что вы заметили . а если начнёт искрить у бабушки глухой и полуслепой и т п. Напрягите соседей , пусть посмотрят и пишите коллективное заявление во все инстанции.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Ixtim
сообщение 4.1.2015, 8:49
Сообщение #47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
на мой взгляд, ТС просто стебается над форумом... ему говорят "вызывай аварийку немедленно", а он какие-то проводочки собрался приматывать, футляры зачищать...
Цитата(Амур50 @ 4.1.2015, 7:48) *
Предложите специалистам , которые придут к вам с проверкой, измерить ток , проходящий по газовой трубе. Это можно сделать , хватило бы охвата измерительных клещей...
Диванные теоретики подтянулись... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Как думаете, что ответит специалист, вызванный для проверки? Скорее всего, его ответ будет нецензурным...
Sist
сообщение 4.1.2015, 9:35
Сообщение #48
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
про специалистов
дома, на неделю оставшиеся без газа, сегодня получат голубое топливо
Приехавшие на место специалисты не смогли сразу обнаружить источник тока и вынуждены были отключить от газа сразу два дома – 167 и 165.
Поиски затянулись на неделю. Но в конце концов электропотенциал на трубе удалось обнаружить в третьем подъезде дома № 167. Этот подъезд будет оставаться без газа до окончательного устранения источника потенциала. В остальные квартиры сегодня вернется голубое топливо.
Газовщики называют две возможные причины такого явления: либо кто-то отматывает электроэнергию с помощью газовой трубы, либо у кого-то стоят печи одной из иностранных торговых марок, которые, по утверждению специалистов, имеют заземление, которое может повредить газовым трубам. Так говорят специалисты. Какова же реальная картина, еще предстоит выяснить.
Ixtim
сообщение 4.1.2015, 9:49
Сообщение #49
Из: Кузбасс
зачем постить сюда бред журнализдов из "новостей задрищенска"?
Sist
сообщение 4.1.2015, 10:45
Сообщение #50
Из: Самарская
там город Мариуполь ещё
Газовые трубы под напряжением Одну из ростовских многоэтажек по улице Шеболдаева отключили от газа. уже две недели жители злополучного дома не могут разжечь огонь ни в своих духовках, ни в сердцах чиновников. «Было выявлено наличие переменного напряжения, превышающее нормативные значения, которое может привести к развитию аварийной ситуации с утечкой газа», — заявил начальник службы электрозащитных установок ОАО «Ростовгоргаз» Игорь Дьяков. Сотрудники Ростовгоргаза при этом добавляют — пока газовые трубы находятся под напряжением о горячей еде в этом доме можно забыть.
Амур50
сообщение 4.1.2015, 12:17
Сообщение #51
Из: МО
Если это ко мне , то зря. Если есть искры, значит есть и ток , а ток можно замерить. В данном случае труба является проводником. Тут вопрос в другом. Откуда течет ток - сверху или снизу квартиры, до или после кожуха. Сам кожух явно сидит на арматуре, возможно даже приварен к ней.
arakl
сообщение 4.1.2015, 12:51
Сообщение #52
Из: херсон
Пользователь №: 34535
У меня была такая ситуация в частном доме после ремонта:
1. При монтаже подвесного потолка пробили N - провод;
2. Металлоконструкция потолка касалось метал. газтрубы;
3. N провод от счетчика в обрыве.
В итоге, ток находит себе место через газтрубу на землю, но контакт плохой и горит.
зелёный желторот...
сообщение 4.1.2015, 22:19
Сообщение #53
Пользователь №: 22661
И я того же мнения! Пришёл чел - вот, гляньте, что у меня. Но решать я ничего не буду - я поеду на кулички праздновать НГ, а потом наплюю на все ваши мнения, и послушаю жену.
Как бывший студент машиностроительной специальности, изучавший общую физику в университете, как бывший работник АГЗС, с удостоверениями оператора АГЗС и аппаратчика сосудов, работающих под давлением (по факту - ещё и механик АГЗС) - ещё раз говорю, что взрыва при прожиге быть не должно! Взрыв может быть, если одномоментно случится прожиг трубы искрой, и в этот же миг искрение прекратится - вот тогда квартира наполнится газом, и при последующем искрообразовании, газовоздушная смесь рванёт. Вероятность этого невысока. Зато, неизбежна вероятность прожига трубы и поджига газа, нашедшего выход из трубы. Об этом я уже говорил.
Замеры тока, напряжений ... мужики, ну получите вы цифры - между трубой и гильзой __ А, __ В. Между трубой и нулём в розетке - __ А, ___ В. Чего вам это даст??? Факт разности потенциалов между трубой и зданием налицо, и внутри квартиры электроизмерительным приборам делать особо нечего!
incmorf
сообщение 5.1.2015, 18:32
Сообщение #54
Ребята если бы, я тролил, был бы только рад этому...
Я постоянно в процессе решения этого вопроса. Поехал праздновать выбора как бы не было особо, в те дни кому я только не звонил, не реагировали, никто( НГ И ВСЕМ ПО***)... Потом я набрал, в газовую службу, так как их спец приходил и вытечки газа не обнаружил меня послали к электрикам, я набрал им, они занимаются только проблемами снаружи дома, дали диспетчерскую района, там дали 2ю диспетчерскую или как-то так, там какого-то дежурного, потом угадайте что??)) меня послали в газовую службу )) смешно - да.
Я снимаю тут квартиру, и вообще не знаю, что и как с этим домом, у соседей узнал, что дом находится на обслуживании какой-то там фирмы и есть комендант, с ним я не сразу вышел на связь, то у него не получилось, то трубку не брал, вот сейчас я с ним встречусь. Но по телефону, он мне уже сообщил, все что Вы мне написали тут, что и без него получается известно...
Как я понял, ничего сделать он не может... но это не окончательные слова, это я так думаю себе, сужу с его слов по телефону : "Ну можно объявление поклеить, походить по соседям".
Конечно, я узнаю о его полномочиях и есть ли кто-то ответственней чем он. Но я всего лишь нахожусь в этой ситуации и действую соответственно.
Null
сообщение 5.1.2015, 19:01
Сообщение #55
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
incmorf, вызывайте МЧС, звоните в администрацию города- если не помогает, звоните в областные органы. В каждой администрации в праздничные дни есть ответственный дежурный.
Сообщение отредактировал Null - 5.1.2015, 19:02
сообщение 5.1.2015, 20:13
Сообщение #56
Звоните в пожарку, звоните владельцу квартиры. Ему точно не пофиг!
Амур50
сообщение 5.1.2015, 20:15
Сообщение #57
Из: МО
Всё так и есть .... Россия гуляет! Никому нет дела до каких-то искрений... После очередного ЧП в России принято усиливать работу, контроль, производить проверки и т п ...Может сразу в прокуратуру? А там тоже могут послать собирать какие-нибудь справки и т п... Но попробовать надо.
Сообщение #58
Звоните дежурному по городу, звоните 911
S-cream
сообщение 5.1.2015, 20:51
Сообщение #59
Из: Калуга
Тогда в МЧС "112"
Не знаю как там ваши, а наши калужские МЧСники самостоятельно на уши поставят всех, кого можно.
Сообщение отредактировал S-cream - 5.1.2015, 20:51
шахтер
сообщение 5.1.2015, 21:20
Сообщение #60
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Во блин еще не бабахнуло? Удивительное дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 12:22
