Автомобильные предохранители. Тонкость или маркетинг.
Пётр Первый
сообщение 29.12.2014, 12:59
Пользователь №: 32014
Добрый день!
Есть плавкие предохранители для авто разных фирм БОШ, Тесла и Абро.
Одни стоят 500+ рублей наборчик, а другие два 100-200.
По 10-12 штук.
Тут маркетинг со строны БОШа или в автомобильных предохранителях есть какие-то тонкости?
Есть смысл платить Роберту Бошу?
Спасибо!
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.12.2014, 13:23
Есть смысл платить?
Есть.
В дешёвых предохранителях плавкая вставка (и выводы, соответственно) - алюминиевые!
Окисляются от нагрева (при токах, недостаточных для перегорания) и атмосферного воздействия, контакт в колодке ухудшается, греются ещё сильнее (до оплавления корпуса и колодки), а там и до пожара недалеко.
В дорогих предохранителях вставка из специального сплава.
Shturman1
сообщение 29.12.2014, 13:40
Из: Украина
Пользователь №: 27931
а визуально определить этот сплав как-то можно (цвет, структура, упругость и т.Д и т.п)? А то наклеить на дешёвые предохранители этикетку боша и коси бабло
сообщение 29.12.2014, 13:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(ZavGar @ 29.12.2014, 13:23) *
Есть.
+100% Дешёвые предохранители - дорогой ремонт.
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.12.2014, 14:09
Сразу будет видно, что это НЕ-алюминий!
Слегка желтоватый, блестящая поверхность, более твёрдая при царапании иглой и т.д.
Корпус или прозрачный (без мути), или цветной, не прозрачный. Трудногорючий и относительно тугоплавкий.
Алюминий - он как тот, из чего ложки сделаны icon_biggrin.gif ! Мягкий, серовато-матовый, легко гнётся, царапается, дно царапины блестящее.
Корпус таких предохранителей чаще всего мутно-прозрачный. Легко оплавляется и горит от пламени зажигалки.
сообщение 29.12.2014, 14:25
ZavGar, может стоило добавить "имхо"? Мне вот ни разу не попадались ножевые автопредохранители с алюминиевыми ножами... icon_wink.gif
Да и ценник 100-200 руб за десяток вовсе не говорит об отстойности изделия, а тем паче, о материале из которого он сделан.
Гость_ZavGar_*
сообщение 31.12.2014, 11:25
Каюсь, не блюду политкорректность!
Разумеется, imho, но "верхнее" моё образование позволяет сделать вывод, что в дешёвых автомобильных вставках используется именно алюминиевый сплав (одна из марок дюраля). Материаловедение и технологию конструкционных материалов в институте проходили. Кто хочет, пусть делает химический анализ icon_biggrin.gif .
Для "штамповки" дешёвых вставок действительно применяется действительно штамповка icon_wink.gif , и дюраль для этого - самый дешёвый и технологичный материал.
Необходимая толщина ножей определяет толщину материала заготовки, номинальный ток - длину и поперечное сечение перемычки. Цена материала процентов на 80 определяет себестоимость производства. На переходные сопротивления в контактах производителям наплевать, эти подделки, IMHO, сертификацию не проходят. Только что поставленный - ток проводит, а до какой степени он окислится через месяц-год эксплуатации - забота владельца машины.
Подтверждением тому - не меньше десятка автомобильных предохранительных колодок и коммутационных блоков с выгоревшими и оплавившимися гнёздами, с которыми я имел дело. И не потому, что там "жучки" стояли. И один такой "предохранитель", не сгоревший, но с оплавившимся корпусом, который у меня лежит в машине на память. А к оплавившемуся гнезду мне пришлось припаять выносную колодку, чтобы не менять весь коммутационный блок целиком.
А у людей машины сгорали. В отчётах пожарных - "КЗ". А сколько среди этих "КЗ" перегретых предохранителей никто не разбирается. Сгорело - так сгорело.
uvk2
сообщение 3.1.2015, 0:52
Пользователь №: 24058
Вставлю 5 коп. Дешевые предохранители попадаются с более тонкими ножами, не выпадают конечно, но усилие зажима меньше. Не есть хорошо.
сообщение 3.1.2015, 13:50
вот так, век живи и век учись, никогда не задумывался что поставить.
сейчас стоят ножевые предохранители - по площади контактов не вижу подвоха, а вот из чего сделаны не знаю. А вот сам а предохранительная перемычка мне побоку из чего, главное чтобы по току соответствовала.
А то что выгорают колодки от якобы плохих предохранителей - /имхо/ это байки. Машину все время трясёт и слабые зажимы и есть результат перегрева когда предохранитель в работе - а вот почему машины сами якобы возгораются можно ещё послушать байки от пожарников - вот только почему то не говорят а почему в таком случае имело место хорошему току на плохом контакте, когда машина на стоянке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 13:48
