Электрический тёплый пол |
| Гость_Артёмка_* |
25.12.2014, 12:47
Приветвую всех, вообщем ситуация следующая, смонтировал тёплый пол у себя дома, и как оказалось с нарушением, фишка в том что стяжка, а в моём случае клей должен покрывать кабель на всём протяжение его длинны, таким образом часть кабеля оказалась в воздушных пустотах ибо плитку лепил на ляпки, что собственно говоря и поспособствует его перегреву. Тёплые полы я еще не запускал, собственно говоря вот и вопрос можно ли как то ограничить нагрев кабеля при помощи терморегулятора т.к он работает при температуре до 90C, путём подачи меньшего напряжения или что то в этом роде?
На терморегулятор который идёт в комплекте и датчик температуры не надеюсь, так как он скорей всего релейный и будет греть кабель сразу до максималки а потом выключать по датчику t пола, моё предположение что нужно использовать что то промышленное что бы можно было отрегулировать нагрев самого кабеля. Может кто шурупит в этой теме подскажите! |
25.12.2014, 13:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ибо плитку лепил на ляпки передвигаться теперь будете на цыпочках с ограничением массы? датчик температуры попал в ляпок? и вообще - что за датчик, пол? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Артёмка_* |
25.12.2014, 14:14
Вот пжлста
![]() Вообщем это единственная штука которая температуру пола измеряет, а мне важно что бы кабел не перегрелся, так что на него надежды нет. Да и с плиткой конечно косяк, ну уже ничего не поделаешь, мне раздолбай родственник её ложил... |
25.12.2014, 15:39
ляпота
только какое это отношение имеет к Вам и заданным вопросам? если датчик "висит " в воздухе - не попал в "ляпок", думается ничего страшного, т.к. кабель его быстрее нагреет, думается датчик Вы будете ставить не на 90 гр. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.12.2014, 19:41
по моему более простым и правильным решением будет снять плитку и выложить нормально, что маловозможно конечно..
25.12.2014, 20:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
по моему более простым и правильным решением будет снять плитку и выложить нормально, что маловозможно конечно.. Да вообще то возможно. Если не прошло 28 дней, за которые плиточный клей набирает полную силу, плитка снимается довольно легко. И ее даже можно очистить от старого клея. И снова пустить в дело. -------------------- |
25.12.2014, 20:41
Если на датчик температуры надежды нет (что вполне оправданно, если датчик попал не то в воздух, не то в ляпок), то и термостат нафиг не нужен... чего регулировать то и относительно чего...
А посему ставим выключатель и последовательно мощный диод... и пусть себе пол прогревается... ЗЫ. Это вариант для особо ленивых и экономных. Остальным смотреть пост 5. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
26.12.2014, 1:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.12.2014 Из: Москва Пользователь №: 43015 |
есть вопрос. Закончился ремонт квартиры под ключ новостройке, но я вот задумался положить теплый пол в ванной и прихожей. Возможно еще на кухне и в туалете. Вообщем везде где плитка. Можно это сделать как-нибудь не поднимая новый пол?
Причина редактирования: ссылка удалена
26.12.2014, 1:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 |
вы имеете в виду не снимая плитку? Если всё же преположить что плитку снимать будете, то режутся штробы под кабель в стяжке и в них укладываете кабель и обязательно под датчик штроба. Потом укладываете плитку обратно.
26.12.2014, 6:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
есть вопрос. Закончился......
Вы ведь взрослый человек....Положите кабель сверху плитки и накройте ковриком... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
26.12.2014, 7:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
А почему все "упёрлись" в кабельный тёплый пол? Можно на плитку положить ленточного типа, инфракрасный - и тонкий и греет, проще ковриком накрыть
26.12.2014, 7:57
nikorebr, а ссылка на левый дерьмовый сайт при чем?
А почему все "упёрлись" в кабельный тёплый пол? Можно на плитку положить ленточного типа, инфракрасный - и тонкий и греет, проще ковриком накрыть Вот здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=44740 я задал несколько вопросов продавцу этих полов. Ни на один из них внятно ответить он не смог. Если у вас есть ответы на них, велькам -------------------- |
27.12.2014, 22:46
Константин, Вы сильно громко и грубо общаетесь, мне, как взрослому, претит швыряние пусть и вполне литературных, но грубых слов. Но к "телу":
1 Если вы пробъёте плёнку, что возможно только при специальном проколе, то на Вашем штыре ( которым Вы и проткнули плёнку) появится напряжение + Вы рукой задели, взялись, схватились за батарею отопления, водопроводный кран, газовую трубу - УЗО (знаете ли, что это) Вам в помощь. 2 Ифракрасный обогреватель нагревает предмет на который падает инфрасвет, в Вашем случае коврик и кафель. Какие ещё вопросы могут заинтерисовать "выпускника МИФИ"? Простой техник-электрик, выпускник Краснодарского техникума сахарной промышленности от 1986 года, постарается ответить.... Если не хватит багажа знаний - спрошу у сына, он заканчивает энергофак Сельхозакадемии. P.S. Кстати - считать многих дебилами, стоящими ниже себя на две-три ступени ниже в интелектуальном или профессиональном развитии - признак непомерного гонора.... Что в свою очередь ведёт к выводам о развитии самого судьи Сообщение отредактировал stydent64 - 28.12.2014, 13:41 |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
28.12.2014, 2:43
Что проводной, что пленочный теплый пол - все едино опасно, поскольку под ногами пускаете проводники под напряжением. Поэтому то без применения УЗО эксплуатация теплого пола недопустима.
И если этот теплый пол установлен у вас не в мастерской, т.е. топором по полу не стучите, и не заливаете его постоянно водой до устойчивого мокрого состояния, - достаточно выполнить тщательную изоляцию электрических контактов (пропаек) и предусмотреть твердое покрытие для защиты от мех. повреждений. Так я и сам собираюсь установить прочную корейскую от производителя пленку под ламинат в дачном домике. На счет ИК. Как понимаю, все что нагревается - излучает ИК. Минимизация потерь излучения зависит от эффективности теплоотражающей подложки и теплопередачи до верхнего слоя пола. В этом смысле оба типа теплых полов находятся в равных условиях. Просто пленка и укладывается, и нагревает поверхность более равномерно. Все рассуждения об ИК от продавцов я давно пропускаю мимо ушей... Ну и само-собой, пленка в сауну не годится |
28.12.2014, 13:43
Ответ гость Роман
И дифавтомат тоже сможет помочь ; ))))) |
28.12.2014, 14:04
stydent64, типа попыпка пошутить?...
28.12.2014, 14:48
Видите ли, 'stydent64', в своей профессии нужно уметь выделять главное, что характерно для выпускников ВУЗа.
Применение УЗО в рассматриваемом случае является основополагающим требованием наряду с другими общепринятыми защитами (от к.з., от перегрузки). Ответ гость Роман И дифавтомат тоже сможет помочь ; ))))) Дифавтомат (АД) является более функциональным аппаратом, который содержит в себе такую конструктивную часть, как УЗО (это следует даже из названий. которые при кажущейся разнице имеют одну и ту же суть). Думаю, вы, как техник, это понимаете. Тогда мне не понятно, зачем спрашивать "масляное ли масло"? |
28.12.2014, 17:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
К сведению:
ГОСТ Р 50571.25-2001 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМЫМИ ПОЛАМИ И ПОВЕРХНОСТЯМИ и ГОСТ Р 50571-7-753-2013 Электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
28.12.2014, 18:53
Константин, Вы сильно громко и грубо общаетесь, мне, как взрослому, претит швыряние пусть и вполне литературных, но грубых слов. Но к "телу": 1 Если вы пробъёте плёнку, что возможно только при специальном проколе, то на Вашем штыре ( которым Вы и проткнули плёнку) появится напряжение + Вы рукой задели, взялись, схватились за батарею отопления, водопроводный кран, газовую трубу - УЗО (знаете ли, что это) Вам в помощь. Я то знаю. А вот производители этого чуда - забывают указать необходимость его применения. Да и в системе TN-C-S УЗО является ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ средством защиты. А вот применение защитного нулевого проводника - основное. Но его в этом полу нет. ПУК. ОБОСРАМИВШИСЬ номер раз. 2 Ифракрасный обогреватель нагревает предмет на который падает инфрасвет, в Вашем случае коврик и кафель. А почему не конвекция? Не теплопроводность? По моему, эти виды в большей степени проявляют себя в этом конкретном случае. АААА!! Понял! Они не так громко и загадочно звучат! Представьте себе "конвекционный пол" Да ведь манагеры запутаются на втором слоге. Или "теплопроводный пол". Никакой загадочности. И интриги, завлекающей обывателя нет. Шайсе. Тоже не пойдет. Придется оставить инфракрасный. Хотя это слово далеко от технической стороны вопроса, но как звучит! ink_elec, что вы хотели этими многозначительными ссылками сказать? Хотя бы номера пунктов огласите. А я уж догадаюсь. Это я выгляжу как идиот, а на самом деле я умный. stydent64, респект за ответ. Даже бледной тени вашего ответа от манагера я не дождался. -------------------- |
29.12.2014, 6:56
Давайте не путаться в терминах - обогревающий и теплопроводный. Это потребители могут называть деталь "фигнюшкой с пимпочкой" - мы то знаем - это УЗО.
Всё просто, есть инструкция по устройству - давайте её соблюдать. А подраздел называется - Вопросы чайника - вот и надо давать ответы на уровне вопрошающего, всё одно - половины текста не поймёт из тех ссылок куда его , пусть и мягко, но послали. Удачи и терпения в Новом Году! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 0:16 |
