стартер на 127 вольт
Гость_maxonicus_*
сообщение 24.12.2014, 19:40
Уважаемые господа электрики не могли бы вы мне разъяснит почему для двух последовательно соединенных ламп лб необходимо ставить стартера именно на 127В? И такие стартера нужны для двух 20 ватных ламп или если соединить две 40 ватные то тоже необходимы стартера на 127В? заранее благодарен.
Сообщений в этой теме
- maxonicus   стартер на 127 вольт   24.12.2014, 19:40
- - savelij®   Стартёры 110-130В применяют при последовательном п...   24.12.2014, 20:24
- - arakl   Здравствуйте. 1. Когда ЛД включаются последователь...   24.12.2014, 20:35
- - maxonicus   А почему при последовательном соединении на старте...   24.12.2014, 20:46
|- - Volt380   Цитата(maxonicus @ 24.12.2014, 20:46) А п...   25.12.2014, 19:37
- - maxonicus   При подключении одной лампы понятно между двумя вы...   25.12.2014, 18:35
- - maxonicus   Понятно что 220 не будет но ведь между стартерами ...   25.12.2014, 19:49
- - savelij®   В каком месте между стартёрами разрыв? Для справк...   25.12.2014, 20:28
- - maxonicus   Я имею ввиду что при одноламповой схеме напряжение...   25.12.2014, 20:42
- - savelij®   Не будем вникать, что вы имеете в виду... Со слов ...   25.12.2014, 20:50
- - maxonicus   Но ведь никакого падение напряжение на лампах и на...   25.12.2014, 21:05
- - savelij®   Напряжение будет на любом элементе цепи при подклю...   25.12.2014, 22:55
|- - maxonicus   Цитата(savelij® @ 25.12.2014, 22:55) Напр...   28.12.2014, 15:52
|- - Гость_Роман_*   Цитата(maxonicus @ 28.12.2014, 15:52) ......   28.12.2014, 16:23
- - maxonicus   Точно... тлеющий разряд стартера и создает цепь. В...   26.12.2014, 16:08
|- - Volt380   Цитата(maxonicus @ 26.12.2014, 16:08) Вид...   26.12.2014, 17:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(maxonicus @ 26.12.2014, 16:08) Точ...   26.12.2014, 17:38
||- - Volt380   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2014, 17...   26.12.2014, 19:34
||- - haramamburu   Цитата(Volt380 @ 26.12.2014, 19:34) конде...   26.12.2014, 20:03
|- - savelij®   Цитата(maxonicus @ 26.12.2014, 16:08) Но ...   26.12.2014, 17:52
|- - Гость_Роман_*   Цитата(maxonicus @ 26.12.2014, 16:08) Точ...   28.12.2014, 4:11
- - Volt380   признаю, был не в курсе, прочел, спс..   26.12.2014, 20:17
- - Сунцов Денис   На стартере (на любом, за исключением совковых из ...   27.12.2014, 20:58
- - maxonicus   Правильно ли я понимаю что газ в стартере все равн...   28.12.2014, 10:10
|- - savelij®   Цитата(maxonicus @ 28.12.2014, 10:10) ......   28.12.2014, 14:22
- - Гость_Роман_*   Не знаю право откуда вы взяли вторую цитату, но в ...   28.12.2014, 15:15
- - savelij®   ЦитатаНе знаю право откуда вы взяли вторую цитатуИ...   28.12.2014, 15:26
- - Гость   Что ж, значит первая же попытка самому последовать...   28.12.2014, 16:20
- - savelij®   Цитатачто же нагревает биметаллические пластины......   28.12.2014, 17:24
- - maxonicus   Да то и непонятно что при случае с одной лампы мы ...   28.12.2014, 17:36
- - savelij®   Тлеющий разряд будет в обоих стартёрах, пока не за...   28.12.2014, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:49
