Двойной выключатель |
23.12.2014, 21:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 |
Подскажите, есть ли двойные встраиваемые выключатели с независимыми группами контактов?
Необходимо установить выключатеть за пределами кухни и организовать независимое включение основного света и лед подсветки (в качестве ночника). При этом основной свет остался старый, с потолка, а подсветка от розетки кинута. То есть фазы разные. Читал, что есть проходные выключатели, но они там тоже разные бывают. Какой именно мне нужен? Не хочется рядом два лепить, хочу двойной. |
23.12.2014, 21:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Легранд, Анам, Шиндон.
23.12.2014, 21:18
Но там же есть перекрёстный, спаренный...
23.12.2014, 22:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
То есть фазы разные.....
Начинайте с начала, схему в студию... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
23.12.2014, 23:25
24.12.2014, 3:55
24.12.2014, 6:37
Имеется в виду с разных автоматов конечно.
Сообщение отредактировал VadimK - 24.12.2014, 6:37 |
24.12.2014, 8:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
VadimK, что мешает запитать от той же группы?
Вам по сути нужен двухполюсный двухклавишный выключатель, но я таких не видел |
24.12.2014, 9:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3290 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
VadimK, Вам по сути нужен двухполюсный двухклавишный выключатель, но я таких не видел Двухклавишные кнопки в природе существуют и их достаточно много..- Legrand, ABB (Busch-Jaeger) ABB (Jussi) ABB (Niessen) Siemens Simon б Schneider Electric (Unica) ДКС Brava для примера ![]() Стоимость таких кнопок в сборе к сожалению достаточно высока .Альтернативный вариант - из двух выключателей собрать один Когда мне нужно было срочно , я поставил вот такой .цена вопроса - 70 рублей
Сообщение отредактировал moshkarow - 24.12.2014, 9:48 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
24.12.2014, 16:17
Двухклавишные кнопки в природе существуют и их достаточно много..- Legrand, ABB (Busch-Jaeger) ABB (Jussi) ABB (Niessen) Siemens Simon б Schneider Electric (Unica) ДКС Brava для примера Стоимость таких кнопок в сборе к сожалению достаточно высока .Альтернативный вариант - из двух выключателей собрать один А как тогда работают проходные выключатели? Они все спаренные получается? А если сделать так: берём обычный двойной выключатель, фаза в старом выключателе присутствует (должна), на одну клемму выхода сажаем старый свет, на другую новый. А ноль с нового света ведём к нолю розетки (в щитке ведь ноль соединён) ? Однако может оказаться, что старый выключатель рвёт не фазу, а ноль. И на его клемме может фазы не оказаться. |
24.12.2014, 17:59
Цитата А если сделать так: берём обычный двойной выключатель... ...а если взять двухклавишный переключатель и использовать его только, как выключатель, то можете реализовать свою задумку без проблем, ибо схемы обеих клавиш не пересекаются.
24.12.2014, 19:33
...а если взять двухклавишный переключатель и использовать его только, как выключатель, то можете реализовать свою задумку без проблем, ибо схемы обеих клавиш не пересекаются. Подробнее можно? Вот из этих любой подойдёт как я понимаю, группы контактов независимые? Сообщение отредактировал VadimK - 24.12.2014, 19:34 |
24.12.2014, 20:41
Вот из этих любой подойдёт как я понимаю, группы контактов независимые? Подойдёт любой... но в природе встречаются только крайние два. Двухклавишный перекрёстный (схема 7+7) встречался только в каталогах. Группы контактов независимые. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.12.2014, 20:53
Подойдёт любой... но в природе встречаются только крайние два. Двухклавишный перекрёстный (схема 7+7) встречался только в каталогах. Группы контактов независимые. Во, то что хотел узнать. Буду искать которые крайние. У нас тут в деревне всё под заказ :/ PS И всё таки, если что, схема в сообщении #10 работоспособна? (напомнню что старый свет и розетки на разных автоматах в щитке) |
24.12.2014, 21:08
С точки зрения физики работоспособна. С точки зрения построения систем электропроводки абсолютно не правильная... ни нули, ни иные проводники разных групповых линий не объединяются, ибо хлопотное дело потом косяки выискивать.
24.12.2014, 21:12
С точки зрения физики работоспособна. С точки зрения построения систем электропроводки абсолютно не правильная... ни нули, ни иные проводники разных групповых линий не объединяются, ибо хлопотное дело потом косяки выискивать. да я понимаю :/ разобраться то потом другие жильцы разберутся, только вот сколько нецензурных выражений в мой адрес будет высказано... |
28.12.2014, 12:11
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.12.2013 Пользователь №: 37081 |
Существует вот такой двухклавишный выключатель из недорогих с независимыми фазами.
Причина редактирования: ссылка удалена
28.12.2014, 13:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и где в Вашем VIKO Karre про независимые фазы?
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 23:52 |
