677 страниц V  « < 652 653 654 655 656 > »
adept
сообщение 19.12.2014, 7:33
Сообщение #13061
Пользователь №: 42763
Да,аппарат пищит. Частоту мерил по осцилу примерно 70 микросекунд период, ниже задатчик уже не выдает.
dimon239
сообщение 19.12.2014, 8:15
Сообщение #13062
Пользователь №: 16029
А в каком диапазоне перестраивали частоту?
adept
сообщение 19.12.2014, 20:44
Сообщение #13063
от 30 кгц и до 15, в другую сторону синусоида идет на уменьшение
Павлентий
сообщение 19.12.2014, 22:20
Сообщение #13064
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
транс 14/3+3 ,на 2E65, дроссель 10в на 1E65, зазор 0,4 , на скрепке и 12 в максимум синусоиды получилось на 15 кгц.
Уважаемый коллега! Зачем Вам дроссель на е65. Делайте на rm62, как рекомендует Димон, не тратьте время зря! Настройка аппарата намного проще, ключам и выходным диодам живется легче. Я собрал несколько аппаратов с дросселем rm62, настройка, как советует Дрмон, все работает гуд в самых суровых климатических условиях при очень жестких просадках напряжений.
aleks77671
сообщение 20.12.2014, 15:31
Сообщение #13065
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Нужен совет, есть ферриты Е70, Е65, PM 74/59, PM 62/49, все N87 Эпкос. На чем делать СТ а на чем дроссель?
Павлентий
сообщение 20.12.2014, 19:37
Сообщение #13066
Из: краснодар
Транс 1е70 14,5 3+3, 2е70 10,5 2,2+2,5, 2е65 14 3+3. Дроссель РМ 62/49 8,5 по 5-6 строительных скотчей под каждый керн. Хорошие ферриты у Вас.
aleks77671
сообщение 20.12.2014, 19:43
Сообщение #13067
Павлентий, спасибо, попробую собрать резонансник.
dimon239
сообщение 21.12.2014, 18:32
Сообщение #13068
Прокрутите диапазон 15-45Кгц, если всё останется без изменений, то будем подымать частоту иными методами. Вообще при ваших витках и железяках резонанс должен быть в диапазоне 28-32 Кгц. РМ 62 конечно бы улучшил процентов на 200 потребительские качества девайса, есть возможность раздобыть такую железяку?
adept
сообщение 24.12.2014, 7:55
Сообщение #13069
Попробую раздобыть РМ 62
aleks77671
сообщение 25.12.2014, 2:21
Сообщение #13070
adept, где проживаете? Могу с PM62 помочь.
adept
сообщение 26.12.2014, 7:54
Сообщение #13071
спасибо,но вроде бы уже нашел, через недельку обещали.
dimon239
сообщение 26.12.2014, 13:51
Сообщение #13072
РМ62 Эпкос?
aleks77671
сообщение 26.12.2014, 16:35
Сообщение #13073
Цитата(dimon239 @ 26.12.2014, 14:51) *
РМ62 Эпкос?
У меня Эпкос, заказывал в ЛЭПКОСе, правда с год назад...
Silver
сообщение 18.1.2015, 3:17
Сообщение #13074
Пользователь №: 39816
Привет всем. Кто-нибудь делал дроссель на PM50-39 #87?
AlexS762
сообщение 25.1.2015, 18:58
Сообщение #13075
Пользователь №: 36747
Всем привет.Нужна помощь.Транс на холостом ходу влетает в насыщение(свистит,греется ферит,снаберные резисторы,в момент насыщения осцила на ключах не меняется,только на резисторе 1 ом включеном в разрыв первички транса) но не во всем диапазоне заполненя а гдето от 60А до 10А.Транс 2Е70 N87 11,5/2,5/2,5 ,дроссель Ч48 (два комплекта) витки 4+5,рез,емкость 0,23мкф(10шт.СВВ81),чатота резонанса 31,6кгц(уменьшина до 26кгц для настройки).Осциллы прилагаю,заранее спасибо.
На ключах
Ток подмагничивания
Jorg63
сообщение 25.1.2015, 19:51
Сообщение #13076
Пользователь №: 18073
Никакого насыщения у тебя не вижу судя по 3 осцилограмме,считая сверху, я так понимаю на холостом ходу снята.Линейно нарастает импульс,никаких загибов.А всплески нормальное явление в момент переключения ключей.Если бы феррит влетел в насыщение то ты бы глазом не моргнул как ключики ушли в мир иной.
Ищи косяки в другой плоскости-качество ферритов,.расположение взаимное узлов и т.д
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2015, 19:51
AlexS762
сообщение 25.1.2015, 20:07
Сообщение #13077
Все осцыллограмы сняты на холостом ходу при полной силе(первый запуск был с латром).Напрягает то что на полном заполнении феррит не греется еле тепленький а если заполнение ниже 60А то начинает заметно нагреваться и сильно нагреваются снаберные резисторы,радиатор ключей при этом холодный.Косяков вроде нет,уже несколько раз проверил.Больше склоняюсь что феррит,покупал в chipdip.Могу сфотографировать что как рассположил.
Jorg63
сообщение 25.1.2015, 20:12
Сообщение #13078
Пробуй нагружать на активную нагрузку потиху,ту-же спираль или что там у тебя в качестве баласта.
AlexS762
сообщение 25.1.2015, 20:22
Сообщение #13079
В качестве баласта спираль нихромовая гдето 0,4 мм сложенная в 20 раз сопротивление около 0,15 ом,боюсь сгорит.Завтра в гараже попробую поварить,потом будет видно.И заметил что феррит транса сложенный вместе греется по разному(один комплект больше чем другой,замер произвожу пальцем).Наверно одна из половинок попалась бракованная.
Jorg63
сообщение 25.1.2015, 20:27
Сообщение #13080
Сразу на 0,15 ом я бы не грузил.начни с 1,5-2 ома
В принципе я никогда не делаю из нескольких комплектов феррита транс. ну очень сложно подобрать одинаковые половинки а тем более чтобы притерты были хорошо.любой маломальский зазор может портить картину. как вариант могу предложить поставить прокладку с той же папиросной бумаги или типа того чтобы изолировать пакеты феррита.ТОЛЬКО НЕ В ЗАЗОР МЕЖДУ ПОЛОВИНОК!!!!!каждый пакет попробовать стягивать отдельно
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2015, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 22:12
