677 страниц V  « < 651 652 653 654 655 > »
витя
сообщение 3.12.2014, 20:33
Сообщение #13041
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Как то вот так
KT117
сообщение 3.12.2014, 21:22
Сообщение #13042
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(витя @ 3.12.2014, 21:33) *
Как то вот так
А с чего вы взяли что напряжение на дуге при токе 150А 50В ?
И Uнас почему 2,4В? А если применить ключики типа IRGP4068?
Сообщение отредактировал KT117 - 3.12.2014, 21:28
dimon239
сообщение 4.12.2014, 10:27
Сообщение #13043
Пользователь №: 16029
БАХнет!
Сообщение отредактировал dimon239 - 4.12.2014, 10:28
tanaki
сообщение 4.12.2014, 16:03
Сообщение #13044
Пользователь №: 42413
Сколько ставить U вых ( в программе ExcellentIT например) - 26В как дуга или 45В как Uхх ?
Сообщение отредактировал tanaki - 4.12.2014, 16:05
SBV
сообщение 4.12.2014, 23:42
Сообщение #13045
Пользователь №: 18825
А почему бахнут IRGP4068DPBF, если не секрет ? А IRGP4063DPBF будут работать ?
dimon239
сообщение 5.12.2014, 10:48
Сообщение #13046
Говорили вроде про IRGP4068, в них нет защитного диода, долго не проживёт, такой ключ в КЗ хлопнет, касаемо IRGP4068DPBF можно сказать тоже самое, диод в нём есть но очень дохлый, а вот IRGP4063DPBF это наверно самое оптимальное для нашего агрегата, я на таких и строю, хотя ничего не могу сказать плохого и о irg4pc50ud, много на них построил, всё отлично. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 5.12.2014, 10:49
sergey777.68
сообщение 5.12.2014, 14:21
Сообщение #13047
Пользователь №: 24348
А если не использовать внутренний диод (внешний 30eth06)тогда можно ставить 4068d icon_biggrin.gif
Jorg63
сообщение 5.12.2014, 15:18
Сообщение #13048
Пользователь №: 18073
Не дурите головы себе и людям. Хватает в 4068 ключе интегрированного диода за глаза. Работает тот диод не более нескольких микросекунд в рабочем цикле при перключении плеч моста . В полумостике уже к нему предъявляються повышенные требования..
А чтобы использовать внешний диод,он должен быть шустрее интегрированного,в противном случае толку от него ноль
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.12.2014, 15:19
витя
сообщение 5.12.2014, 19:38
Сообщение #13049
Из: Красноярск
Выходное напряжение согласно коэф. трансформации,а напряжение на дуге это совсем другая песня...выше просто пример на глазок..
Сообщение отредактировал витя - 5.12.2014, 19:40
tanaki
сообщение 11.12.2014, 13:38
Сообщение #13050
Ну , еще несколько вопросов новичка:
1. У парня Tahmid есть блог: http://tahmidmc.blogspot.com. Там у него на 2110 обратные диодный на сопротивление гейт. Хорошо ли это использовать в схеме Негуляева
2. Те же сопротивления гейта 33ом какая мощность можно поставить? smd 1206(0,25 ват) достаточно?
3. FGH40N60 можно поставить в мосте для 160А макс ?
4. Транс мотаю на шинке 0,5мм. После вырезание на край кусочки оставаться. опиливаю , но край неровен, кажется ест опасность КЗ . Кто-то это делал ?
Спосибо
Jorg63
сообщение 11.12.2014, 16:17
Сообщение #13051
Спосибо
.Не вижу необходимым ставить обратные диоды параллельно затворным резакам. С резаком 15-20 ом и с транзистором что вы предлагаете ниже, фронты не хуже 300 наносек,что более чем достаточно. smd 1206 хватит. С данными ключами Ирку надо питать от напряжения 15-17 вольт,для полного открытия ключей. На ключах в мостовом исполнении 180 ампер легко возьмете.ток КЗ стараться нужно чтобы не выходил за пределы 240-250 ампер.
будстрепный конденсатор по 5-6 ноге ИРки 0,47-1микрофарад*63 вольта, качественный нужен.предпочтительно пленка.Керамика нежелательно
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.12.2014, 18:48
adept
сообщение 12.12.2014, 13:59
Сообщение #13052
Пользователь №: 42763
Господа!Очень нужен совет по настройке резонансника.Дело в том ,что под нагрузкой синусоида на Срез становится треугольной, а при минимальном заполнении еще и ограничивается сверху и снизу.Не могу понять в чем дело
dimon239
сообщение 14.12.2014, 19:20
Сообщение #13053
Какая сила подана на аппарат и какая нагрузка подключена? Вообще настраивать надо на максимальном заполнении, то, что там на минимальном, так оно нас вообще не интересует.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.12.2014, 19:21
adept
сообщение 15.12.2014, 7:47
Сообщение #13054
Силу подавал с латра до 40в, нагрузка нихром 0,15 ом. Пробовал подключать вместо нагрузки лампочку, загорается и регулируется.
dimon239
сообщение 15.12.2014, 7:59
Сообщение #13055
Подай силу 12В от АКБ, в качестве нагрузки подключи стальную канцелярскую скрепку и на полном заполнении найди максимум на Срез. Отпиши на какой частоте есть этот максимум, сколько витков в трансе и дросселе?
adept
сообщение 17.12.2014, 13:28
Сообщение #13056
транс 14/3+3 ,на 2E65, дроссель 10в на 1E65, зазор 0,4 , на скрепке и 12 в максимум синусоиды получилось на 15 кгц.
kleverbig
сообщение 17.12.2014, 21:11
Сообщение #13057
Из: UA
Пользователь №: 25809
dimon239
сообщение 18.12.2014, 13:56
Сообщение #13058
0.4 это под каждым керном? Какой материал дросселя и какая величина Срез?
adept
сообщение 18.12.2014, 16:33
Сообщение #13059
0,4 под каждым керном,Cрез стандартная 0,22 из 6 штук к78-2 по 0,15. На ферритах маркировка -87w5.
dimon239
сообщение 19.12.2014, 7:11
Сообщение #13060
Каким прибором измерялась частота? Мерял как-то прибором АППА, прямо на печке, так он мне периодически показывал ровно половину от реальной частоты. Вообще если бы у Вас была частота 15 Кгц, то Вы бы её наверняка услышали, не пищит аппарат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 17:33
