268 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
KT117
сообщение 23.11.2014, 20:29
Сообщение #3721
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Было такое в теле ветки, у меня только схема сохранилась
[attachment=35916:AVT_ATme..._UZsxema.zip]
Lemm
сообщение 23.11.2014, 22:25
Сообщение #3722
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(dizel @ 23.11.2014, 20:46) *
Есть вопрос - кто нибудь к AVT показометр прилаживал?
Толян прилаживал icon_smile.gif страница 143 , сообщ 2848 .
DANTIST
сообщение 24.11.2014, 13:49
Сообщение #3723
Пользователь №: 8733
Цитата(dizel @ 23.11.2014, 17:46) *
Есть вопрос - кто нибудь к AVT показометр прилаживал? Собираю в корпус свой долгострой с субмодулем на проце, хочется регулятор с цифирками. Может кто-то поделится наработками? Спасибо.
Примерно так оно выглядит на практике.
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.11.2014, 21:34
dizel
сообщение 1.12.2014, 14:12
Сообщение #3724
Из: Украина
Пользователь №: 25785
А кто-то повторял Толяновский вариант? У меня после заливки авторской прошивки для индикатора с ОА два PICа перестали определяться. С первым думал я напортачил, а второй с теми же симптомами отключился. Картина была следующая - прошивка заливается нормально, потом попытка верификации - выдается ошибка (защита от считывания я думаю)и после этого процик не определяется.
толян
сообщение 1.12.2014, 16:29
Сообщение #3725
Пользователь №: 13490
Всё там работало, и с ОА и с ОК, вот исходники, правда вся база осталась на компе в бандерии, это только случайно завалялось на флешке, но кто то повторял и у него работало, по четвёртой ноге - вход смены начального и конечного отсчёта.
Сообщение отредактировал толян - 1.12.2014, 16:30
dizel
сообщение 1.12.2014, 23:48
Сообщение #3726
Из: Украина
Вот как раз и заливал VoltMeter OA.hex. А какой прогой можно посмотреть исходник? Попробую разобраться самостоятельно.
iceland
сообщение 2.12.2014, 13:51
Сообщение #3727
Пользователь №: 29919
dizel,я делал и все работает прекрасно, только если использовать индикатор с ОА надо поставить PNP транзисторы и колекторы подключить к +5V, а емитеры к индикатору. Есть и печатка с размером под индикатор,вечером найду и скину.
dizel
сообщение 2.12.2014, 17:42
Сообщение #3728
Из: Украина
Разобрался я со своей проблемкой. Оказалось, что несмотря на то, что программатор не видит проц, в собранной схеме все работает. Все настроилось и все показывает. Глюк сидит в программаторе, буду делать другой. icon_smile.gif Спасибо автору и откликнувшимся.
Сообщение отредактировал dizel - 2.12.2014, 17:43
starik2
сообщение 5.12.2014, 21:58
Сообщение #3729
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Уважаемые инвертостроители, извините что влажу в вашу беседу. Есть огромное желание построить авт200. Но так как я полный профан то не могу найти в ветке где говориться о диодных мостах на БП. Ветку читаю вторую неделю. Помогите если не затруднит. Поздравляю Толяна с воссоединением с титул ной нацией и возвращением на историческую родину.
eger
сообщение 5.12.2014, 22:10
Сообщение #3730
Пользователь №: 13910
а чего о них говорить любой мостик 3а 500в и выше. я мосты из комповых блоков питания в основном ставлю с большим запасом
DANTIST
сообщение 5.12.2014, 22:12
Сообщение #3731
Вот еще один... профан полный из "титульной нации". Хорошо хоть читать умеет! Старик-2... Похоже, был "старик-1".
starik2
сообщение 6.12.2014, 5:34
Сообщение #3732
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Оправдываю предназначение, уных мало среди нас.
eger, Спасибо, а то сказано же то схемы не откланятся, и тогда будет счастье.
aleks77671
сообщение 6.12.2014, 7:42
Сообщение #3733
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Если разговор про эти мосты (на схеме выделено), ставлю типа KBPC3506, KBPC3510, KBPC5006, KBPC5010. Можно и другие на соответствующие токи.
starik2
сообщение 6.12.2014, 17:55
Сообщение #3734
Из: г.Новосибирск
aleks77671, Спасибо, нашел тут мостик D2SB, пойдет или нет не знаю. Но по характеристикам Вроде неплохой.
TSL2
сообщение 6.12.2014, 21:25
Сообщение #3735
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
starik2, куда вы хотите засунуть этот мост.
35 ампер как по схеме и 2 ампера в вашем D2SB---разницу чувствуете....
eger
сообщение 6.12.2014, 21:56
Сообщение #3736
Цитата(nikon @ 6.12.2014, 16:30) *
И где в AVT вы такой мостик видели ?
Я бы не стал придерживаться данного совета.
был задан вопрос о мостике для блока питания я и ответил не смотрев схему авт может он там общий и для силы не знаю тогда конечно я не прав.
aleks77671
сообщение 7.12.2014, 4:29
Сообщение #3737
Не пойдет, малый ток, нужно 35-50 ампер.
starik2
сообщение 7.12.2014, 5:30
Сообщение #3738
Из: г.Новосибирск
TSL2, Почувствовал с вашей помощью, радиаторы на мостики нужны?
aleks77671, Тогда буду искать те, что предложили Вы. А электролиты должны быть обязательно 560мкф?
aleks77671
сообщение 7.12.2014, 5:50
Сообщение #3739
Радиаторы нужны, электролиты я ставил 470,0х400В.
starik2
сообщение 7.12.2014, 15:05
Сообщение #3740
Из: г.Новосибирск
aleks77671, Все понял, 470 у меня есть, надо мостики найти теперь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:58
