![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Было такое в теле ветки, у меня только схема сохранилась
[attachment=35916:AVT_ATme..._UZsxema.zip] |
Есть вопрос - кто нибудь к AVT показометр прилаживал? Толян прилаживал ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Есть вопрос - кто нибудь к AVT показометр прилаживал? Собираю в корпус свой долгострой с субмодулем на проце, хочется регулятор с цифирками. Может кто-то поделится наработками? Спасибо. Легко! ![]() Примерно так оно выглядит на практике. Сообщение отредактировал DANTIST - 24.11.2014, 21:34 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 ![]() |
Цитата Толян прилаживал ![]() А кто-то повторял Толяновский вариант? У меня после заливки авторской прошивки для индикатора с ОА два PICа перестали определяться. С первым думал я напортачил, а второй с теми же симптомами отключился. Картина была следующая - прошивка заливается нормально, потом попытка верификации - выдается ошибка (защита от считывания я думаю)и после этого процик не определяется. |
Всё там работало, и с ОА и с ОК, вот исходники, правда вся база осталась на компе в бандерии, это только случайно завалялось на флешке, но кто то повторял и у него работало, по четвёртой ноге - вход смены начального и конечного отсчёта.
Сообщение отредактировал толян - 1.12.2014, 16:30
Вот как раз и заливал VoltMeter OA.hex. А какой прогой можно посмотреть исходник? Попробую разобраться самостоятельно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 ![]() |
dizel,я делал и все работает прекрасно, только если использовать индикатор с ОА надо поставить PNP транзисторы и колекторы подключить к +5V, а емитеры к индикатору. Есть и печатка с размером под индикатор,вечером найду и скину.
Разобрался я со своей проблемкой. Оказалось, что несмотря на то, что программатор не видит проц, в собранной схеме все работает. Все настроилось и все показывает. Глюк сидит в программаторе, буду делать другой.
![]() Сообщение отредактировал dizel - 2.12.2014, 17:43 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 ![]() |
Уважаемые инвертостроители, извините что влажу в вашу беседу. Есть огромное желание построить авт200. Но так как я полный профан то не могу найти в ветке где говориться о диодных мостах на БП. Ветку читаю вторую неделю. Помогите если не затруднит. Поздравляю Толяна с воссоединением с титул ной нацией и возвращением на историческую родину.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Уважаемые инвертостроители, извините что влажу в вашу беседу. Есть огромное желание построить авт200. Но так как я полный профан то не могу найти в ветке где говориться о диодных мостах на БП. Ветку читаю вторую неделю. Помогите если не затруднит. Поздравляю Толяна с воссоединением с титул ной нацией и возвращением на историческую родину. а чего о них говорить любой мостик 3а 500в и выше. я мосты из комповых блоков питания в основном ставлю с большим запасом |
Уважаемые инвертостроители, извините что влажу в вашу беседу. Есть огромное желание построить авт200. Но так как я полный профан то не могу найти в ветке где говориться о диодных мостах на БП. Ветку читаю вторую неделю. Помогите если не затруднит. Поздравляю Толяна с воссоединением с титул ной нацией и возвращением на историческую родину. Вот еще один... профан полный из "титульной нации". Хорошо хоть читать умеет! Старик-2... Похоже, был "старик-1". -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, Оправдываю предназначение, уных мало среди нас.
eger, Спасибо, а то сказано же то схемы не откланятся, и тогда будет счастье. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
Уважаемые инвертостроители, извините что влажу в вашу беседу. Есть огромное желание построить авт200. Но так как я полный профан то не могу найти в ветке где говориться о диодных мостах на БП. Ветку читаю вторую неделю. Помогите если не затруднит. Поздравляю Толяна с воссоединением с титул ной нацией и возвращением на историческую родину. Если разговор про эти мосты (на схеме выделено), ставлю типа KBPC3506, KBPC3510, KBPC5006, KBPC5010. Можно и другие на соответствующие токи. |
aleks77671, Спасибо, нашел тут мостик D2SB, пойдет или нет не знаю. Но по характеристикам Вроде неплохой.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
starik2, куда вы хотите засунуть этот мост.
35 ампер как по схеме и 2 ампера в вашем D2SB---разницу чувствуете.... |
TSL2, Почувствовал с вашей помощью, радиаторы на мостики нужны?
aleks77671, Тогда буду искать те, что предложили Вы. А электролиты должны быть обязательно 560мкф? |
aleks77671, Все понял, 470 у меня есть, надо мостики найти теперь.
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 10:38 |
