Горит индикатор Io<>Iф , Что делать?
Fakel
сообщение 8.10.2007, 14:49
Пользователь №: 9350
Недавно поставили электронный счетчик, у него горят 2 индикатора, на одном из них написано Iф<>Iо. Мне сказали, что за это могут нехило предъявить типа мы электричество воруем, и спорить бесполезно, т.к. индикатор - свидетель. Это правда?
Энергию мы не воруем, сразу говорю. Что делать? Как погасить поганый индикатор?
Какой ток считает счетчик? Не переплачиваем ли мы?
Сообщений в этой теме
- Fakel   Горит индикатор Io<>Iф   8.10.2007, 14:49
- - AlexPetrov   То, что нет мгновенных ответов, вовсе не означает ...   9.10.2007, 10:54
- - Гость_fakel_*   ЦЭ6807БК 2.0 220В 5-60А М Ш4 Изготовитель: Энергом...   10.10.2007, 7:12
- - AlexPetrov   Судя по Руководству по эксплуатации данного издели...   10.10.2007, 8:07
- - gomed12   Здесь почитайте про счетчик http://www.energomera....   10.10.2007, 8:26
- - Гость_fakel_*   Спасибо! А это свечение может служить поводом ...   10.10.2007, 8:58
- - AlexPetrov   Выше под словами "Руководству по эксплуатации...   10.10.2007, 10:04
- - Гость_Fakel_*   Цитата(AlexPetrov @ 10.10.2007, 8:07) Суд...   10.10.2007, 11:29
|- - Гость_Fakel_*   А как выглядит клеммник? Цитата(Гость_Fakel_* ...   11.10.2007, 7:19
|- - Anatoli   [quote name='Гость_Fakel_*' date='11.1...   11.10.2007, 23:57
|- - Roman_D   Цитата(Anatoli @ 11.10.2007, 23:57) Клемн...   13.10.2007, 19:51
- - Гость_Fakel_*   Что за причина?   10.10.2007, 11:33
- - AlexPetrov   1. Неисправность эл.счётчика. 2. Нарушения в разво...   10.10.2007, 14:19
- - Гость_Fakel_*   Спасибо, будем разбираться!   10.10.2007, 14:26
- - Anatoli   Причина простая- в этажном щитке все нулевые прово...   10.10.2007, 23:32
- - AlexPetrov   А как обстоит дело у соседей по площадке, подъезду...   11.10.2007, 8:23
- - Гость_fakel_*   Ничего не могу сказать - у них обычные счетчики   11.10.2007, 9:25
- - Гость_fakel_*   Да-а! Жесть! Нашел что-то похожее - возле...   15.10.2007, 7:26
- - AlexPetrov   Не вижу смысла дёргать. Индикатор загорелся с моме...   15.10.2007, 9:32
- - Гость_fakel_*   Заменил автоматы, поставил один на фазу, один на н...   15.10.2007, 9:40
- - Flash   В зтажных щитах нулевой рабочий клеммник стоит пос...   15.10.2007, 10:19
- - AlexPetrov   Верная мысль. Тут можно вот что: откинуть все нуле...   15.10.2007, 10:35
|- - Гость_Fakel_*   Цитата(AlexPetrov @ 15.10.2007, 10:35) На...   15.10.2007, 10:57
- - AlexPetrov   А зачем он? Если б был поставлен двухполюсный - на...   15.10.2007, 11:18
- - Гость_Fakel_*   Лень! Главное, успокоили! Да и надежность,...   15.10.2007, 11:25
- - AlexPetrov   Противоречия между третьим и четвёртым предложения...   15.10.2007, 11:31
- - Гость_Fakel_*   Нет, а где?   15.10.2007, 11:43
- - AlexPetrov   Я сомневаюсь, что установленная жёсткая перемычка ...   15.10.2007, 11:50
- - Гость_Fakel_*   Понял. Не буду. А со счетчиком вопрос остался не ...   15.10.2007, 11:59
- - AlexPetrov   Т.е. нулевой со счётчика через автомат идёт сразу ...   15.10.2007, 12:10
- - Гость_fakel_*   Сейчас да. До смены автоматов шел через клемник   15.10.2007, 12:13
- - Гость_fakel_*   фаза - через автомат на квартиру   15.10.2007, 12:14
- - AlexPetrov   Мда... Народ, что скажете, может звякнуть отдельно...   15.10.2007, 12:37
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 15.10.2007, 12:37) Мд...   15.10.2007, 13:11
|- - Гость_fakel_*   Цитата(Roman_D @ 15.10.2007, 13:11) Именн...   15.10.2007, 14:01
- - Гость_fakel_*   Верно ли, что: 1. Электроприборы выключены, индика...   15.10.2007, 13:41
- - Flash   Откинь оба квартирных провода от щита и "стре...   15.10.2007, 13:50
- - Гость_fakel_*   Нема у меня мегера! Китайская отвертка подойде...   15.10.2007, 13:53
- - AlexPetrov   Китайская - не пойдёт. Тоже хороший вариант. Отки...   15.10.2007, 13:57
- - Гость_fakel_*   Почему индикатор загорается не сразу а начиная с о...   15.10.2007, 15:05
- - Гость_fakel_*   Можно ли проверить проводку мегером, подключив его...   15.10.2007, 15:33
- - AlexPetrov   Выше уже отвечал - индикатор горит только при собл...   15.10.2007, 15:46
- - Flash   Вариант: проверь, какой провод у тебя идёт через в...   15.10.2007, 16:35
|- - Гость_fakel_*   Цитата(Flash @ 15.10.2007, 16:35) полагаю...   16.10.2007, 7:46
- - Roman_D   Млин, пересмотрел несколько паспортов от разных ЦЭ...   16.10.2007, 13:43
- - Гость_fakel_*   Ни клещей нет, ни мегера, одна отвертка и та китай...   16.10.2007, 14:40
- - Anatoli   Тогда заклейте светодиод чёрной изолентой, чтобы н...   16.10.2007, 21:51
|- - Гость_fakel_*   Цитата(Anatoli @ 16.10.2007, 21:51) Тогда...   17.10.2007, 7:43
- - Roman_D   Стоит еще посмотреть, как у других. Может и там дя...   17.10.2007, 8:03
- - Гость_fakel_*   Сцука! Пойду разобью ему морду, тьфу, лицевую ...   17.10.2007, 9:46
|- - Roman_D   Цитата(Гость_fakel_* @ 17.10.2007, 9:46) ...   17.10.2007, 12:07
- - Flash   Говорил-же: Цитата.... можно подключить нагрузку н...   17.10.2007, 14:47
- - Гость_fakel_*   На выходных займусь   17.10.2007, 15:44
- - Гость_fakel_*   Промерил, 500 Мегом и выше. Это нормально? Втыкн...   22.10.2007, 8:19
|- - Roman_D   Цитата(Гость_fakel_* @ 22.10.2007, 8:19) ...   23.10.2007, 8:41
- - AlexPetrov   Повторить замеры от корпуса электрощита.   23.10.2007, 9:07
- - Гость_fakel_*   Я уже мегоммер отдал   23.10.2007, 14:13
- - AlexPetrov   Задний ход! Дело надо доделывать.   23.10.2007, 14:25
- - max-79   ставил счётчик ,таже проблемма.Перепроверил всё...   12.2.2010, 13:32
- - yuoras   Последних года 2 у Энергомеры проблемы со всем ряд...   16.5.2010, 18:05
- - LavrUpiter802   А мужики-то не знают :)   12.7.2010, 12:36
- - solfsabbano   Доброе время суток Nokia 6060 - отк. либо в вкл. с...   20.11.2010, 18:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 21:11
