2 страниц V  < 1 2
Подключение ТЭНов
serebrua
сообщение 4.12.2014, 15:37
Сообщение #21
Пользователь №: 41845
Защищено автоматами.
А при вводе будет рубильник на 63А.
Просто не нарисовал тут рубильника. Упростил картинку
сообщение 4.12.2014, 17:11
Сообщение #22
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Такие секционированные нагреватели обычно предназначены для работы в каналах приточной вентиляции под управлением электронного программируемого контроллера-термостата. Большинство этих контроллеров работает только на симметричную нагрузку. При появлении несимметричности выдаётся тревога и работа приточки останавливается. Нейтраль в силовой цепи 3-х фазных нагревателей с ТЭНами обычно не используется вообще, хоть в схеме треугольника, хоть в звезде. И мощности секций обычно идут по геометрической прогрессии, типа 1 2 4 8 16 и т.д.
Например вот в здании где я работаю мощности секций 6, 9, 12, 18 КВт.
serebrua
сообщение 5.12.2014, 9:33
Сообщение #23
Ни разу в обычных контроллерах для вентиляции такой функции не встречал, а что за модель вы имеете ввиду, если не секрет? Может это было бы лучшим решением для меня
сообщение 5.12.2014, 11:30
Сообщение #24
Не секрет, REGIN TTC25. Это симисторный регулятор мощности, правда им у нас уже больше 10 лет, работают, вопросов не задают. Их в моём хозяйстве 42 штуки в трёх административно-бытовых корпусах. Канальные нагреватели, можно сказать вечные, т.к. вместо ТЭНов стоят нагреватели из полосовой нержавеющей стали со встроенной защитой от перегрева.
За
Прошу прощения, откуда я, действительно, могу знать "Большинство" или нет, варимся в своём узком профильном кругу.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.12.2014, 11:38
serebrua
сообщение 5.12.2014, 12:51
Сообщение #25
В инструкции на TTC25 (http://www.vec-ing.ru/data/ttc25.pdf) не нашел, как "При появлении несимметричности выдаётся тревога".
Есть только подключение термостатов для фиксации перегрева корпуса (блока). Это понятно. А как фиксируется несимметрия не знаю.
Я делаю на ОВЕНовских трехфазных твердотельных реле на симмисторах. Регулирую с помощью ШИМ сигнала.
Но не симметрия никак не фиксируется. Не знаю, может там в TTC25 типа встроенные трансформаторы тока...
Но, по конструкции так и не скажешь
Да и клемм таких нет
Вот еще. что думаю.
Например, можно было бы поставить, в моей схеме с нулевым проводником (если бы была симметричная нагрузка), трансформатор тока на нулевой провод. Тогда при перегорании одного из ТЭНов в нулевом проводнике побежит ток, и таким образом будет сигнал о перегорании ТЭНа. Но, пока у меня не все так просто...
сообщение 5.12.2014, 12:57
Сообщение #26
Каким образом не знаю ни разу не вскрывали, эл.схем нет, но бывало, что при подгорании клеммника одной из фаз в шкафу управления, регулятор отключался. На второй картинке из инструкции Предупреждение есть о недопустимости несимметричной нагрузки.
По поводу ШИМ управления, врятли при управлении высокоиннерционными нагревателями это уместно. ШИМ источник высокочастотных помех. Правильное решение при симисторной коммутации, как этих регуляторах, - период включений/выключений около минуты. Ток переключается с нулевым фазовым сдвигом, т.е. без помех.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 5.12.2014, 12:57
serebrua
сообщение 5.12.2014, 13:38
Сообщение #27
Я так делаю.
Твердотельное реле - http://www.owen.ru/catalog/tverdotel_nie_r...pribor/opisanie
Управляется с помощью ШИМ сигнала от контроллера по ПИ-закону. Никаких помех. Все норм.
Гость_Columbus_*
сообщение 26.4.2015, 13:44
Сообщение #28
не буду плодить темы.
Столкнулся со следующей проблемой.
Имеется электрокалорифер на 12 кВт. Разумеется трехфазный.
По заводской схеме шесть ТЭНов попарно соединены в звезду. Средняя точка никуда не подключается.
Подключал калорифер на стенде - все Ок - греет, перекосов по фазам нет, токи по каждой фазе одинаковые, напряжение между средней точкой и каждой из фаз - 220 В.
Но! При установке калорифера на место его эксплуатации (производственное помещение) постоянно перегорает одна из перемычек, соединяющая ТЭНы (какая - пока не удалось выяснить). Местный электрик уверяет, что делает все правильно и считает, что неисправен калорифер. Но как я уже отметил - на стенде калорифер прекрасно работает, к тому же он абсолютно новый и куплен на заводе - изготовителе с огромным опытом изготовления подобным изделий. Электрик считает, что схема спроектирована неверно , и необходимо среднюю точку ТЭНов соединить с нейтралью (видимо понятием симметричной нагрузки он еще не овладел). Я предлагаю ему сделать это соединение, и убедиться, что на работе ТЭНов это никак не отразиться. Мое предположение о неправильном подключении, либо имеющемся перекосе фаз на предприятии он категорически отвергает
Есть ли у местных гуру какие-либо предположения, почему так происходит ?
Спасибо.
Donh
сообщение 26.4.2015, 13:55
Сообщение #29
Из: Киев
Пользователь №: 37361
а местный электрик шаловливые пальчики случаем к калориферу не суёт? По моему проблема плохого контакта в той перемычке.
Гость_Columbus_*
сообщение 26.4.2015, 14:01
Сообщение #30
Она менялась. Было все исправно. Я сам проверял.
Donh
сообщение 26.4.2015, 22:42
Сообщение #31
Из: Киев
а условия эксплуатации? Есть ли минимальный расход воздуха через нагреватель? В правильном ли направление стоит нагреватель? Соединения выведены за канал нагревателя или внутри? И какая именно перемычка сгорает?
сообщение 26.4.2015, 23:06
Сообщение #32
А графически можно изобразить?
Ixtim
сообщение 27.4.2015, 5:47
Сообщение #33
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
электрик какой-то мутный... имхо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 14:08
