![]() Автоматический выключатель |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 42703 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста: есть автоматический выключатель такого типа Moeller PL-7-C16/1-DC, на верхней клемме написано "+" и AK70B, на нижней "-" и DE264899. Имеются такие вопросы: что означают надписи на входе/выходе? Зачем там пометки "+" и "-", если он однополюсный? Чем он отличается устройством от автоматов на переменку? (так вижу они дороже). И главный вопрос, можна ли такие автоматические выключатели ставить на переменку, то есть будет ли он корректно работать и справляться со своим заданием, или для установки на переменку нужно учитывать/просчитывать что-то. Заранее спасибо за ответ.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
DE264899 это артикул
Номинальное напряжение 230/400В АС, 250В DC (на полюс); - Необходимо соблюдать полярность при подключении! -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
pixel-xl, Все наоборот.. на "постоянку" автоматы дороже... т.к. в постоянке "дугу" рвать сложнее.
можно
в переменке нет полярности
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
а какая полярность? он однополюсный, НЕ хочу рисовать схемы. К + должен подходить + -ой потенциал или через нагрузку или чистый + к - минусовой или чистый или через нагрузку -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
ну так никто и не сказал, на переменку будет корректно работать?!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 6:46 |
