Проводка в люстре
Shammer
сообщение 28.11.2014, 5:09
Пользователь №: 42685
День добрый знатоки, в общем дело такое. Немного забегу назад и расскажу историю для полного понимания.
Висела у меня люстра с галогенными лампочками. Вот сами лампы http://s014.radikal.ru/i327/1411/d3/de981d477e7e.png
Значит все патроны для этих ламп через год полтора просто выгорели, как я понял от нагрева ламп или светодиодов которые вокруг лампочки идут.
Всего на лампе 11 плафонов. 1 в центре и 10 по кругу, плюс на каждом по светодиодам.
Разобрал я все это дела, заменил патроны на новые, и убрал все светодиоды и трансформаторы. От электрики я далек так что первым заходом я решил подсоединить все 22 провода к нулю и фазе, ну то есть 11 на фазу 11 на нуль. Не просто отсчитал 11 туда и 11 сюда, а брал по 1 проводу с каждой лампы в фазу, остальные в нуль.
Характеристики лампочек: 35Вт 12В.
Для проверки подключил 1 лампочку, включил=коротнуло. Лампочка перегорела, стала черная.
Заходи номер 2.
Аналогично, но все провода подключил через трансформатор. Подключил 2 лампочки.
Характеристики трансформатора:
Model: XYDB-160W
Input: 220-240 VAC/50-60Hz
Output: AC 12v Cos ф :0.98
Ta: 40C max Tc: 60C max
Short circult protection
На этот раз все прошло удачно и не коротнуло. Лампочки горели.
Вот такой вопрос к вам, если я подключу все лампочки чтобы все горели, выдержит ли трансформатор? В чем могут быть мои ошибки судя по хар-кам трансформатора? Может ли в дальнейшем коротнуть от перенапряжения и т.д.?
Задавайте уточнения которые вам нужны я постараюсь максимально доступно и в короткие сроки ответить.
Заранее всем спасибо!!!
удалено
Сообщений в этой теме
- Shammer   Проводка в люстре   28.11.2014, 5:09
- - A.Panichkin   Лампы на 12В вы воткнули в 220. Поэтому первая и с...   28.11.2014, 8:58
|- - Shammer   Цитата(A.Panichkin @ 28.11.2014, 4:58) Вт...   28.11.2014, 14:29
|- - A.Panichkin   Цитата(Shammer @ 28.11.2014, 14:29) Есть ...   28.11.2014, 14:55
- - Shturman1   ЦитатаModel: XYDB-160W таких трансов для 11-ти лам...   28.11.2014, 9:41
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(A.Panichkin @ 28.11.2014, 8:58) Ва...   28.11.2014, 11:32
|- - A.Panichkin   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2014, 11...   28.11.2014, 12:05
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(A.Panichkin @ 28.11.2014, 12:05) Н...   28.11.2014, 16:07
|- - Shammer   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2014, 18...   28.11.2014, 16:20
- - Viktor2004   Цитата(Shammer @ 28.11.2014, 7:09) От эле...   28.11.2014, 9:57
- - Shammer   Знач так господа, как вы и сказали мощности не хва...   28.11.2014, 14:18
- - Shturman1   ЦитатаWireless switch Y-7E 1000Wx3power. Приемный ...   28.11.2014, 14:21
- - Shturman1   ЦитатаОбъясните мне тупому как тогда эти 2 трансфо...   28.11.2014, 15:12
|- - Shammer   Цитата(Shturman1 @ 28.11.2014, 17:12) Воп...   28.11.2014, 15:17
- - Shturman1   Цитатавозможно стандартные были по 20? Очень может...   28.11.2014, 15:23
- - Shammer   В общем простым анализом я понимаю, что самый деше...   28.11.2014, 15:38
- - Shturman1   Одну групу ламп включаем между собой паралельно и ...   28.11.2014, 15:55
|- - Shammer   Цитата(Shturman1 @ 28.11.2014, 17:55) Одн...   28.11.2014, 16:04
- - Shturman1   ЦитатаВообще не врубаюсь(( Так понятнее   28.11.2014, 16:22
|- - Shammer   Цитата(Shturman1 @ 28.11.2014, 18:22) Так...   28.11.2014, 16:28
- - Shturman1   ЦитатаТо есть мне надо разобрать второй трансформа...   28.11.2014, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:25
