40 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
Пенсионер2014
сообщение 2.11.2014, 5:24
Сообщение #421
Пользователь №: 38821
Доброго времени суток всем участникам форума! Разрешите поделиться и выставить на ваш суд пример компоновки сварочника ,по мотивам
сайта Электрик .Основная мысль- печаток и компоновок выложено много ,за что огромное спасибо ВСЕМ участникам, но не всегда
находятся детали нужного размера ,и приходится гробить прекрасный конструктив, это когда детальки начинают налазить друг на
друга ,ну сами сталкивались с таким. Поэтому решил делать только из деталей которые есть в наличии (или можно купить)
Платы развожу в DIP TRACE,недостающие 3д модельки рисую в КОМПАС3Д. Отдельное спасибо форумчанину SKIF,а также ПЕТРОВИЧ,
от которых узнал про КОМПАС. Про компоновку.Собираться будет на общем радиаторе основной блок-мать и три субмодуля
которые можно будет менять.
1.Входит дежурка, драйвера,ШИМ контроллер на TL494.
2.Снаббер общий.
3.Дроссель диодная примочка ГИРАТОРА.
Мать(вид сверху):
Мать(вид снизу):
Суб-модуль(вид сверху):
Суб-модуль(вид снизу):
Pavel.I
сообщение 2.11.2014, 9:29
Сообщение #422
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Думали, если что придётся отпаивать или менять в последствии.
Диодные мосты лучше перекинуть на другую сторону, зачем их крепить на общий радиатор. Так это облегчит снятия радиатора.
А какие размера материнки?
Пенсионер2014
сообщение 2.11.2014, 10:47
Сообщение #423
Размеры материнки 200*150мм .насчет силовых диодов думал ,или вырезать под них угол и перетрассировать кусок.А так уповаю на то
что два в параллель. Но лучше конечно вырезать. Неохота мастырить еще один радиатор .Этот достался чисто случайно и на халяву.
С уважением.
kvaka
сообщение 2.11.2014, 12:59
Сообщение #424
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Ну веть уже было.
Wasiliy61
сообщение 2.11.2014, 13:16
Сообщение #425
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(kvaka @ 2.11.2014, 16:59) *
Ну веть уже было.
Да, это DANTISTА аппарат- узнаю его работу.
Пенсионер2014
сообщение 2.11.2014, 13:34
Сообщение #426
Про аппарат ДАНТИСТА не знал, а то бы обязательно сослался. Есть еще аппараты ГУСМИ по такому же построению ,затем у знакомого
валяется под столом сожженный сварочник с таким же построением марку не знаю .У него сгоревший модуль IGBT. Просьба не считать
плагиатором .
KT117
сообщение 2.11.2014, 20:04
Сообщение #427
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Ну тогда обратите внимание и на АВТ200-размеры материнки 190х150х100 , вместе с радиаторами, трансформатором, дросселем. И обдув хороший получается.
И к стати, у Петровича есть очень красивый 3D дизайн универсального сварочника. Вот только радиатор там примененый найти трудновато icon_biggrin.gif
Пенсионер2014
сообщение 3.11.2014, 1:17
Сообщение #428
Просто вы не поняли мысль. Виновато мое косноязычие.Три субмодуля ,которые можно менять-это значит ,что на основе материнки ,
меняя субмодули можно построить сварочник с регулировкой тока по среднему,затем меняя субмодуль можно сделать аппарат с поцикловым
ограничением,затем меняя другой субмодуль можно попробывать три варианта снабберов силовых ключей, со штатными не ставя субмодуль,
затем поставив субмодуль получится общий+плюс штатные снабберы ,затем можно общий снаббер заменить на регенеративный получится
штатные снабберы+регенеративный и наконец можно попробывать с дроссель-диодной примочкой ГИРАТОРА или без нее. Материнка
служит полигоном для испытаний.PavelI спасибо за дельную мысль насчет силовых диодов.А насчет ПЕТРОВИЧа так это у него я и
увидел применение КОМПАС 3д с красивой компоновкой и красивым радиатором,затем наткнулся в архиве на материал,который выложил
SKIF если не ошибаюсь .Как вы наверное догадались все это из спортивного интереса . С уважением.
KT117
сообщение 3.11.2014, 1:35
Сообщение #429
Из: г.Кишинев
А-а! Субмодули! Так это прямо про АВТ200 сказано-там и ММа и МИг и Тиг можно прикрутить меняя субмодули
Но идея конечно хорошая. Особенно про примочки гиратора-давно хотел увидеть их в железе реализованными. Когда испытывать на дуге собираетесь?
Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2014, 1:37
Пенсионер2014
сообщение 3.11.2014, 4:21
Сообщение #430
На счет дуги .На выложенных скринах легко угадывается дешевый сварочник липина от ОЛЕГ 1МА только умощенный с опторазвязкой и
добавленным общим снаббером. Собрал такой где-то в апреле .Думаю комментарии излишни варил класно все лето,но недавно спалил
по своей глупости вместе с VC9808+, полез дурачок куда не просят а выключить забыл.По данному аппарату заканчиваю субмодуль
наTL494, потом материнку. По поводу примочки гиратора.Нужно отремонтировать VC а то индуктивность нечем мерять.Про AVT200
нужно будет почитать ,очень интересно .Вообще работаю не торопясь, никто не гонит ,но постараюсь пошевелиться побыстрей,
если это кого-то заинтересовало.А то у нас на сваркостроение смотрят мягко говоря как на чудачесво,не сказать-бы большего.
С уважением.
Дымодел
сообщение 5.11.2014, 6:15
Сообщение #431
Пользователь №: 20261
К этой примочке ням - контроль нужен, иначе бах придёт.
Пенсионер2014
сообщение 5.11.2014, 13:04
Сообщение #432
Доброго времени суток. Судя по выложенным скринам ув. ГИРАТОРа для косого вроде как не нужен.Ну а в принципе можно и
бахнуть разок для установления истины.На то он и полигон,что-бы бахать. С уважением.
RadioГубитель
сообщение 5.11.2014, 15:40
Сообщение #433
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А что за примочка? Схемку хоть киньте, одним глазиком глянуть...
Пенсионер2014
сообщение 6.11.2014, 0:15
Сообщение #434
Сайт ПАЯЛЬНИК. Дополнительные устройства в сварочных устройствах.Там обсуждалось за и против.С уважением.
Serg SP
сообщение 6.11.2014, 1:17
Сообщение #435
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Точно, тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135697&st=0
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Пенсионер2014
сообщение 6.11.2014, 15:43
Сообщение #436
Ув. ДЫМОДЕЛ ваше сообщение пришло в непонятном (для меня)формате каком то квадрате.Но прежде чем нажать выкл машинально,
успел прочитать-насыщение сердечника происходит в момент перехода из режима Х.Х. в рабочий.У меня черная полоса продолжается
на этот раз это ПЕРЕЕЗД. С одной стороны это плюс, отдельный кабинет и неограниченное пользование энергоресурсами ,с другойстороны
помещение после ремонта ,нет даже проводки,правда всеми материалами обеспечивают. Кстати когда начал собирать манатки,
обнаружилась куча вещей,которые нужны были позарез пол. года, год назад. Правда сейчас они на...... не нужны,какой-то парадокс
однако.К сожалению на время выпадаю из общения.Кстати поздравляю всех кто помнит с наступающей годовщиной ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
С уважением.
KT117
сообщение 6.11.2014, 17:05
Сообщение #437
Из: г.Кишинев
Это просто уведомление о получении сообщения-само сообщение можно прочитать в почтовом ящике-в самом верху страницы, где личные данные-Личные сообщения, сообщения НЕ стираются пока сам пользователь не удалит icon_smile.gif
Жизнь -как зебра, состоит из черных и белых полос. И полосы можно пересекать-а можно и вдоль идти icon_smile.gif
DANTIST
сообщение 6.11.2014, 22:36
Сообщение #438
Пользователь №: 8733
Цитата(Пенсионер2014 @ 6.11.2014, 13:43) *
...поздравляю всех кто помнит с наступающей годовщиной ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!С уважением.
Цитата(sergey777.68 @ 6.11.2014, 14:44) *
только губу раскатал (а проект свернули). icon_biggrin.gif Совет по силовым диодам(стоит растянуть по радиатору)или развернуть.Диодные мосты оставить на месте(они хорошо крепят плату к радиатору.)И мое дополнение к управлению вентилятором(ставить на 220в с оптосимисторным вкл).
Sergey, попробуй высказать свои мысли по-другому. Без скобок. Нихрена не понятно. То ли ты спрашиваешь, то ли советуешь...
Пенсионер2014
сообщение 6.11.2014, 23:55
Сообщение #439
Насчет силовых диодов PAVELI сделал правильное замечание,выводы переменки (крайние) были разведены в нижнем слое,поэтому их не
только выпаять, но и запаять было невозможно.Насчет выходных диодов-действительно получается комок тепла,но хочу попробовать
покрыть основание радиатора слоем меди методом гальванопластики.Возможно мечты типа "сделаем ракету полетим на марс",
но все равно хочу.С уважением.
Дымодел
сообщение 7.11.2014, 7:19
Сообщение #440
Такого, вроде, не писал.
По существу: - укороченный транс влетит в насыщение при резком увеличении скважности импульса. (например: переход от КЗ в рабочий режим или режим ХХ или помехи в управе) т.к. в предыдущем коротком такте сердечник полностью не успеет размагнитится (ток в дросселе примочки не успеет разогнаться до нужной величины).
Если есть контроль насыщения сердечника - нет проблем. Если насыщение не контролировать - может зайти БАХ.
Существует другой вариант размагничивания, предложенный, кажется, Bazil, (могу соврать). Очень похож на примочку Гиратора, но принципиальное отличие в том, что последовательно с дросселем включен источник тока. Плюс этого варианта: - нахрен не нужен контроль насыщения, минус - нужен доп. источник вольт на 5 и на 1-2 ампера. На шызе это довели до макета, можно там почитать.
Сообщение отредактировал Дымодел - 7.11.2014, 7:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 6:12
