нужна помощь с терморегулятором , помогите разобраться какое максимальное напряжение выдержит реле |
| Гость_Гость_евгений_*_* |
1.11.2014, 0:19
помогите разобраться есть инкубатор. работает от 60 вольт. выдержит ли это терреле????? |
Гость_евгений_* нужна помощь с терморегулятором 1.11.2014, 0:19
Flash Выражовывайтесь яснее!
Если понимать: "С... 1.11.2014, 8:27
Гость_евгений_* Цитата(Flash @ 1.11.2014, 8:27) Выражовыв... 1.11.2014, 9:03
moshkarow напряжение катушки 12 вольт постоянного тока 1.11.2014, 8:34
Гость_евгений_* Цитата(moshkarow @ 1.11.2014, 8:34) напря... 1.11.2014, 8:56
Flash на реле белым и по аглицки написано "125V AC... 1.11.2014, 9:10
Гость_евгений_* Цитата(Flash @ 1.11.2014, 9:10) на реле б... 1.11.2014, 9:32
moshkarow Цитата(Flash @ 1.11.2014, 10:10) на реле ... 1.11.2014, 9:59
Flash 20А при 125В абсолютно не означает, что можно 10А ... 1.11.2014, 10:11
Гость_евгений_* Цитата(Flash @ 1.11.2014, 10:11) 20А при ... 1.11.2014, 10:45
Flash Если принципиально нужно сделать на этом контролле... 1.11.2014, 10:56
Гость_евгений_* Цитата(Flash @ 1.11.2014, 10:56) Если при... 1.11.2014, 11:32
Гость_евгений_* Цитата(Гость_евгений_* @ 1.11.2014, 11:32... 1.11.2014, 11:37![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 12:50 |
