3 страниц V   1 2 3 >
Заземление входных дверей
017
сообщение 27.10.2014, 14:02
Пользователь №: 39523
В проекте есть указание - выполнить заземление металлических входных дверей. 16-ти этажный жилой дом. Кто-нибудь практически это делал?
сообщение 27.10.2014, 14:15
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А в чём проблема? Делать не делал, а проверять наличие проверял и протоколы о проверке принимал.
017
сообщение 27.10.2014, 18:45
Как физически это сделать? На двери болтиков для земли нет, вариться к "картонной" китайской двери?
haramamburu
сообщение 27.10.2014, 19:05
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
017, если в проекте сказано - то надо, как? это вопрос уже второй... вон люди говорят - что и серую гофру "землили" icon_biggrin.gif
Вот мне только интересно - зачем землить... есть электрооборудование на двери?
сообщение 27.10.2014, 20:04
Будет, стопудово...
azaxratan
сообщение 27.10.2014, 20:16
Пользователь №: 20525
поделитесь знаниями, зачем дверь заземлять??
Костян челябинск...
сообщение 27.10.2014, 20:22
Пользователь №: 14618
azaxratan,
http://tula.kp.ru/daily/26248.3/3128101/
http://www.amic.ru/news/?news_id=72104
сообщение 27.10.2014, 21:36
Помимо сторонних причин появления напряжения, может быть и внутренняя - сетевой трансформатор. В домофонах (по большей части Cina) он наверняка не разделительный.
ps Почесал макушку.. Завтра в 4 проектах пропишу в СУП все мет.двери (как-то даже не поинтересовался, блин) icon_redface.gif
Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2014, 21:39
Null
сообщение 27.10.2014, 21:45
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Вариться к коробке. Если на самой двери нет эл. оборудования, то само полотно заземлять не нужно. Для уравнивания потенциалов достаточно естественного контакта на металлических шарнирах. Домофон обычно устанавливается на неподвижной части двери.
сообщение 27.10.2014, 21:54
Цитата(Null @ 27.10.2014, 21:45) *
Если на самой двери нет эл. оборудования..
Домофон и в центр двери ставят.
Нет никаких проблем для адекватного электросварщика варить тонкий металл, не нужно электрод 5 мм заряжать.
А хочешь аккуратно и надежно - зови газосварщика.
017
сообщение 28.10.2014, 9:18
Да речь идет о квартирных дверях в многоэтажном доме, никаких там домофонов, самое современное оборудование - глазок. Вот о чем речь.
сообщение 28.10.2014, 11:48
Вводная меняется. Были входные теперь квартирные. Но это ничего не меняет, металлическая дверь это открытая проводящая часть строительных конструкций зданий, доступная для прикосновения, соответственно подлежит соединению с СУП (п.1.7.83, ПУЭ). В жизни, конечно этого никто не делает, когда метал. двери устанавливаются уже самостоятельно владельцами квартир. А сколько народу пострадало и погибло от металлических дверей, которыми зажало и раздавило кабель удлинителя, переноски электроинструмента. А что прямо в проекте жилого здания заложены металлические двери в квартиры? Если да, то такая фраза в проекте просто обязана быть.
017
сообщение 28.10.2014, 12:57
Прошу прощения, что неправильно сформулировал вопрос.
Фраза есть, только нет способа исполнения. И в схемах про двери ничего нет, только фраза.
А насчет тех, кого убило прижатым удлиннителем - таким и кастрюли в доме надо заземлять.
Сообщение отредактировал 17 - 28.10.2014, 12:58
azaxratan
сообщение 28.10.2014, 14:27
ах-ха-ха. вот выдержка из судебного решения
Из заключения эксперта - технического отчета по осмотру и испытаниям электроустановок по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 2, проведенного МО «Архангельская противопожарная автоматика» АООООО ВДПО, в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», утвержденными Министерством энергетики России от 08 июля 2002 года №204 (Далее - Правила) п. 1.7.51, 1.7.54, 1.7.61 должен быть принят ряд мер для защиты от поражения электрическим током, одним из которых является защитное заземление (естественное и искусственное). Применение естественного защитного заземления (трубопроводы отопления, газоводоснабжения, канализации) ограничено п.п. 1.7.110, 1.7.123 Правил. Видимое искусственное защитное заземление отсутствует. На блоке вызова домофона подъезда №2 дома №2 по ул. Плюснина, г. Северодвинск защитное заземление присутствует и его сопротивление соответствует действующим нормам. Однако характер заземления (естественное, искусственное) не представляется возможным из-за того, что оно является скрытым. Необходимо выполнить искусственное наружное защитное заземление с видимым выводом его на дверное полотно и подключения шлейфа заземления блока вызова
пысы еще чуток и потолки амстронг станут частью эл. установки)
само решение тут
azaxratan
сообщение 28.10.2014, 18:14
пункт 1.7.83 звучит так
1.7.83. Система дополнительногоуравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременнодоступные прикосновению открытые проводящие части стационарногоэлектрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступныеприкосновению металлические части строительных конструкций здания, а такженулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющиепроводники в системах IT и ТТ, включаязащитные проводники штепсельных розеток.
вопрос. разве может такое быть, что-бы дверь считалась "частью строительных конструкций"?
Гость_Гость_017_*_*
сообщение 28.10.2014, 20:01
если я заземлю коробку двери, где гарантия, что в конструкции двери есть контакт между коробкой и ручкой, полотном . Может там петли пластмассовые? Может мне так и отье.. отписаться - конструкция двери не имеет болтика для присоединения защитного проводника? И попросить заказчика найти дверь с болтиком и протоколом измерения сопротивления между болтиком и всеми элементами двери?
azaxratan
сообщение 28.10.2014, 21:12
требование по заземлению дверей основаны скореее всего на требованиях молнезащиты зданий. (взято с колана)
Следует отметить, что в «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО 153-34.21.122-2003), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 280, в разделе 4 «Защита от вторичных воздействий молнии», п. 4.4.2 «Соединения внутри защищаемого объема» рекомендуется: «Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки присоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути». Справка: раздел 4 указанной Инструкции основан на рекомендациях МЭК (стандарт IEC/TS 61312-2, 1999 г.).
сообщение 28.10.2014, 22:15
Цитата(azaxratan @ 28.10.2014, 14:27) *
.. еще чуток и потолки амстронг станут частью эл. установки)
Строго говоря, хоть и жиденький, но металлический конструктив - несет на себе плитки, светильники, бывает и кабели. Сторонняя проводящая часть.
Согласно определению ПУЭ (1.1.3) к электроустановке здания относится само здание. Труба ЦО, арматура... тоже вроде не электрические прибамбасы, а на ГЗШ подключаем.
Цитата(azaxratan @ 28.10.2014, 18:14) *
1.7.83. Система дополнительногоуравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременнодоступные прикосновению открытые проводящие части стационарногоэлектрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступныеприкосновению металлические части строительных конструкций здания.."
Достаточно считаться сторонней проводящей частью (если не изменяет память - все что более 100см2)
сообщение 28.10.2014, 22:34
Зачем варить? Существуют болты, гайки, зубчатые шайбы, красивые гибкие плоские поводки с опрессованными клемами.
Оказывается это уже здесь было.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19104
Последняя фраза gomed12 в той теме (сообщение №20) ставит жирную точку и в этой, ИМХО.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.10.2014, 22:41
azaxratan
сообщение 29.10.2014, 7:47
а зря. амстронг подключаете! есть ответы надзорных органов на этот счет.
я обычно прошу сослаться на какой нить типовик ...... на этом всё и заканчивается
а мне кажется, что этот ответ только поставил запятые и еще больше запутал. ибо сначала надо классифицировать помещение для выполнения СУПа.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 21:52
