![]() Неработает дроссель ЛВД (hid) , Не ограничивает ток |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28602 ![]() |
Дроссель совковый двухкатушечный, сопротивление у одной катушки отличается на один ом. При включени коротит и выбивает автомат. Межвитковое? На землю(корпус не коротит 9 мгОм) жду вариаций
как подключаете? фото? схема?
как подключаете? фото? схема? Подключал как каждую катушку на свой провод (в разрез цепи и фазы и ноля), так и две катушки последовательно соединял в разрез фазы, потом ИЗУ и лампа днат. автомат на входе перед дросселем. Лампа и Изушка проверялись на другом дросселе. Единственное что лезет в голову так это межвитковое, но вот при нём он даже без нагрузки гудеть же должен, а не гудит.... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
вопросы ;
- номинал и хар-ка автомата - мощность лампы - мощность дросселя и тип дросселя - правильность подключения ИЗУ и дросселя вот схема Сообщение отредактировал moshkarow - 5.10.2014, 9:51 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Если две катушки, то нужно найти верную фазировку, перекидывая концы одной катушки.
Да, фазировка виновата
Дроссель 5.4 А, лампа 400 вт пр.ва украина, автомат 16 А, с фазировкой игрался, лампа и изушка подключены правильно, проверял на аналогичном дросселе(там соединено последовательно 2 катушки). Поиграюсь ещё с фазировкой-отпишусь, благодарю за советы.
Всем спасибо, дроссель распилян болгаркой(корпус), компаунд розбит молоткомю причина неисправности-НАГЛУХО выгоревшие обмотки((((
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 11:10 |
