25.3.2009, 15:46
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. 25.3.2009, 15:46
Navstar Спасибо, сипатичные платки, как раз то что надо... 18.7.2014, 15:54
Skif есть резонансные кондеры, диоды модульные, управы.... 1.8.2014, 22:19
Tanner У меня сегодня праздник !
После 4х с половиной... 20.8.2014, 15:08
Skif Поздравляем! попробуй отключи удвоитель и пова... 22.8.2014, 20:41
с3ж Роблю я свій інвертор, тобто точніше кажучи ... 20.9.2014, 19:14
Rosava Может кто знает - есть ли на электриках тема по са... 6.10.2014, 22:31
Rosava Спасибо, уже часа два читаю. 7.10.2014, 20:38
Jorg63 REG33!
Ваша печатка геморойная-работать не буд... 8.10.2014, 16:07
REG33 Цитата(Jorg63 @ 8.10.2014, 16:07) REG33... 15.10.2014, 11:38
Jorg63 Цитата(REG33 @ 15.10.2014, 11:38) беда в ... 16.10.2014, 7:48
REG33 Цитата(Jorg63 @ 16.10.2014, 7:48) Управу ... 16.10.2014, 11:53
Jorg63 Цитата(REG33 @ 16.10.2014, 11:53) плату п... 16.10.2014, 17:32
REG33 Цитата(Jorg63 @ 16.10.2014, 17:32) Мужик... 17.10.2014, 8:37
Jorg63 Цитата(REG33 @ 17.10.2014, 8:37) Хочется ... 17.10.2014, 20:23
Minus Цитата(REG33 @ 17.10.2014, 8:37) просто х... 19.10.2014, 20:39
dimon239 Цитата(REG33 @ 16.10.2014, 11:53) плату п... 17.10.2014, 19:59
REG33 Цитата(dimon239 @ 17.10.2014, 19:59) Экра... 18.10.2014, 10:41
dimon239 Цитата(REG33 @ 18.10.2014, 10:41) Значит ... 20.10.2014, 18:10
kleverbig Поддерживаю . Кстати KL (Сергей) выкладывал очень... 16.10.2014, 18:52
kleverbig Ув. REG33, а вот мнение этого ЧЕЛОВЕКА советую не ... 17.10.2014, 20:09
Pavel.I Вот смотри, проскакивает помеха какая либо, в случ... 18.10.2014, 12:56
REG33 Цитата(Pavel.I @ 18.10.2014, 12:56) Вот с... 18.10.2014, 19:49
Pavel.I Цитата(REG33 @ 18.10.2014, 22:49) Не совс... 18.10.2014, 23:03
kleverbig Вот упертый человек Ему и так, и этак - он на сво... 18.10.2014, 20:02
tanaki Извините за тупой вопрос - если делаем вариант 38... 13.11.2014, 13:44
dimon239 Цитата(tanaki @ 13.11.2014, 13:44) Извини... 19.11.2014, 14:38
tanaki Цитата(dimon239 @ 19.11.2014, 15:38) Cхем... 24.11.2014, 17:29
dimon239 Цитата(tanaki @ 24.11.2014, 17:29) Да. В ... 25.11.2014, 9:32
oleg1ma Цитата(dimon239 @ 25.11.2014, 10:32) У Ли... 25.11.2014, 12:12
Pavel.I Зачем вообще ставить 2110?
Можно сразу драйверы с... 13.11.2014, 15:35
tanaki Цитата(Pavel.I @ 13.11.2014, 16:35) Зачем... 13.11.2014, 16:53
Pavel.I Это дурь полная, работать канечно будет зато развя... 13.11.2014, 17:43
tanaki Вопрос о сопротивления 33ом на вьходе 2110 и груп... 14.11.2014, 12:41
tanaki А как мотать транс на E70/32 K2006, Kaschke - ... 1.12.2014, 17:45
dimon239 Цитата(tanaki @ 1.12.2014, 17:45) А как м... 1.12.2014, 19:09
tanaki Интересно, и почему программа Владимирa Денисенко ... 3.12.2014, 15:55
dimon239 Строим резонансник, это вещь в себе, только опытны... 3.12.2014, 19:03
витя Как то вот так 3.12.2014, 20:33
KT117 Цитата(витя @ 3.12.2014, 21:33) Как то во... 3.12.2014, 21:22
dimon239 Цитата(KT117 @ 3.12.2014, 21:22) А если п... 4.12.2014, 10:27
tanaki Сколько ставить U вых ( в программе ExcellentIT н... 4.12.2014, 16:03
SBV А почему бахнут IRGP4068DPBF, если не секрет ? А ... 4.12.2014, 23:42
dimon239 Цитата(SBV @ 4.12.2014, 23:42) А почему б... 5.12.2014, 10:48
sergey777.68 А если не использовать внутренний диод (внешний 30... 5.12.2014, 14:21
Jorg63 Не дурите головы себе и людям. Хватает в 4068 ключ... 5.12.2014, 15:18
витя Выходное напряжение согласно коэф. трансформации,а... 5.12.2014, 19:38
tanaki Ну , еще несколько вопросов новичка:
1. У парня... 11.12.2014, 13:38
Jorg63 Цитата(tanaki @ 11.12.2014, 14:38) Ну , е... 11.12.2014, 16:17
adept Господа!Очень нужен совет по настройке резонан... 12.12.2014, 13:59
dimon239 Цитата(adept @ 12.12.2014, 13:59) Господа... 14.12.2014, 19:20
adept Силу подавал с латра до 40в, нагрузка нихром 0,15 ... 15.12.2014, 7:47
dimon239 Цитата(adept @ 15.12.2014, 7:47) Силу под... 15.12.2014, 7:59
adept транс 14/3+3 ,на 2E65, дроссель 10в на 1E65, зазор... 17.12.2014, 13:28
dimon239 Цитата(adept @ 17.12.2014, 13:28) транс 1... 18.12.2014, 13:56
Павлентий транс 14/3+3 ,на 2E65, дроссель 10в на 1E65, зазор... 19.12.2014, 22:20
kleverbig Поиграй зазором 17.12.2014, 21:11
adept 0,4 под каждым керном,Cрез стандартная 0,22 из 6 ш... 18.12.2014, 16:33
dimon239 Цитата(adept @ 18.12.2014, 16:33) 0,4 под... 19.12.2014, 7:11
adept Да,аппарат пищит. Частоту мерил по осцилу примерно... 19.12.2014, 7:33
dimon239 Цитата(adept @ 19.12.2014, 7:33) Да,аппар... 19.12.2014, 8:15
adept от 30 кгц и до 15, в другую сторону синусоида идет... 19.12.2014, 20:44
dimon239 Цитата(adept @ 19.12.2014, 20:44) от 30 к... 21.12.2014, 18:32
aleks77671 Нужен совет, есть ферриты Е70, Е65, PM 74/59, PM 6... 20.12.2014, 15:31
Павлентий Нужен совет, есть ферриты Е70, Е65, PM 74/59, PM 6... 20.12.2014, 19:37
aleks77671 Павлентий, спасибо, попробую собрать резонансник. 20.12.2014, 19:43
adept Попробую раздобыть РМ 62 24.12.2014, 7:55
aleks77671 Цитата(adept @ 24.12.2014, 8:55) Попробую... 25.12.2014, 2:21
adept спасибо,но вроде бы уже нашел, через недельку обе... 26.12.2014, 7:54
dimon239 Цитата(adept @ 26.12.2014, 7:54) спасибо,... 26.12.2014, 13:51
aleks77671 Цитата(dimon239 @ 26.12.2014, 14:51) РМ62... 26.12.2014, 16:35
Silver Привет всем. Кто-нибудь делал дроссель на PM50-39 ... 18.1.2015, 3:17
AlexS762 Всем привет.Нужна помощь.Транс на холостом ходу вл... 25.1.2015, 18:58
Jorg63 Цитата(AlexS762 @ 25.1.2015, 19:58) Всем ... 25.1.2015, 19:51
AlexS762 Все осцыллограмы сняты на холостом ходу при полно... 25.1.2015, 20:07
Jorg63 Цитата(AlexS762 @ 25.1.2015, 21:07) Все о... 25.1.2015, 20:12
AlexS762 В качестве баласта спираль нихромовая гдето 0,4 мм... 25.1.2015, 20:22
Jorg63 Цитата(AlexS762 @ 25.1.2015, 21:22) В кач... 25.1.2015, 20:27
AlexS762 Попробую поиграть с ферритом,я половинки не притер... 25.1.2015, 20:37
dimon239 Цитата(AlexS762 @ 25.1.2015, 20:37) Попро... 26.1.2015, 15:01
AlexS762 Цитата(dimon239 @ 26.1.2015, 15:01) С тра... 26.1.2015, 20:03
Jorg63 Цитата(AlexS762 @ 26.1.2015, 21:03) Да ес... 26.1.2015, 20:21
AlexS762 Цитата(Jorg63 @ 26.1.2015, 20:21) У тебя ... 26.1.2015, 20:47
Rosava Вопрос к практикам. Как ведёт себя электроника рез... 8.2.2015, 16:42
Jorg63 Цитата(Rosava @ 8.2.2015, 17:42) Вопрос к... 8.2.2015, 17:41
Rosava Понял, спасибо. 8.2.2015, 21:29
Lomaka А расскажите в чем преимущество данного сварочника... 15.2.2015, 20:29
DJPashA Цитата(Lomaka @ 15.2.2015, 20:29) А расск... 16.2.2015, 15:27
Lomaka Цитата(DJPashA @ 16.2.2015, 15:27) А с пр... 16.2.2015, 19:53
ЯВА1 Цитата(Lomaka @ 16.2.2015, 19:53) А хоть ... 16.2.2015, 21:18
dimon239 Цитата(Lomaka @ 15.2.2015, 20:29) Требова... 17.2.2015, 14:01
kvaka А так?? http://www.electrik.org/forum/index.php?au... 17.2.2015, 7:14
Lomaka Цитата(kvaka @ 17.2.2015, 8:14) А так?? h... 17.2.2015, 22:22
avlozitski Цитата(Lomaka @ 17.2.2015, 22:22) Но для ... 17.2.2015, 23:03
Lomaka Цитата(avlozitski @ 18.2.2015, 0:03) Вы с... 18.2.2015, 4:33
DJPashA И вот это может пригодиться. Надеюсь автор не буде... 17.2.2015, 11:47
spotok Цитатапопробуйте так же и тем же намотать Бармалея... 25.2.2015, 14:43
DJPashA Однако всё равно резонансник куда больше прощает в... 25.2.2015, 15:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 11:09 |
