3 страниц V   1 2 3 >
концевики +реверс , не понятная схема
fuodorov1
сообщение 19.6.2013, 14:58
Пользователь №: 14634
Здравствуйте друзья !
Помогите пожалуйста собрать схему , я один долго думать буду ,с вами гораздо быстрее .Вынужден быстро собрать вроде простую ,но непонятную для меня схему ...Двигатель ходит по рейке ,натыкается на один концевик ,и идёт обрано,доходит до концевика №2 и останавливается.Схема на виду ,собрана но я хочу понять как она работает и как соеденина,проследить просто провода не могу ,большая протяжённость проводки .Помогите пожалуйста ,я все контакты подписал цифрами ,просто укажите порядок подсоединения ,какая цифра с какой связана.
Для облегчённого моего понимания я так схематично нарисовал пускатели(сильно не ругайтесь ...)
Да -да ,кнопки "Стоп " нет...
Цифрами обозначены:
НЗ контакты пускателей 1234,19,20,17,18
НО контакты пускателей 789,10,11,12,13,14
выводы катушек пускателей 5,15,6,16
лампочки хода "туда-сюда" 25-28
Помогите пожалуйста всё это связать воедино ,очень жду ответ!
Сообщение отредактировал fuodorov1 - 19.6.2013, 15:03
сообщение 20.6.2013, 13:00
Пользователь №: 27849
[/quote]
дальше что ? ПУск кнопкой или от концевика ?
"Фаза есть - ума не надо!"
fuodorov1
сообщение 22.6.2013, 10:23
Здравствуйте !Извините за временное отсутствие
Сходил туда ,вернулся и отключился ,пуск заново в работу очевидно кнопкой...
Сообщение отредактировал fuodorov1 - 22.6.2013, 10:24
сообщение 22.6.2013, 21:16
Посмотрите
fuodorov1
сообщение 23.6.2013, 10:20
Здравствуйте !Спасибо за ответ !
Я именно по-своему схематично изобразил пускатели ,концевики ,чтоб было мне понятно как в случае чего подсоединять ,если бы так было легко для меня по обычным схемам ориентироватся ,я бы наверное не заморачивался ...Подскажите пожалуйста именно по моему рисунку ,если можно ...
сообщение 23.6.2013, 10:29
на вашем рисунке не хватает у концевика ещу одной нормально разомкнутой пары контактов
нет кнопки стоп
нет теплового реле
нет вводного автомата
нет автомата для цепей управления
укажите напряжение катушки контактора
сигнальных ламп
Сообщение отредактировал moshkarow - 23.6.2013, 12:43
fuodorov1
сообщение 24.6.2013, 12:36
Здравствуйте !
Уточню про вторые контакты на концевике.
Кнопки стоп и в натуре ,по-настоящему НЕТ(отключается автоматом)
Тепловое реле исключил чтоб вам облегчить задачу по объяснению мне схемы.
Вводной автомат исключил чтоб вам облегчить задачу по объяснению мне схемы.
Автомат для цепей управления исключил чтоб вам облегчить задачу по объяснению мне схемы.
Напряжение катушек 220, ламп -уточню.
Спасибо за готовность помочь!
мегавольтик
сообщение 25.6.2013, 0:08
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 14750
Цитата(fuodorov1 @ 24.6.2013, 13:36) *
Здравствуйте !
Я может сейчас глупость скажу, но может вызвать на место электрика и он вам все обьяснит?
Сообщение отредактировал мегавольтик - 25.6.2013, 0:09
fuodorov1
сообщение 25.6.2013, 12:09
Здравствуйте !
А я сам электрик .Только теоретический .давно не практиковался .Просто такой объект заставляет начальство обслуживать ,вот и мучаюсь ...
Да ,учился плохо .
Сообщение отредактировал fuodorov1 - 25.6.2013, 12:10
Гость_гость._*
сообщение 11.10.2014, 18:05
Цитата(moshkarow @ 22.6.2013, 21:16) *
Посмотрите
Добрый вечер.
Можете пояснить схему?
Передо мной стоит подобная задача. Нажал "Пуск" мотор вращается в одну сторону. Дотянул "груз" до концевика, стал вращаться в обратную сторону. Вернулся на исходную, остановился. Ждет нажатия кнопки "Пуск". Ну и в процессе работы желательно иметь возможность отменить перемещение "груза" и вернуть назад, на исходную.
Мне бы попроще.
Вот в эту схему,
как поставить концевики?
Viktor2004
сообщение 11.10.2014, 19:26
Пользователь №: 2252
"К" - конец маршрута. "И" - концевик исходного положения.
Кнопку "Пуск 2" можно оставить, если нужна функция вернуться в исходное положение после нажатия "Стоп"
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 11.10.2014, 19:47
Гость_гость._*
сообщение 11.10.2014, 20:50
думаю мне вторая фотка подойдет.
Viktor2004
сообщение 11.10.2014, 20:59
Спасибо что согласились принять.
Гость_гость._*
сообщение 11.10.2014, 21:03
не стоит. краснею. вы же спец. спасибо за совет.
Viktor2004
сообщение 11.10.2014, 21:05
Всегда пожалуйста.
Гость_гость._*
сообщение 18.10.2014, 11:41
Viktor2004
собрал схему. все работает. спасибо.
нуль
сообщение 22.2.2017, 14:19
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Здравствуйте. А как решить похожую задачу, с помощью концевиков у которых не две группы контактов, а одна. как будет выглядеть схема?
сообщение 22.2.2017, 14:48
поставить промежуточное реле
нуль
сообщение 22.2.2017, 15:50
Из: Украина
Добрый день. куда? я пока так придумал, но нет страховки от нажатия кн. "вверх".
пс мне нужно, что бы мотор доехал до верха и стал. в принципе я этого добился. нужна ли страховка от нажатия кнопки "вверх"?
Сообщение отредактировал нуль - 22.2.2017, 16:12
Прикрепленный файл  __________________.bmp ( 1.35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 303
сообщение 22.2.2017, 16:53
примерно так
Промежуточное реле включается в цепь концевика и служит для размножения контактов
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:40
