126 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
eugevict
сообщение 7.10.2014, 19:10
Сообщение #1741
Пользователь №: 41773
Цитата(Jorg63 @ 7.10.2014, 9:01) *
Диодов хватает интегрированных в ключик,если работа до тока 120 ампер.Если более тока брать то диоды доп. обязательны и обязаны быть шустрее чем интегрированные в ключ,в противном случае толку от них никакого.Те что применил диоды автор конечно с запасом,можно и по слабее по току но не "тупее"
Спасибо Jorg63 что откликнулись, смысл вопроса и состоял в выборе критериев ( в основном по току ), исходить из тока намагничивания или от индуктивности рассеяния и еже с ними связанное, просмотрев с дюжину различных схем и покопавшись в букварях, пришел к выводу что точной методики расчета просто нет, все строится на допущениях ( пример: В мостовом инверторе Лисова вообще нет шунтирующих диодов ), хотелось понимать, что и зачем я буду ставить и что должен получить.
Сообщение отредактировал eugevict - 7.10.2014, 19:11
Jorg63
сообщение 7.10.2014, 20:27
Сообщение #1742
Пользователь №: 18073
В мостовом исполнении Лисова как раз диоды и есть интегрированные в ключах,невнимательны однако Вы. При мостовом включении интегриванных в ключ диодов хватает точно до ампер 200 сварочного тока,больше не делал никогда с током выше и смысла в быту нет. Без обратных диодов ключики не жильцы.В мостике защитные диоды чувствуют значительно комфортней чем в полумостике.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 7.10.2014, 20:31
eugevict
сообщение 7.10.2014, 21:18
Сообщение #1743
Да нет, встроенные диоды в исполнении Лисова я видел, просто в мосте у Негуляева вообще снабберы стоят, а в мосте Москатова в качестве шунтирующих диодов стоят 1.5KE400A - вот и получается "сие великое многобразие". Вот и возник вопрос какие-же токи текут в этих диодах ?
Кстати Вы не пробовали ставить TVS ?
Сообщение отредактировал eugevict - 7.10.2014, 21:38
nikon
сообщение 7.10.2014, 22:36
Сообщение #1744
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=266009 посмотрите тут какие и какое время.
Jorg63
сообщение 8.10.2014, 7:54
Сообщение #1745
TVS-сапресоры симметричные ставлю на каждый ключ всегда.И паяю практич.на ноги ключей и выводы трансила максим. укорачиваю.Не помешает установка трансила и по питанию
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.10.2014, 19:16
eugevict
сообщение 8.10.2014, 21:55
Сообщение #1746
Jorg63 - спасибо за ответы и советы из практики.
alexlo13
сообщение 8.10.2014, 22:07
Сообщение #1747
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Просто этот вопрос уже поднимался в этой ветке, причем и мной в том числе. Если копировать схему автора и ставить 4063, то диоды можно и не ставить, но в случае если пробьет диод в ключике, придется менять не дешёвый транзистор, а так только сам диод. Так как он первый отправится в мусор и плюс разгрузка ключа по теплу, что естественно продлит срок его жизни. И не путайте работу сопроцессоров с диодами, для надежности ставить нужно и то и то.
eugevict
сообщение 8.10.2014, 22:18
Сообщение #1748
nikon - Спасибо за ссылку, изучаю.
Jorg63
сообщение 8.10.2014, 22:30
Сообщение #1749
А как вы определите что что именно диод встроенный "дался в ключе" icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 8.10.2014, 23:36
Сообщение #1750
Из: Ставрополь
Однако у автора они стоят.
Jorg63
сообщение 9.10.2014, 20:52
Сообщение #1751
4063 со встроенным диодом в полумостовом исполнении сварника без проблем можно брать до 120-130 ампер тока на выходе ,при токе КЗ 150-160 ампер. проверено!!!!!. Если косяков нет то все работает.Если выше этих критериев при использовании данных ключей то диод дополнительный желателен в полумостовом варианте.
eugevict
сообщение 9.10.2014, 21:20
Сообщение #1752
Да, действительно вопросы по этим диодам уже поднимались, gaki №348,423, но посмотрите это:
стр.18 №423
Если ставить транзисторы без внутрених диодов то хватит ли одного диода hfa25tb60?
При использовании ключей без внутренних диодов внешние обратные диоды для устойчивости к КЗ должны обеспечивать возможность работы при среднем выпрямленным токе порядка 1/6 ожидаемого тока КЗ. Для полумоста на максимальный ток ~ 120-130 А нужна диодная ветвь с током не менее 30-35 А.
А что дает цифирь:
Считаем ток Imах=120А, ток К.З.=180А, Ктр=3, Imax.первички при к.з.=180:3=60А, берем 1/6 от 60А = 10А, а это другие диоды или их количество, другое тепло и т.д.
alexlo13
сообщение 9.10.2014, 22:42
Сообщение #1753
Из: Украина
Не совсем понял вопроса, перефразируйте! Если читать приписку "дался в ключе" => дался - от слова дал,давать, ключик - транзистор => диод давался в транзисторе, то есть наличие диода в транзисторе! Есть ли диод в транзисторе, определить не трудно. Но Вы явно имели ввиду что то другое!!!
Для надежности и разгрузки ключа по теплу.
Цитата(eugevict @ 9.10.2014, 21:20) *
А что дает цифирь:
Не знаю остались ли еще модельки балластника в микрокапе (если не ошибаюсь, в чем там ГЕнератор обои рисует))) ) в этой ветке, если есть, погоняйте модельку сами и все увидите.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 9.10.2014, 22:57
eugevict
сообщение 10.10.2014, 0:35
Сообщение #1754
[/quote]
alexlo13 Спасибо за ответ, с этими диодами определенная ясность есть - остальное разберемся.
У меня такой вопрос-если Вы собирали этот девайс то на выходных диодах стоят снабберы R7.R8, 20Ом 2Вт, а мощности в 2Вт достаточно ?
Jorg63
сообщение 10.10.2014, 7:23
Сообщение #1755
Я имел ввиду что если пробит ключ с интегрированным диодом то определить что пробилось встроенный диод или сам транзистор невозможно, мультик покажет пробой по сток-исток.хотя пару раз раскрывал был пробитый ключик после термического пробоя,диодная структура как раз оказывалась и не пробитая.
лично использую 2 ватние совдеповские МЛТ ,чувствуют себя нормально они. в баластниках выбросы значит меньше чем в резонерах и возможно и в "косарях"
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.10.2014, 7:20
eugevict
сообщение 10.10.2014, 12:19
Сообщение #1756
Всем добого времени суток, есть вопрос по теплопроводящим прокладкам AOS 218/247, 25х21 толщина 3мм, смущает большая толщина, как будет охлаждение трнзюка ? Нет опыта работы с таким прокладками.
Заранее спасибо.
Jorg63
сообщение 10.10.2014, 13:55
Сообщение #1757
Заранее спасибо.
Использую для прокладок под ключики слюду толщиной 0,05-0,06 мм, проверено годами.Если хорошо притерты поверхности в месте прижима то разница температуры в месте прижима не более 5-6 градусов. При использовании пасты КТП-8 использовать как можно тонким слоем только,чтобы заполнила неровности в месте соприкосновения.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.10.2014, 14:04
eugevict
сообщение 10.10.2014, 18:19
Сообщение #1758
Да, Вы правы, слюда есть слюда, но хотелось попробовать эти прокладки, что-то новое хотя и не дешовое удовольствие. Спасибо за конкретный ответ, но может еще кто нибудь что подскажет !
Сообщение отредактировал eugevict - 10.10.2014, 20:37
RadioГубитель
сообщение 11.10.2014, 13:46
Сообщение #1759
Из: Москва
Пользователь №: 29776
3 мм толщиной это уже позапрошлое. На рынке можно найти уже пластинки из оксида алюминия толщиной 0.5. Вот такие использую и остался доволен.
Зы. Брал их по 10 руб у камрада, где-на барахолке на здесь можно найти инфу
карабас
сообщение 11.10.2014, 14:44
Сообщение #1760
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
В сильно мощных эстрадных усилках использовали каптоновую плёнку тоже полиИмид. По надёжности с ней было лучше всего, транзисторы диоды и радиаторы нужно тщательно пришлифовывать, заусецы недопустимы. Толщина плёнки 50 микрон легко и свободно держит 1200 вольт. Паста наша КПТ-8 в минимальном количестве. Я обычно после установки на радиаторы проверяю мегомметром на 2500 вольт. Термоскотч как правило тоже полиИмид только с клейким силиконовым покрытием, тоже подойдёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 18:54
