Щит для бани
henassy
сообщение 2.10.2014, 9:14
Пользователь №: 41714
Уважаемые помогите пожалуйста собрать щит для бани или подскажите что не так в чертеже
Shturman1
сообщение 2.10.2014, 9:20
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Не понятно зачем после общего УЗО установлен еще и дифавтомат? И зачем там тот контактор?
сообщение 2.10.2014, 9:42
УЗО не на 10мА?
henassy
сообщение 2.10.2014, 9:46
диф ставили мне для временного щита он у меня так и остался я решил его воткнуть
контактор (к нему подключен терморегулятор) через него у меня идет недельная программа для котла.
В подскажите мне что и где изменить в схеме если нужно то я уберу диф то чем его заменить?
FRAER
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
ну и, конечно, от шинок N и PE жилы дожны отходить к каждому потребителю отдельно, а не как у вас нарисовано
henassy
сообщение 2.10.2014, 9:48
Цитата(с2н5он @ 2.10.2014, 10:42) *
УЗО не на 10мА?
я хочу на 10 но боюсь что будут ложные срабатывания у многих есть такая морока
FRAER
сообщение 2.10.2014, 9:55
Из: Волгоград
а 30мА на вводе не маловато?
лучше на ввод 100-300, а 30 на каждую группу, но удорожает, конечно, тогда прилично щит
henassy
сообщение 2.10.2014, 9:58
согласен было б не плохо но буджет хочется убратся в оптимальное решение
Null
сообщение 2.10.2014, 10:01
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Цитата(henassy @ 2.10.2014, 9:46) *
...подскажите мне что и где изменить в схеме если нужно то я уберу диф то чем его заменить?
Диф подключить после ввода.
henassy
сообщение 2.10.2014, 10:04
А котел 6 Квт чем запитать и Узо куда?
Сообщение отредактировал henassy - 2.10.2014, 10:06
Null
сообщение 2.10.2014, 10:08
УЗО и диф параллельно после ввода, от диф запитать котел, остальные потребители после УЗО.
Shturman1
сообщение 2.10.2014, 10:11
Из: Украина
не понял. Это как?
Я бы просто диф заменил на автомат 32А.
henassy
сообщение 2.10.2014, 10:20
Цитата(Shturman1 @ 2.10.2014, 11:11) *
не понял. Это как?
Вот думаю что это будет более првильным решением !
и очень интересный вопрос а что будет если диф так и оставить как есть сейчас
и в инструкции для водонагревателя написанно поставить двупольсной автомат какой смысл ? СКАЖИТЕ Пож
Null
сообщение 2.10.2014, 10:24
Цитата(Shturman1 @ 2.10.2014, 10:11) *
не понял. Это как?
Что там непонятного? Сейчас диф. автомат запитан после УЗО, я предлагаю запитать его после вводного АВ. И новый автомат на 32А покупать не нужно.
Shturman1
сообщение 2.10.2014, 10:29
Из: Украина
Ну да так наверное будет нормально. Если уж этот диф есть е наличии тогда его так и поставьте. Тогда УЗО разгрузиться и уменьшиться вероятность ложного срабатывания.
henassy
сообщение 2.10.2014, 10:30
тоесть получаем от одной клеммы АВтомата выводим два провода один в диф другой в узо так? но сработает ли диф если утечка и мокрым пальцем пркосновение к корпусу котла ну например температуру задать у котла другую СРАБОТЕТ ЛИ ДИФ?
Shturman1
сообщение 2.10.2014, 10:39
Из: Украина
Диф это то же УЗО только еще и исполняющее функции автоматического выключателя. Так что при утечке сработает
henassy
сообщение 2.10.2014, 10:42
Ок! тогда приду домой посмотрю на какой ток утечки расчитан мой диф!
сообщение 2.10.2014, 11:28
Пользователь №: 27849
Я бы увеличил номинал контактора.
назовите марку контакторf и режим работы ?
зачем " ноль " через контакты контактора пускаете .
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.10.2014, 11:35
"Фаза есть - ума не надо!"
henassy
сообщение 2.10.2014, 12:15
суть работы наврное правильно назвать его будет пускач есть терморегулятор это коробочка с дисплеем она поключена к пускачу а от пускача запитан котел в коробочке задаются параметры включения и отключения котла на неделю например с Пн-Пт котел работает с 21.00 до 06.00 утра а с Сб-Вс с 09.00-23.00 вот примерно так
С пускачем пока неопределился вот и решил написать знающм людям ВАМ чтобы понять как собрать все воедино!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:18
