![]() Щит для бани |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714 ![]() |
Не понятно зачем после общего УЗО установлен еще и дифавтомат? И зачем там тот контактор?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23051 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
УЗО не на 10мА?
диф ставили мне для временного щита он у меня так и остался я решил его воткнуть
контактор (к нему подключен терморегулятор) через него у меня идет недельная программа для котла. В подскажите мне что и где изменить в схеме если нужно то я уберу диф то чем его заменить? |
ну и, конечно, от шинок N и PE жилы дожны отходить к каждому потребителю отдельно, а не как у вас нарисовано
а 30мА на вводе не маловато?
лучше на ввод 100-300, а 30 на каждую группу, но удорожает, конечно, тогда прилично щит |
УЗО и диф параллельно после ввода, от диф запитать котел, остальные потребители после УЗО.
Цитата Диф подключить после ввода. не понял. Это как? Я бы просто диф заменил на автомат 32А. |
не понял. Это как? Я бы просто диф заменил на автомат 32А. Вот думаю что это будет более првильным решением ! и очень интересный вопрос а что будет если диф так и оставить как есть сейчас и в инструкции для водонагревателя написанно поставить двупольсной автомат какой смысл ? СКАЖИТЕ Пож |
Цитата Сейчас диф. автомат запитан после УЗО, я предлагаю запитать его после вводного АВ Ну да так наверное будет нормально. Если уж этот диф есть е наличии тогда его так и поставьте. Тогда УЗО разгрузиться и уменьшиться вероятность ложного срабатывания. |
Что там непонятного? Сейчас диф. автомат запитан после УЗО, я предлагаю запитать его после вводного АВ. И новый автомат на 32А покупать не нужно. тоесть получаем от одной клеммы АВтомата выводим два провода один в диф другой в узо так? но сработает ли диф если утечка и мокрым пальцем пркосновение к корпусу котла ну например температуру задать у котла другую СРАБОТЕТ ЛИ ДИФ? |
Цитата но сработает ли диф если утечка Диф это то же УЗО только еще и исполняющее функции автоматического выключателя. Так что при утечке сработает |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3259 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
контактор (к нему подключен терморегулятор) через него у меня идет недельная программа для котла. В подскажите мне что и где изменить в схеме если нужно то я уберу диф то чем его заменить? Я бы увеличил номинал контактора. назовите марку контакторf и режим работы ? зачем " ноль " через контакты контактора пускаете . Сообщение отредактировал moshkarow - 2.10.2014, 11:35 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Я бы увеличил номинал контактора. назовите марку контакторf и режим работы ? зачем " ноль " через контакты контактора пускаете . суть работы наврное правильно назвать его будет пускач есть терморегулятор это коробочка с дисплеем она поключена к пускачу а от пускача запитан котел в коробочке задаются параметры включения и отключения котла на неделю например с Пн-Пт котел работает с 21.00 до 06.00 утра а с Сб-Вс с 09.00-23.00 вот примерно так С пускачем пока неопределился вот и решил написать знающм людям ВАМ чтобы понять как собрать все воедино! |
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2025, 23:01 |
