![]() Заземление на прямую , Земля берется с забитой арматуры и прямиком в розетку |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.6.2014 Пользователь №: 39991 ![]() |
Здравствуйте!
Комрады нужен дельный совет. Крутил счетчик как дурной не соразмерно имеющемуся эл.оборудованию, решил проверить что там да как и нашел отдельную розетку для бойлера выполнена следующим образом земля в виде арматуры вбитой треугольником выполнена вот так ![]() уходит прямиком в розетку и там садится на контакты земли и все ![]() Так вот правильно ли я думаю, что земля создает большое сопротивления (померить нечем тестер отсутствует) когда бойлер включён и электричества уходит больше на его нагрев? Электросистема дома заземления не имеет только отдельная розетка, как добавить землю в линию к этой розетке, нужно на входе в счетчик добавлять на "нейтраль" и вести так же отдельной "землю" на контак "земли" т.е. заземление должно встретиться с "нейтралью" до счетчика или же можно как-то это обыграть уже после счетчика? Так же вариант о том что бы скинуть землю вовсе то же имеет место быть или же все сделано правильно (что вряд ли) и это бойлер в одно рыло столько наматывает на счетчике кВт (ванной не пользуемся бойлер только для мытья посуды) Сообщение отредактировал Kirillz - 29.9.2014, 12:27 |
ИМХО это не может быть причиной неправильных показаний счетчика. А с чего вы решили что счетчик не правильно показывает. Приведите какие-то цифры. Что за бойлер? Может проточник?
Приведите какие-то цифры. Что за бойлер? Может проточник? Обычный аристоновский бойлер на 50л на нем писано W1500 (не проточный) + машинка стиральная ну в среднем ~ 3-4 стирки в неделю + ЖК самсунг простенький 32" + холодильник (на два компрессора) + пылесос W1800 + ну да утюг W2600 + освещение все на энергосберегающих лампах. Электрочайника нет, микроволновка стоит для красоты, если и включается, то раза 3 в месяц на 1-2 минуты. А эта гадость под названием ИСЧЕТЧИК такое ощущение, что мотает даже ночью за месяц накручивает ~ 350кВт и когда делался ремонт в кухне, где и стоит бойлер его отключили на время плиточно-монтажных работ, кухню вешали, обои и все такое в общем отключен был ~ 2-3 недели, вот в тот месяц и нормально накрутило ~ 100-120кВт. Повторю что душ или ванна не применяются, только мытье посуды. Сообщение отредактировал Kirillz - 29.9.2014, 14:16 |
Цитата когда делался ремонт в кухне, где и стоит бойлер его отключили на время плиточно-монтажных работ, кухню вешали, обои и все такое в общем отключен был ~ 2-3 недели, вот в тот месяц и нормально накрутило ~ 100-120кВт Хм-м-м, ну тогда проблема не в счетчике, а в бойлере. Тогда такой вопрос. У вас на бойлер стоит УЗО или дифавтомат? И на счетчике не горит лампочка с надписью "земля"? Напишите марку счетчика |
Вот смотрите:
Собственно счетчик, пробки 16А ![]() На бойлере шло заводское как я понимаю УЗО ![]() Все больше приблуд ни каких, только земля (первый пост) |
Х-м-м тогда давайте посчитаем приблизительно возможное количество потребления бойлера. Когда бойлер включен, то накручивает 350 кВт за месяц, а когда вы выключали бойлер, то были показания, ну возмем, 120 кВт. 350-120=230 кВт это выходит что за месяц бойлер включенный постоянно и все время поддерживающий заданую температуру воды сожрет 230 кВт энергии. В месяце 30 дней. Тогда за день бойлер сожрет 230/30=7,7 кВт. Это где-то равняеться 5 часам безпрерывной работы в сутки, все остальное время бойлер выключен. Вы считаете что это невозможно?
Если бы были проблемы с бойлером, то срабатывало бы УЗО. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
А на самоход счётчик проверяли?
50ти литровый бойлер для мытья посуды - жирновато будет...
А почему в разделе по проектированию тему создали?
Стоило подумать... Перенесено. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Х-м-м тогда давайте посчитаем приблизительно возможное количество потребления бойлера. Когда бойлер включен, то накручивает 350 кВт за месяц, а когда вы выключали бойлер, то были показания, ну возмем, 120 кВт. 350-120=230 кВт это выходит что за месяц бойлер включенный постоянно и все время поддерживающий заданую температуру воды сожрет 230 кВт энергии. В месяце 30 дней. Тогда за день бойлер сожрет 230/30=7,7 кВт. Это где-то равняеться 5 часам безпрерывной работы в сутки, все остальное время бойлер выключен. Вы считаете что это невозможно? Если бы были проблемы с бойлером, то срабатывало бы УЗО. Уточню, энергия не кВт, а кВт*ч. Продолжим вычисления. чтобы 1 кг воды нагреть на 1 градус требуется 1 килокалория, или 1,163 Вт*ч. Тогда Бойлер потратив 7,7 кВт*ч может подогреть: - 6,6 т воды на 1 градус; - 660 л воды на 10 градусов; - 330 л - на 20 градусов; - 130 л - на 50 градусов. Это без учёта потерь на теплопередачу от стенок бойлера в атмосферу. Вода из скважины примерно 10 градусов. На какую температуру установлен термостат бойлера? Если нагревать воду до требуемой температуры без смешивания с холодной, то можно существенно снизить эти потери, так же, если выключать бойлер в ночное время. А теперь вопрос топикстартеру тратит он такое количество горячей воды или нет. -------------------- |
К чему такие сложности с расчетами? Не проще ли просто проверить счетчик сначала всё абсолютно отключив, а потом на 2-3 часа (чтоб не потек холодильник) включив 100 или 200 ваттную лампочку (как образец). Потом включить один полностью остывший бойлер и посмотреть/посчитать сколько он накрутит.
Расчёты эти, просто устный счёт, а за 2-3 часа ни лампочкой, ни бойлером точность счётчика не проверить. Если есть сомнения в счетчике, просто сдать его в поверку или поменять на новый.
Сообщение отредактировал с2н5он - 30.9.2014, 13:03 -------------------- |
Как у вас все просто, прям позавидуешь:
... просто устный счёт ... просто сдать его в поверку или поменять на новый. Представляю, что там еще такого простого было, что его пришлось модератору редактировать.Я предложил самые элементарные способы проверки по результатам которых любой человек может сделать выводы по исправности данного прибора. А далее уже ему думать что с ним делать. |
А на самоход счётчик проверяли? Нее, такого я не знаю, но спасибо спрошу у яндекса. 50ти литровый бойлер для мытья посуды - жирновато будет... С такими же побуждениями и создана тема, ладно бы ванны+душ или хотя бы душ, так нет же такого. Это вот безобразие, а не заземление. Да и в розетках не лучше. Контур да не очень, но что имеем (не моих рук дело, но есть желание исправить), а в самой розетке, что не так об жать нужно или на каждую клемму завести свой провод? А почему в разделе по проектированию тему создали? Стоило подумать... Перенесено. Прошу прощения, исходил из криво сделано заземление вот и в раздел заземления разместил, за перенос спасибо. Уточню, энергия не кВт, а кВт*ч. Продолжим вычисления. чтобы 1 кг воды нагреть на 1 градус требуется 1 килокалория, или 1,163 Вт*ч. Тогда Бойлер потратив 7,7 кВт*ч может подогреть: - 6,6 т воды на 1 градус; - 660 л воды на 10 градусов; - 330 л - на 20 градусов; - 130 л - на 50 градусов. Это без учёта потерь на теплопередачу от стенок бойлера в атмосферу. Вода из скважины примерно 10 градусов. На какую температуру установлен термостат бойлера? Если нагревать воду до требуемой температуры без смешивания с холодной, то можно существенно снизить эти потери, так же, если выключать бойлер в ночное время. А теперь вопрос топикстартеру тратит он такое количество горячей воды или нет. Я в таком же ключе прикидывал, вот тут _http://imhodom.ru/node/5992 в последнем посте на странице приведен расчет на подогрев 1-го куба холодной воды (от 10 до 60), расход в течении месяца ~ 3-4 куба это всей холодной т.е. сантехника, стиралка и смешивание воды горячей с холодной для мытья, соотношение примерно 50/50, то есть если на сантехнику с стиралкой уходит скажем 1 куб, то остается 2-3куба на проточную воду т.е. подогреть нужно 1-1,5куба, ну пусть даже 2 куба и даже его поддерживать в горячем состоянии хотя это мизер по сравнению с подогревом, а это порядка 100кВт. Если нагревать воду до требуемой температуры без смешивания с холодной, то можно существенно снизить эти потери, так же, если выключать бойлер в ночное время. На ночь не пробовал отключать, а вот уменьшать температуру нагрева был такой эксперимент в самом деле получалось без смешивания открываешь кран с горячей и течет оттуда сразу готовая как бы вода, но в моменты когда нужна горячее её взять неоткуда, в общем не вдохновил меня этот опыт своим неудобством дня 3 поёрзался и обратно вернул на горячий нагрев. За 3 дня конечно экономии не заметил, да и не засекал подбирался более удобный режим работы это было в самом начале его установки. К чему такие сложности с расчетами? Не проще ли просто проверить счетчик сначала всё абсолютно отключив, а потом на 2-3 часа (чтоб не потек холодильник) включив 100 или 200 ваттную лампочку (как образец). Потом включить один полностью остывший бойлер и посмотреть/посчитать сколько он накрутит. Уже идёт процесс воткнул в розетку из гаража он у меня на отдельной ветке т.е. и счетчик отдельный цифровой гораздо более современный и свежий 2 года всего как стоит, гаражом не пользуюсь вот и сохраниться чистота эксперимента вечером будут промежуточные результаты за 1-ые сутки. Расчёты эти, просто устный счёт, а за 2-3 часа ни лампочкой, ни бойлером точность счётчика не проверить. Если есть сомнения в счетчике, просто сдать его в поверку или поменять на новый. Вот когда его поменяли все и началось ))) Меняли специально под бойлер, для монтажа этой розетки из 1-го поста, переделали общий ввод + счетчик + вторая пробка (изначально была одна) что и как было сделано я не скажу участия не принимал. Сообщение отредактировал Kirillz - 30.9.2014, 13:59 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Вот когда его поменяли все и началось ))) Меняли специально под бойлер, для монтажа этой розетки из 1-го поста, переделали общий ввод + счетчик + вторая пробка (изначально была одна) что и как было сделано я не скажу участия не принимал. а кто менял, сосед? Может он сам воткнулся в Вашу проводку и тырит у Вас теперь электричество? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
а кто менял, сосед? Может он сам воткнулся в Вашу проводку и тырит у Вас теперь электричество? Ну конечно нет, электрик сторонний и батя (я им обоим не очень доверяю), как можно было воздушку упороть медью ))) Гараж, то я сам монтировал, так я с электротеплопушками и компрессором, да же пескоструем (бытовым конечно не проф) расходую меньше киловатт, чем бойлер жрёт ))) |
Цитата А на самоход счётчик проверяли? При полностью снятой нагрузке диск счетчика имеет право сделать не более одного оборота. Неважно в какую сторону.
Kirillz, поставьте маленький проточник для мытья посуды (гдето около 3х, 3,5 кВт) - и не трогайте это бойлер до лучших времен, т.к. эту "бандуру" греть круглыми сутками только для посуды - не самое лучшее решение.
поставьте маленький проточник для мытья посуды (гдето около 3х, 3,5 кВт) - и не трогайте это бойлер до лучших времен... счетчик от этого крутить меньше не станет. Проточники не отличаются экономичностью. Скорее всего виноват счётчик - надо проверять его на самоход... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 15:00 |
