Заземление на прямую , Земля берется с забитой арматуры и прямиком в розетку
Kirillz
сообщение 29.9.2014, 12:26
Пользователь №: 39991
Здравствуйте!
Комрады нужен дельный совет. Крутил счетчик как дурной не соразмерно имеющемуся эл.оборудованию, решил проверить что там да как и нашел отдельную розетку для бойлера выполнена следующим образом
земля в виде арматуры вбитой треугольником выполнена вот так
уходит прямиком в розетку и там садится на контакты земли и все
Так вот правильно ли я думаю, что земля создает большое сопротивления (померить нечем тестер отсутствует) когда бойлер включён и электричества уходит больше на его нагрев?
Электросистема дома заземления не имеет только отдельная розетка, как добавить землю в линию к этой розетке, нужно на входе в счетчик добавлять на "нейтраль" и вести так же отдельной "землю" на контак "земли" т.е. заземление должно встретиться с "нейтралью" до счетчика или же можно как-то это обыграть уже после счетчика?
Так же вариант о том что бы скинуть землю вовсе то же имеет место быть или же все сделано правильно (что вряд ли) и это бойлер в одно рыло столько наматывает на счетчике кВт (ванной не пользуемся бойлер только для мытья посуды)
Сообщение отредактировал Kirillz - 29.9.2014, 12:27
Сообщений в этой теме
- Kirillz   Заземление на прямую   29.9.2014, 12:26
- - Shturman1   ИМХО это не может быть причиной неправильных показ...   29.9.2014, 13:32
|- - Kirillz   Цитата(Shturman1 @ 29.9.2014, 13:32) Прив...   29.9.2014, 14:15
- - Shturman1   Цитатакогда делался ремонт в кухне, где и стоит бо...   29.9.2014, 14:27
- - Kirillz   Вот смотрите: Собственно счетчик, пробки 16А На ...   29.9.2014, 14:50
- - Shturman1   Х-м-м тогда давайте посчитаем приблизительно возмо...   29.9.2014, 15:18
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Shturman1 @ 29.9.2014, 16:18) Х-м-...   30.9.2014, 7:53
- - Гость сочувствующий   А на самоход счётчик проверяли?   29.9.2014, 19:31
- - haramamburu   50ти литровый бойлер для мытья посуды - жирновато ...   29.9.2014, 20:12
- - uvk2   Это вот безобразие, а не заземление. Да и в розетк...   29.9.2014, 22:51
- - savelij®   А почему в разделе по проектированию тему создали?...   29.9.2014, 23:02
- - просто Гоша   К чему такие сложности с расчетами? Не проще ли пр...   30.9.2014, 12:19
|- - Shura_with_KINEF   Расчёты эти, просто устный счёт, а за 2-3 часа ни ...   30.9.2014, 12:43
|- - просто Гоша   Как у вас все просто, прям позавидуешь:Цитата(Shur...   30.9.2014, 13:49
- - Kirillz   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2014, 19...   30.9.2014, 13:57
|- - Viktor2004   Цитата(Kirillz @ 30.9.2014, 15:57) Вот ко...   30.9.2014, 14:03
|- - Kirillz   Цитата(Viktor2004 @ 30.9.2014, 14:03) а к...   30.9.2014, 14:13
- - uvk2   ЦитатаА на самоход счётчик проверяли?При полностью...   1.10.2014, 21:51
- - haramamburu   Kirillz, поставьте маленький проточник для мытья п...   2.10.2014, 6:51
|- - Ixtim   Цитата(haramamburu @ 2.10.2014, 6:51) пос...   2.10.2014, 20:06
|- - haramamburu   Цитата(Ixtim @ 2.10.2014, 20:06) счетчик ...   2.10.2014, 20:26
|- - protector   Цитата(haramamburu @ 2.10.2014, 20:26) Не...   4.10.2014, 2:48
- - Kirillz   На, самоход ещё не проверял, насчет проточника сом...   3.10.2014, 21:35
- - Donh   вы список работающего оборудования составьте, и па...   3.10.2014, 21:58
- - uvk2   Клещи бы, измерить что жрет бойлер и сравнить с но...   4.10.2014, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 2:39
