Капсульная галогеновая лампа , через полгода падает мощность |
| Гость_mela_* |
18.9.2014, 17:40
здравствуйте! помогите инфой.
в люстре 16 Капсульных галогенных ламп. на 12 v. G4. по большому кругу лампочки по 10 w. по малому по 20w. сначало все прекрасно, но через пол года все лампы одинаково тусклые. думали напряжение. поменяли одну лампу - светит ярче старых. пробовали менять фирму. то-же. неужели каждые несколько месяцев выбрасывать рабочие лампочки ? может есть другой выход? спасибо! |
18.9.2014, 18:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
китай?
19.9.2014, 8:59
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Может быть и напряжение (постоянно заниженное). При недостаточном накале в галогенной лампочке нарушается цикл восстановления спирали и пары ее оседают на колбе черным слоем. Диммер на люстре есть?
19.9.2014, 14:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3307 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Сколько часов в сутки люстра используется? Срок фирменной обычной галогеновой лампы накаливания 1500 - 2000 часов. За это время лампа теряет 15-20% светового потока за счёт, как правильно сказано выше, оседания вольфрама на стекле, но и утончения спирали, а значит увеличения сопротивления и уменьшения мощности. Фирменные галогеновые лампы с улучшенными характеристиками, но дороже в 2-3 раза служат до 4000 часов. При горении люстры в среднем 8-10 часов получаем пол года, что и требовалось доказать.
неужели каждые несколько месяцев выбрасывать рабочие лампочки ? может есть другой выход? спасибо! Хоть я противник LED освещения, но если половину ламп в люстре заменить на вот такие, получится экономичнее и не очень вредно для глаз, но только половину. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 19.9.2014, 14:53 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 3:41 |
