Проходная шина
Enti
сообщение 11.9.2014, 21:04
Пользователь №: 12882
Становится актуальным вопрос о проходной шине. Если кто знает видел как в старых домах где приборы учета(ПУ) стоят на в этажных щитах там стоит проходная изолированная шина. В старых хрущевках где ПУ стоят в квартирах там тоже есть подобие изолированных шин. Идет модернизация и замена всех стояков что поставить вместо старых оплавленных, выгоревших, что то под дин рейку. Пространств в РЩ очень ограничено.!
FRAER
сообщение 12.9.2014, 5:11
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
РБ 1-полюсный от TDM
Enti
сообщение 13.9.2014, 20:35
Есть ещё варианты??
FRAER
сообщение 14.9.2014, 0:15
Из: Волгоград
этот не подходит?
сообщение 14.9.2014, 0:31
Клемма HA 25-12 от Spelsberg или иного производителя.
Или просто применить орех, если место ограничено...
Enti
сообщение 14.9.2014, 20:28
Орех не вариант вообще. Нужно что то в виде проходного зажима на магистральный провод и ещё один контакт для отвода на ВА
uvk2
сообщение 14.9.2014, 20:35
Пользователь №: 24058
Ну орех и есть проходной зажим с отводом.
Enti
сообщение 14.9.2014, 21:06
Нужно что бы был жестко закреплен
сообщение 14.9.2014, 22:33
HA 25-12
сообщение 15.9.2014, 6:55
Если не секрет, кому, для чего и почему? Я, честно говоря, голову сломал, что Вы имели ввиду под термином " в этажных щитах там стоит проходная изолированная шина", а всего-то оказался ответвительный зажим!
сообщение 15.9.2014, 9:14
Пользователь №: 27849
клемма sv35. Все клеммы серий SV могут быть установленны на стандартную din-рейку.При необходимости установки нескольких клемм в ряд существует несколько вариантов решения этой задачи. Самый простой — это соединить клеммы серии SV 35 между собой при помощи крепления «ласточкин хвост».В дополнение к вышесказанному, хочется отметить, что существует возможность повысить степень защиты клеммы серий SV до IP 20. Для этого существуют специальные прозрачные крышки . Крышка носит не только защитный характер (как известно степень защиты IP 20 — защита от прикосновения пальцами), но имеет практическое значение: крышки имеют отверстие для опломбирования.
Сообщение отредактировал moshkarow - 15.9.2014, 9:19
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 15.9.2014, 9:42
Цитата(moshkarow @ 15.9.2014, 10:14) *
клемма sv35.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 23:50
