Авто переброс напряжения |
4.9.2014, 10:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Непонятно. Катушка пускателя последовательно с ТЭНом?
4.9.2014, 10:34
ну да
4.9.2014, 10:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3283 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
и катушка сработает ?
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 10:56
А ТЭН в полную мощность будет работать? А то что контакт шунтируется катушкой нормально?
4.9.2014, 11:23
и катушка сработает ? А ТЭН в полную мощность будет работать? странно что такие вопросы задают пользователи со статусами =специалист= и =VIP=.. А то что контакт шунтируется катушкой нормально? думаю ничему это не навредит -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.9.2014, 12:05
4.9.2014, 12:08
4.9.2014, 12:22
Самая простейшая схема, имхо Простейшая и точно рабочая, без всяких допущений вопросов нет, если найдется подходящий контактор.. Мне тоже странным кажется работа от 220 В двух электроприёмников, каждый из которых рассчитан на работу от 220 В, (катушка пускателя+ТЭН), соединённых последовательно. а как работает подсветка в выключателе вам не кажется странным? Сообщение отредактировал Volt380 - 4.9.2014, 12:21 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
4.9.2014, 12:31
| Гость_Гость_* |
4.9.2014, 12:37
Здесь подсветка подсоединена последовательно или параллельно?
4.9.2014, 14:34
Здесь подсветка подсоединена последовательно или параллельно? ![]() Последовательно с нагрузкой (лампой накаливания). При разомкнутом выключателе через нагрузку (лампу накаливания) протекает небольшой ток, что обеспечивает свечение подсветки. При включении выключателя его контакты блокируют подсветку, она гаснет, а лампочка загорается. |
4.9.2014, 14:52
Т.е. в отличие от схемы, предложенной Volt380 в выключателе светодиод расчитан не на 220В, а на 220-падение на R1, что существенно ниже, чем 220В
Ну сколько вот выключатель этот потребляет? Ну пусть 1Вт, т.е там резистор примерно 220*220/1=50 кОм и если добавить сопротивление лампочки 500 Ом, то мало что изменится (500 от 50000 - это всего 1%) Но в нашей схеме, другая ситуация, работать-то скорее всего и будет, но это как-то не правильно... |
| Гость_Гость_* |
4.9.2014, 15:09
Вот именно.
Эта схемка ещё более наглядна ![]() Благодаря высокому сопротивлению лампочки подсветки с сопротивлением (и большому значению падения напряжения на этой группе соответственно) подключенной последовательно с лампой накаливания, напряжение на лампе накаливания очень мало. Поэтому она, лампа накаливания, не светится. При последовательном подключение катушки пускателя с ТЭНом, будет происходить падение напряжения обусловленное сопротивлением катушки и самого ТЭНа. Этакий делитель напряжения. И на ТЭН и на катушку будет подведено уменьшенное значение напряжения со всеми вытекающими отсюда последствиями, с потерей мощности и т.д Volt380 не прав |
4.9.2014, 15:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.9.2014 Пользователь №: 41082 |
Я если что тут никуда не пропал
4.9.2014, 16:29
я думал , что вы уже все собрали и радуетесь жизни .
давайте считать. мощность бойлера 2квт ток 9а мощность катушки пускателя 60ва при соs =0.75 ток 0,4 а ТЭН с катушкой последовательно А теперь внимание , вопрос. Через какое время сгорит катушка пускателя ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 16:58
Роман2000, моей последней схемой воспользуйтесь
Надо найти лишь контактор с нормальнозамкнутым контактом на ток не менее 10А |
4.9.2014, 17:05
Надо найти лишь контактор с нормальнозамкнутым контактом на ток не менее 10А поэтому поэтому берем реле .Ток контактов до 10 А. Желательно купить РЭК77/4 и запараллелить контакты .Пост № 17 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 17:56
Ёшкин кот... все уже придумано до нас - реле приоритета!
Цитата Бывает, что электрические сети, особеннов старых постройках или загородных домах, не выдерживают одновременного включения нескольких нагрузок — например, нагревательных приборов, электрических чайников, стиральных машин. В этих случаях срабатывают предохранительные устройства и сеть отключается в ожидании волевого решения хозяина, который должен выбрать, какую же задачу следует решить в первую очередь: или вскипятить чайник, или накачать воды из скважины, или протопить сауну, и подключить соответствующую нагрузку. Но можно воспользоваться более современным способом — автоматическим устройством, которому вы даёте задание: управлять порядком включения и отключения электрических приборов. http://www.electro-mpo.ru/paper/2009/07/01...tm#.VAh9BHJCbjY -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
4.9.2014, 18:14
Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2 Цена: 8 651 руб.
РЕЛЕ ПРИОРИТЕТНОЙ НАГРУЗКИ Z-LAR/16-O 248257 1Р 250В 10-16А ЦЕНА 972.8 руб Роман2000 не сказал , где он живет . и РЕЛЕ ПРИОРИТЕТНОЙ НАГРУЗКИ продают на каждом углу РЕЛЕ РЭК 77 4 10А 230В АC ЦЕНА 155.25 P Разъем РРМ77/4 для реле РЭК77/4 Цена: 71.55 руб. Сообщение отредактировал moshkarow - 4.9.2014, 18:20 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.9.2014, 18:51
Ну-ну, флаг Вам в руки! Попробуйте на практике включить катушку пускателя по такой схеме, по которой работает подсветка. заработает как милая, вы чё люди! включите мозг, сравните сопротивление ТЭНа 4кВт и катушки пускателя или вообще рэле! по паспорту у иэковского контактора ток срабатывания катушки 30mA. я понимаю что моя схема не совсем по фен-шую, но работать будет 100%.. я думал , что вы уже все собрали и радуетесь жизни . давайте считать. мощность бойлера 2квт ток 9а мощность катушки пускателя 60ва при соs =0.75 ток 0,4 а ТЭН с катушкой последовательно А теперь внимание , вопрос. Через какое время сгорит катушка пускателя ? что за пускатель с катушкой на 60ва? 5 величины?? и почему она должна сгорать? ерунду не пишите.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 11:34 |
