Оптические кабели между жилыми домами , Заземление, молниезащита
сообщение 1.9.2014, 12:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Выношу на обсуждение следующую ситуацию, т.к. все дома, во всяком случае в московском регионе, опутаны и проводниковыми, и оптическими информационными сетями.
Интернетчики предложили проверить проект прокладки оптических кабелей с внутренним несущим тросом между жилыми домами.
Характеристики дома:
Новый панельный дом, арматура стеновых панелей используется в качестве отводов от крышной молниезащитной сетки до контура заземления в монолитном фундаменте.
Дал следующие замечания:
1. Произвести расчет троса по сечению и проводимости для его возможного использования в качестве проводника, соединяющего два автономных контура заземления домов между собой.
2. То же самое, трос использован как тросовый молниеприемник между домами.
3. Оптический кабель с тросом, не должен висеть над крышей дома.
Дал свои рекомендации.
Высказывайте свои соображения.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 1.9.2014, 12:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Разве несущие троса можно использовать в качестве РЕ (ну если и не РЕ, то роль уравнивающих проводников)?
yuoras
сообщение 1.9.2014, 13:47
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Почему нельзя?.
У нас в области ,идет оптоволокно в средине провода по опорам 110кВ.
haramamburu
сообщение 1.9.2014, 13:57
Из: Дмитров
Цитата(yuoras @ 1.9.2014, 14:47) *
Почему нельзя?.
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
То что оптику ведут параллельно с ВН - в курсе.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 1.9.2014, 19:40
Трос землить с одной стороны .
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 11:59
