![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 ![]() |
Виkтор
Транс на 4х строчниках на сотку вполне пойдет, думаю и поболее снять можно. Несколько большее рассеяние зато можно втиснуть большее сечение. В схеме ничего менять не нужно но витки стоит определить "Лысым" поточнее. Гость_Андрон Похоже у тебя БП ловит наводки от силы. Просадка сети явно не причем. Насколько близко БП расположен от выходных цепей? Какова длина дорожки у управляющего вывода ТОР? Какой оптрон используешь (если шестилапый то стоит ли запирающее сопротивление?)Если есть возможность то выложи фотку хотя бы общего вида чтобы составить общее представление. И еще на всякий случай проверь не насыщается ли управляющий транс, подключи управление от внешнего БП не подавая силы и посмотри потребляемый ток. САНЕК Цитата Целую неделю выпендривался с БП на ТОРе,хотел максимально уменьшить. Вчера полная победа,транс от АТХ ЕЕ19(дежурка) снято 1.15А 14.6В!! Интересно было бы посмотреть. Конечно основное место в БП занимает не транс а обвязка и не люблю я СМД (в сварочнике им не место, это конечно личное мнение не подкрепленное фактами ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Народ! Кто из России? Где деталюшки по почте заказываете? Заказывал в chipdip.ru, сейчас там мало что есть и цены сказочные. Может подскажите?
Запихал в БП от старого компа сотку. Пашет норм. 49кГц. по 4 КД2997А. Куда слить фотки? |
мне удобней здесь заказывать (www.promelec.ru) С уважением Сергей. |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
С БП на топке тоже были проблеммы на аргоне, вот только вырубался он у меня в момент работы осциллятора если дуга не загоралась дольше пары секунд. Я долго не парился и экранировал бпшник куском фольгированного текстолита. Всё прошло. Видать у тебя от транса наводка шпарит. Вообще я от ТОР отказался - делаю блоки не 3843. Она по живучее будет. да и стоит такой блок дешевле.
Вообще я от ТОР отказался - делаю блоки не 3843. Она по живучее будет. да и стоит такой блок дешевле. дай описание, схему -------------------- с приветом!
дай описание, схему Я как- то Нексору сбрасывал архив http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/giv56.rar, поробуй, глянь. Может поможет.Наврядли допросишься. А мелочёвки сколько? Мыж наверно её не считаем а из г.. ковыряем. А это тоже время, ну и т. д. .На любой ШИМ контроллер в даташите дают типовое использование в БП. Например, погляди ту же UC3843, или UC3845. Трохе дешевле, это да. Силовые полевики нынче почти даром раздают. Но не проще. Дядя Сэм. Спасибо за файл по УПСу, ток чего- то показался дросселёк хиловатым. А я всётаки решил на одну плату всё разместить, и вертикально её поставить. Правда печатка туговато идёт. Уменьшил длину проводов от трансформатора тока до платы(было 60см), БП стал вырубаться при 110А(раньше при 70А). Через пару экспериментов полтинники тихо умерли.... Всётаки без осцилоскопа эту шараду не разгадать, да хотьбы фотку вашего макета выложили.
ток чего- то показался дросселёк хиловатым. А я всётаки решил на одну плату всё разместить, и вертикально её поставить. Дроссель по Бармалею, при сварке греется не сильно, за счет перерывов, а на балласте канешно печка. Так и у меня ж плата вертикально, так она в УПСе шире выходит. Обьем лучшей используется. Просто УПС на большей части картинок лежит на боку. Чтоб лучше видно было. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 ![]() |
Виkтор Транс на 4х строчниках на сотку вполне пойдет, думаю и поболее снять можно. Несколько большее рассеяние зато можно втиснуть большее сечение. В схеме ничего менять не нужно но витки стоит определить "Лысым" поточнее. Хорошо, втиснул витки большего сечения, а по количеству вместо 35 на 10 влезло 40 на 12. Лысым считать не приходится, т.к. ЛАТР отсутствует в наличии. Так чем мне это грозит? Ситуация поправима регулировкой зазаора? |
Да, блин, злые вы! Ну чего же это "не допросишся"! Я ж не виноват, что вы так посты быстро шлёпаете. сегодня Нексору вышлю схемку (правда от руки, буду признателен, ежели её кто в SPlan нарисует) и печатку в P-CAD ACCEL eda. деталюхи там не прописаны, но и так всё легко понять. У транса первичка 100, вторичка 18 и вспомогательная 15. Рабочая частота 132кГц. Специально делал так, чтобы транс был взаимозаменяемым с ТОР трансом. Обмотки стандартно: полпервички-вторичка-полпервички-вспомогательная.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Привет всем!!!!
Поменял ШИМ толку нет , намотал 100 витков на ТТ толку нет, глянул на осцилы драйвера и опупел.... Мужики дайте схему драйвера на оптопаре, попробую..... -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Для флайбэка стандартно: первичка, питание ШИМ, вторичка. Прописано в статье Дмитрия Макашова "Обратноходовой преобразователь". Нечастные косоглазые, что не читали эту книжку. Найдите у них хоть один флибек намотанный по макашовски, мож вам повезёт. У меня не получилось. Хотя VIPer так же рекомендует раскладывать обмотки. Межет Макашов у них слизал.Так и у меня ж плата вертикально, так она в УПСе шире выходит. Обьем лучшей используется. Я это понял, но ведь сила и БП вынесен на вторую.
Просто УПС на большей части картинок лежит на боку. Чтоб лучше видно было. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Иначе не загружает зараза.
-------------------- На абордаж!
Да не парьтесь вы с обмотками! Я курочил кучу БПшников от LCD моников, так там половина с разнесёнными обмотками, пловина без. Да и товарищ мой делал бП на 3843 без разнесения обмоток - сказал, что разнесение - это от Лукавого
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Я делал БП по платкам от Zonda, пошли сразу без проблем. (правда правил под свои трансы) и с очередностью обмоток не парился. А первый раз собирал на чьейто платке так наеб....ся досыта, весь форум задолбал вопросами
![]() -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Все еще надеюсь получить пояснения по своему силовому трансу....
Еще: в драйверах стоят Шоттки 5819. Нет сейчас под рукой таких, а пора бы и бахнуть ![]() P.S. глянул по другим схемам - ставят и импульсные 1N4148 и быстрые BYV27 .... |
Можно ли вместо них впихнуть быстродействующие выпрямительные, например серии FR? P.S. глянул по другим схемам - ставят и импульсные 1N4148 и быстрые BYV27 .... Просто помереть можно с буржуинов, назвавших FRы с их временем 500нс быстродействующими. Они годятся разве что в строчную TV, и то тупо выпрямлять какое-нить питание. Нам с нашей колокольни ( 40кГц, и требованиями по фронтам ) надо как минимум SuperFastы, SF то есть. BYV27 тоже этой категории. Тока не знаю, можно ли в драйвере сменить Шотку на обычный. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 12:51 |
