![]() Электронагреватель на 12 вольт |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.8.2014 Пользователь №: 40694 ![]() |
Добрый день уважаемые форумчане, в электрике не слишком силен, но необходимо собрать электронагревательную камеру объемом 10 литров +- с точной регулировкой температуры (до 120 градусов) и временем нагрева (по секундам). Желательно на 12 вольт. Если с терморегуляторами еще хоть как то разобрался (можно что-то для инкубаторов) то вот какой выбрать тен, а главное где в Москве все это купить загадка непростая. Камера будет использоваться для нагревания ацетона.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3246 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Для ТЭНа пойдёт стальная проволока, лучше из нержавейки, купить можно в магазинах, торгующих сварочными полуавтоматами и материалами к ним. А вот камеру сделать, это ж под давлением надо, при атмосферном давлении ацетон закипает раньше бензина, т.е. меньше 60 градусов.
не давление там не нужно, ацетон будет испаряться примерно при 56 градусах, рабочая будет около 60, ну 120 это я с запасом взял, возможно придется кипятить другие вещества, а как просчитать сечение, длину проволоки и необходимую мощность бп?
не давление там не нужно, ацетон будет испаряться примерно при 56 градусах, рабочая будет около 60, ну 120 это я с запасом взял, возможно придется кипятить другие вещества, а как просчитать сечение, длину проволоки и необходимую мощность бп? Понятно, нагреть воздух в камере много мощности не надо. Какой объём жидкости будет нагреваться? Плюс вес ёмкости её материал. скорость нагрева, от этого и мощность получится. Если ещё и скорость подъёма температуры нужна регулируемая, то без терморегулятора с ПИД боюсь не обойтись. Ну а необходимую энергию на нагрев можно прикинуть зная теплоёмкость жидкости и тары например нагреть один мл воды на один градус нужен один джоуль, если знаешь объем, умножаешь на градусы( на сколько градусов нагреть) посчитаем энергию в джоулях. Если энергию поделить на время получим мощность, перевести в ватты и поделить на двенадцать вольт, получим ток. Ток и напряжение известны можно посчитать сопротивление нагревателя, мощность нагревателя мы уже знаем. Длину проволоки можно определить исходя из её удельного сопротивления и диаметра, учесть, что с ростом температуры спирали её сопротивление увеличивается, а мощность падает. Как то так. -------------------- |
Lilush, Задача не такая простая, как кажется, не проще будет поискать готовый термошкаф? Их сейчас выпускают всяких-разных видов и размеров...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Lilush, Задача не такая простая, как кажется, не проще будет поискать готовый термошкаф? Их сейчас выпускают всяких-разных видов и размеров... Искал уже, проблема в том что подходящие по параметрам довольно дорогие, а крупный бюджет начальство не одобрит. Цитата Понятно, нагреть воздух в камере много мощности не надо. Какой объём жидкости будет нагреваться? Плюс вес ёмкости её материал. скорость нагрева, от этого и мощность получится. Если ещё и скорость подъёма температуры нужна регулируемая, то без терморегулятора с ПИД боюсь не обойтись. Ну а необходимую энергию на нагрев можно прикинуть зная теплоёмкость жидкости и тары например нагреть один мл воды на один градус нужен один джоуль, если знаешь объем, умножаешь на градусы( на сколько градусов нагреть) посчитаем энергию в джоулях. Если энергию поделить на время получим мощность, перевести в ватты и поделить на двенадцать вольт, получим ток. Ток и напряжение известны можно посчитать сопротивление нагревателя, мощность нагревателя мы уже знаем. Длину проволоки можно определить исходя из её удельного сопротивления и диаметра, учесть, что с ростом температуры спирали её сопротивление увеличивается, а мощность падает. Как то так. камера скорее всего будет из жести, цилиндрическая диаметром сантиметров 35-40 и высотой 40-50, ацетона в ней будет около 50-100 мл, сверху стеклянная крышка, скорость нагрева не столь важна, чем быстрее тем лучше. Основной то вопрос так и остается где купить подобные вещи в Москве, желательно не интернет, а обычный магазин или рынок, чтоб проконсультироваться. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Господа электрики! Мы случайно не нарокартелю советы даём? А может террористам подсобляем? Давайте держаться от таких вопросов подальше!
Господа электрики! Мы случайно не нарокартелю советы даём? А может террористам подсобляем? Давайте держаться от таких вопросов подальше! Предполагал что подобные подозрения пойдут)) Камера необходима для постобработки изделий из абс пластика парами ацетона. |
Камера необходима для постобработки изделий из абс пластика парами ацетона. Ну так купите в аптеке ингалятор - и вуаля! Выбор напряжения 12 В, а не 220, тут бессмыслен, если не вреден. Никакого выигрыша в пожаро- взрыво- безопасности не даёт, одни только проигрыши (понижение до 12В, завышение сечения проводов и т.п.). -------------------- |
Добрый день уважаемые форумчане, в электрике не слишком силен, но необходимо собрать электронагревательную камеру объемом 10 литров +- камера скорее всего будет из жести, цилиндрическая диаметром сантиметров 35-40 и высотой 40-50, А это уже 38 - 62 литра, а не 10 с точной регулировкой температуры (до 120 градусов) не давление там не нужно, ацетон будет испаряться примерно при 56 градусах, рабочая будет около 60, ну 120 это я с запасом взял, возможно придется кипятить другие вещества. и временем нагрева (по секундам). а на самом деле скорость нагрева не столь важна, чем быстрее тем лучше. Разберитесь сначала, что вам нужно. По первому посту, так тема для разработки на несколько миллионов, а потом выясняется что достаточно дискового нагревателя от электроплиты. ![]() Основной то вопрос так и остается где купить подобные вещи в Москве, желательно не интернет, а обычный магазин или рынок, чтоб проконсультироваться. Если уйти от 12В, то отлично подойдёт самый простой нагревательный стол для пайки. Самое главное плита этого стола не превысит температуру самовоспламенения. Так, что проволочные нагреватели для ваших целей не подойдут. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 7.8.2014, 9:00 -------------------- |
Судя по всему, это обработка игрушек после 3D печати
Судя по всему, это обработка игрушек после 3D печати Именно так. Простите что не совсем корректно поставил задачу. Съездив на митинский радиорынок купил терморегулятор TC4S-14R термопару ТПК 011-0.5/1.5, и электроплитку, в качестве камеры буду использовать либо небольшой аквариум, либо кастрюлю, либо какойнить нибудь бак из нержавейки. Вопрос остался как подключить термопару к терморегулятору, там выходы я так понимаю 10, 11, 12, и нужно использовать 11 и 12 верно? |
Вопрос остался как подключить термопару к терморегулятору, там выходы я так понимаю 10, 11, 12, и нужно использовать 11 и 12 верно? А по моему 10,11. Но если это не реклама ПИД регуляторов, по крайней мере ещё один вопрос должен быть: - "Куда воткнуть термопару? " -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 42110 ![]() |
Привет!
Аппарат сделали по обработке ABS ? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 11:33 |
